РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, уважаемые форумчане! Пробурили скважину "на известняк", точнее "на песчаник", так как бурильщики утверждают, что на карельском перешейке известняка нет, а есть только водоносный песчаник. Параметры скважины: Место - ЛО, карельский перешеек, Орехово, Глубина - 147 метров, Статический уровень - 34.8 м, Динамический уровень - 36.8 м, Измеренный дебет - 2.8 куба в час (при этом бурильщики утверждают, что скважина выдаст и 10, был бы насос). Дата сдачи скважины - 01 марта 2016. Трубы 129 мм, стальные. Насос - Pedrollo 4SR1m25. Глубина установки - 60 метров. По пути бурения проходили горизонты на 7-8 метрах, 30 метрах и на 87 метрах, где последний с очень высоким превышением по железу. Прокачивали скважину в течение 4-х суток, перед сдачей, пока не пошла чистая вода прозрачная вода (сначала "молоко шло"). Прокачивали насосом Pedrollo более мощным, прошу прощения, не помню точной марки. В день сдачи воду отвез на анализ в СЭС и заказал анализ через бурильщиков (бурильщики брали уже после установки моего насоса). В обоих анализах вода показала почти идеальные результаты, в частности, железо в следовых количествах (и двух и трехвалентное), и чуть превышены фториды (на 0.1 мг/л), на что в СЭС сказали, что такое превышение вообще в рамках погрешности. Вода очень мягкая без каких-либо привкусов и запаха. Казалось бы счастье наступило... 6 марта установли насос (указанный тип выше), то есть 6 дней скважиной не пользовались. Вечером же, 6-ого поставили вновь на прокачку, так как из скважины снова пошло "молоко". Качали рабочие где-то 5 дней (сам уезжал), пока вновь не пошла чистая вода, полсе чего прокачку остановили и стали пользоваться в обычном для себя режиме - не более 50-100 литров в сутки. Приезжаю 19 марта на объект, и мне рабочие говорят, что вода стала пахнуть газом, предположительно метаном (как потом выяснилось, метан не пахнет). Я понюхал - действительно, запах напоминает бытовой газ. На вкус вода стала с привкусом металла, как если бы она долго стояла в металлической посуде. Звоню бурильщикам Ответ - скважина молодая, надо качать, качать и еще раз качать. В трубах стоит несколько кубов воды, и пока я их не выкачаю, говорят, все так и останется. И более того, если не буду пользваться несколько дней скважиной, то вода будет застаиваться и давать вот такой эффект. При этом, запах они не объяснили, со словами "такого не может быть". Не могли бы Вы подсказать, что это за "неприятности", откуда, по Вашему мнению, они взялись и как с ними бороться. Спасибо заранее.
@almut, на протяжении всего времени пользования скважины, а вот на счет запаха, я не знаю, мож и застой, а мож и нет.
Никакой застой тут ни при чем. Мутная может идти, т. к. скважина глубокая, а качали мало. Покачайте недельку-другую. Может быть нарушена герметичность труб или на всякий случай повыше еще один фильтр воткнули, есть у нас такие умельцы в области. Глубина-то точно 147? Вообще по разрезу у вас на этой глубине гдовский водонос - песчаник серый, рыжего песка быть не должно. В одном метре вашей трубы 11л воды, так что про несколько кубов ребята загнули. Запаха быть не должно в любом случае, если поперло железо, то только сверху.
Спасибо большое за ответ. Глубина точно 147 - штангами мерили. Трубы вроде бы новые, сам видел как их друг в друга вкручивают. Бурили глинистым раствором (синяя глина) и утверждали, что эта же глина делает просачивание между горизонтами невозможным. По поводу песка и цвета фильтров я приложил два файла: фильтров, снятых через 10 дней пользования и тех, что стоят буквально пару дней. Цвет, все-таки, рыжий. Откуда? Свержу? С "железной" водой прилетело? Это значит, что глинистый раствор как-то плохо герметизирует...
На самом деле заплывет синяя глина или нет - это вопрос. Если сверху водонос песчаный и мощный, может и не затянуть, вода же до 35м не только в трубе, но и в затрубном поднялась. Не зря же по правилам в таких разрезах надо верх перекрывать. Каким диаметром бурили? Выложите паспорт скважины, там все должно. быть указано. Еще вопрос - зачем насос на 60м опускали при динамическом уровне 38м?
Паспорт скважины в приложении. Сегодня звонил рабочим. Откачивали 2 дня, сказали, что запах пропал, при этом песок рыжий остался... А на 60 метров рекомендовали бурильщики. туда и опустили... Интересные процессы.
Судя по паспорту переживать рано. Просто качать. Такие скважины даже фильтровые иногда долго промываются, а у вас бесфильтровка. Пока из этих 17м открытого ствола все вымоется. Сверху действительно ничего идти не должно, т. к. в водоносе бурили меньшим диаметром. Песчинки вымываются из песчаника, это должно в конце концов прекратиться. Набирайте каждый день в банку, смотрите, сколько песка выпадет в осадок. Мое мнение - рано оборудовали скважину. Дебит огромный, насос маломощный, надо было пару-тройку недель покачать со 120 метров. Запах тоже должен пропасть, это пока всякие электрохимические процессы происходят в новой трубе. P. S. Третий лист паспорта явно недопеределали. Глубина скважины - 147м, водонос - 158-163м, да и статика с динамикой не ваши.
Доброго времени суток! В продолжении темы: сегодня съездил на дачу, привез воду, фото в приложении. Слева сама вода, по центу, она же в стакане, справа "образец" из-под крана в городе. Осадка нет, пленки нет. После кипячения осадок также не образуется. Запах снова появился, но со временем улетучивается. Обратите внимание на цвет воды. Так и должно быть? Или это тоже со временем пройдет? Я когда сдавал воду на анализ (писал выше), она была идеально прозрачной и бесцветной... Спасибо.
Нет, так быть не должно. Когда набираете, вода сразу желтая или желтеет позже? Железо бы осаждалось при кипячении. Похоже, придется еще раз анализ сделать, только тогда можно будет что-то предполагать. Посмотрите в динамике - сразу после включения насоса, через час, через 2 непрерывной прокачки. Просто поставьте бутылки рядом. Осадка совсем нет?
Осадка совсем нет. Желтая сразу. В процессе, со слов рабочих, так как самому ждать долго, вода светлеет и становится нормальной... Вы правы: надо сдать воду с желтизной:-(...
