Врезка в чугунную трубу
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Андрей К, 03.06.09.
  1. Андрей К
    Андрей К
    Андрей К
    Воронеж
    Доброго всем времени суток!
    Подскажите пожалуйста как правильно сделать врезку в центральный водопровод. Труба - чугун диаметром 120 мм. Отводок - пластиковая труба диаметром 32 мм. Проблема в том, каким образом сделать в центральной чугунной трубе отверстие, без плачевных последствий (чтобы не лопнула труба и т. п.). Сверлить или жечь сваркой ? Какие варианты есть ещё. Можно ли сделать врезку не перекрывая водопровод? Чугун сверлится? Чем и как?
  2. Ell
    Ell
    Железный Ангел
    Ell
    Железный Ангел
    А разрешение на врезку есть?
  3. Андрей К
    Андрей К
    Андрей К
    Воронеж
    Да. С этим проблем нет.
  4. Ell
    Ell
    Железный Ангел
    Ell
    Железный Ангел
    Как правило, данные работы проводятся по согласованию с местной службой водоснабжения и под ее контролем. Не забудьте о колодце и отсекающем вентиле. Перекрывать водопровод нужно. Отверстие можно с помощью автогена сделать.
  5. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    Вообще то я сомневаюсь, что в центральном водопроводе используется чугунная труба. Непрактично и черевато... Обычно - стальные трубы.
    А в остальном - Элл Вам верно всё сказала. Лучше обратитесь в местную службу водоснабжения (ЖКХ или ДЕС). Пусть они сделают сами. Так будет лучше.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Ell
    Ell
    Железный Ангел
    Ell
    Железный Ангел
    Зорро, если это что-то напрочь старинное, то чугуний еще вполне может быть :)
    Впрочем, что сталь, что чугун - работы одинаково ведутся.
  8. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    Ну, да.. В старых домах - может быть и чугунные. Но тут уже тем более должен специалист врезку делать. Чугун гораздо сложенее варится, чем сталь.
  9. Ell
    Ell
    Железный Ангел
    Ell
    Железный Ангел
    То, что не стоит это делать своими руками - факт. Так же, как и не стоит рассчитывать только на услуги сантехника. Повторим - под чутким руководством местных служб. И при наличии разрешения на врезку.
  10. Андрей К
    Андрей К
    Андрей К
    Воронеж
    Водопровод в селе, существует лет 25, труба действительно чугунная. ЖКХ и т.п. нет, водопровод фактически ничей, обслуживается пользователями-жителями самостоятельно. Работы веду сам, слава Богу руки растут откуда надо. Как все должно быть сделано прекрасно представляю. Проблема в том, что не приходилось работать с чугуном, но наслышан о его коварстве (кстати автогеном чугун режется?). Спрашиваю совета у практиков (теоретикам спасибо за участие) КАК В ЧУГУННОЙ ТРУБЕ СДЕЛАТЬ ОТВЕРСТИЕ?
    И ещё возможен такой вариант - в трубе будет вода (просто перекрыть ветку нет возможности, а слить всю воду врядли получится.
  11. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Действительно к этому вопросу нужно подойти осторожно и все таки разговаривать с людьми которые если не у Вас то в другом месте обслуживают чугунные трубопроводы. Как известно чугун хрупкий метал и не правильные действия могут повлечь за собой не хорошие последствия.
  12. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    И чего "навалились" на человека?
    Покупаешь (или изготавливаешь сам) накладную врезку, закрепляешь её на трубе И, если давления нет сверлишь через резьбовой отвод (если давление присутствует, ставишь шаровый кран и сверлишь через него)
    Если отверстие требуется большого диаметра, сверлить лучше не сверлом, а фрезой или коронкой.
    Чтобы сильно не обдало водой, на фрезе около патрона, сооруди какой нибудь отбойник для воды.
  13. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Всё верно.
    1. Ставите накладную покупную врезку на 120 трубу.
    2. Ставите шаровый кран, открываете его.
    3. Сверлите, лучше аккумуляторной дрелью, дольше, но безопаснее.
  14. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Ребята, вы советуете сверлить чугунную трубу, а сами когданибудь пробовали сверлить чугун? Вот то-то, это вам не стальная труба и не надо слепо переносить советы из других тем.
  15. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Сам лично делал в полке чугуной ванны отверстия под 1/2" резьбу. Толщина полки 6-7 мм. Сверлил лично, электродрелью. Поэтому утверждаю, что просверлить можно и нужно.
    Пробовать прорезать автогеном, чугунное изделие можно, если стоит задача сдать это изделие на металлолом. В земле, под напором, на чугунии надо использовать способ с накладной врезкой. Только не спешить, аккуратно, что бы ствол крана не повредить. Даже если сольете воду, не лезьте с автогеном или сваркой к чугуну. Наживете беды. Из собственного опыта:
    -проварить трещину в чугунном блоке авто можно без последствий, только прогрев все изделие в печке, для равномерного остывания.
    Удачи и старания.
  16. Ell
    Ell
    Железный Ангел
    Ell
    Железный Ангел
    Так может там чугунина такая, что уже сама разваливается? Что говорят те, кто уже делал врезки или видел трубу?
    А почему перекрыться нельзя? Вы точно знаете?
    а рискнули бы электродрелью в водопровод?
