Чем лучше обработать концы деревянных балок перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vot-on, 20.03.16.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    В интернете рекомендуют обернуть рубероидом, но рубероид ведь не обеспечивает плотного прилегания. Может, есть какие-то обмазочные материалы именно для дерева в таких условиях?
    И еще - нужно ли прокладывать ЭППС напротив торца балки перекрытия? Или дерево само по себе достаточно теплое?
  2. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Плотное прилегание рубероида не требуется, его задача - изолировать балку от прямого контакта со стеной, чтобы дерево не намокало от стены. Утеплитель (ЭПСС и прочее) вставляют в гнездо балки для предотвращения промерзания гнезда зимой, т. к. стена в этом месте тоньше,- и возможно выпадение росы, что усилит промерзание. У самого такая же проблема - не хочется пихать стирольную бяку внутрь дома, ибо любой полимер рано или поздно начинает разлагаться... хотя ультрафиолета, от которого особливо быстро полимеры разлагаются, быть не должно, но!...
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Ну обмазочная изоляция ведь все равно надежнее изолирует дерево от прямого контакта со стеной. Даже пар не пройдет
  4. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Пар не страшен, он как войдет, так и выйдет, а дерево, вообще-то, должно "дышать". Чем мне не нравится просто обмазка, так это тем, что она, мастика, обычно трескается, и возможны всякие капиллярные подсасывания воды... впрочем, сейчас много всякой всячины напридумывали. Обычно намажут чем-нибудь концы балок - но не торцы! - и оборачивают рубероидом или иной гидроизоляцией... ну и пропитка от всяких "грызунов" и грибов. А еще лучше в гнездо на изоляцию положить деревянную дощечку, а на нее уже саму балочку.
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Т. е., торцы не гидроизолируются? Получается, что они просто упираются в ЭППС?
    А что дает эта прокладка?
  6. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Торцы не гидроизолируются (не обмазываются мастиками) и не упираются - оставляют зазор 2 и более см. для вентиляции. Дощечка... ну, если кирпичная стена, то можно и не класть дощечку, а ежели какой-нибудь газобетон, то дощечка более равномерно распределяет давление от балки, чтобы не было выкрашивания краев блоков - все зависит от конкретного случая (ширина балки, размеры гнезда и прочее).
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Стены газобетон, да, но балка-то кладется на армопояс, т. е., на монолитный бетон, по сути
  8. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Ну не всегда кладут на армир. пояс, а если на армпояс, то клалите прямо на него, но изолируйте рубероидом или чем-либо подобным. Кстати, в нете и литературе полно примеров обустройства гнезд для балок перекрытия. Там даже есть варианты с изготовлением спец. деревянных ящиков.
  9. Rosay
    Rosay
    Rosay
    По собственному опыту. Строению уже 7 лет. Изначально тело балки, которое входит в стену, изолировалось рубероидом свернутым в 2 слоя (в два потому как рубероид сейчас как промалсенная бумага по качеству) и промазано фито-пожарозащитной мастикой в 3 слоя (название уже не помню). Осенью нужно было немного долбить стену возле балок и заодно посмотрел на их состояние. Все отлично и нету каких-либо намеков на бяку.
  10. Dimarik_22ru
    Dimarik_22ru
    Dimarik_22ru
    Барнаул
    Добрый день. Подскажите, а чем можно закрыть торцы деревянных балок,
    Дом из газоблока. Перекрытие 1/2 этаж- деревянные балки 100х200 с шагом 625 мм.
    Торцы которые смотрят на улицу. Как то сомнительно закрывать из пенопластом, боюсь что будет сырость. Не закрывать тоже боюсь.
    Балки лежат на кирпичном поясе. В последствии дом будет утеплен теплоизоляцией (вата или маты+ штукатурка.
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @Dimarik_22ru, посмотрите альбомы технических решений любого крупного производителя блоков. Нюансы в схемам реализации будут отличаться, но базовый подход одинаков у всех (для примера ниже)
  12. Dimarik_22ru
    Dimarik_22ru
    Dimarik_22ru
    Барнаул
    Балки обворачивал рубероидом. Не везде он плотно прилегает. Плюс не очень плотно стоят блоки. Кое-где есть зазоры - слева и справа от балки, между блоками и рубероидом по 1-1,5 см. ну и сверху балки зазор 50 мм, и даже видно улицу кое-где. Эти зазоры стоит запенивать?
    или оставить вентилируемыми.
    Смотрел альбом узлов "Aeroc", там этого нет.
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Dimarik_22ru, на чертеже уберите облицовочный кирпич и будет Ваша схема с утепленным фасадом и штукатуркой. Торцы балок должны дышать, если и заделывать, то не впритык (не вплотную) и материал заделки должен быть паропроницаемым (ни в коем разе ни пена монтажная ни эппс). Вам ничто не мешает в зоне балок сделать толщину минватного утеплителя чуть больше, чем по остальной плоскости стены, своего рода вкладыш будет.
    Если Вас смущает, что снизу в плоскости операния балок на стену через рубероид могут быть щели, то используйте любую упругую гибку прокладку или слой раствора для выравнивания. Но в любом случае, балка должна операться на стену или на подстилающий слой через рубероид или иной гидроизоляционный материал. Плюс обработайте концы всех балок и торцы антисептиком
  14. Dimarik_22ru
    Dimarik_22ru
    Dimarik_22ru
    Барнаул
    Дело в том, что это уже всё сделано и отстояло 2 зимы и лето. Балки опираются на кирпич, а с боков есть щели. Я кое-где расклинивал деревянными клиньями-но пропенивать не стал. Торцы балок тоже не пенил. Балки уложены таким образом, что от торца балки до наружней плоскости стены всего 50-60 мм., то есть сделать вставыш из газоблока, оставив при этом ещё и зазор- не получиться. Вот я и уточняя. Можно конечно сделать толще утеплитель в этом месте.
    Но утепление планируется только на следующий год (в лучшем случае)- а заселятся нужно уже скоро. То есть не хочется зимовать с щелями между балкой и стеной. да и сейчас сквозняк.
    Вот и уточняю- как сейчас выйти из ситуации.
    Видно на фото
  15. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Dimarik_22ru, боковые щели между стеновой кладкой и деревянными балками заделать минватой (плотно забить, как окна раньше в квартирах ватой/паролоном затыкивали на зиму), снаружи торца закрыть вкладышами из минваты и закрепить пароизоляционный (дашащий) материал, чтобы торцы балок и утеплитель не замачивало косым дождем. Сделать все нужно качественно и аккуратно, чтобы простояло до момента финишной отделки фасада.
    Как придет время отделывать фасад, проверите состояние утеплителя в щелях, если нужно, замените или совсем удалите (я бы удалил, поскольку фасад у Вас итак будет утепленный минватой), на торцы поставите новые минватные вкладыши и затем крепите основной массив утеплителя на стены
    если планируете в зиму уходить с неутепленным фасадом, то я бы еще кирпичный армопояс утеплил (минватой или ЭППС, не принципиально) с наружной стороны
