1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Гаражные ворота в загородном доме
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Alexengine, 20.03.16.
  1. Alexengine
    Alexengine
    Alexengine
    Предполагаю, что 98% строителей по тем или иным причинам предпочитают гараж в доме не делать. Иначе бы на форуме было бы как-то что-то почаще про такой гараж. Я же отношусь к оставшимся 2% (ну, нравится мне так).
    Итак, гараж есть, а какие есть в нем проблемы? Очевидно, утепление ворот - одна из главных проблем. Почему? Потому что толщина 45 мм пенополистирола в гаражных воротах - ни о чем, это видно вот тут (пластиком с 2-х сторон пренебрегаем):
    То есть, поставив просто одни ворота, просто имеем почти целую стену на улицу - даже обычное окно почти в 2 раза лучше:
    А что делать? Может быть, надо приклеить к воротам изнутри еще ППС-у? Да не вопрос:
    То есть, чуть чуть лучше стало, чем если бы окно было во всю стену. Что есть совсем не гуд, потому что хуже окон в доме ничего нет (кроме гаражных ворот, разумеется). А что еще можно сделать? А если рольставни снаружи размотать, например? Сказано - сделано (рассчитано, в смысле):
    А это если рольставня чуть толще - пенополистирол-наполнитель профиля в ней не 5 мм, а 10 мм:
    Получилась интересная штука. Во-первых, ворота приблизились по своим теплоизолирующим свойствам к стенам. Во-вторых, толщина рольставни практически не имеет никакого значения, и можно смело брать самую тонкую. Почему так? Потому что даже тонкая рольставня образует замкнутую воздушную полость, которая действует точно та же, как и у окна с 2-мя стеклами. Но с той разницей, что сами стекла, в отличие от воротины, не являются теплоизоляторами. И в этом причина того, что двойные ворота по своим теплоизолирующим свойствам в 1,5 раза лучше двойного стекла.
    Понятно, что в действительности теплоизоляция двойных ворот будет несколько хуже - помимо теплопроводности в зазоре обязательно возникнет свободная конвекция, которая несколько улучшит передачу тепла от теплой воротины к холодной рольставне. Но в любом случае двойная воротина уже точно не стена на улицу.
    Точно то же самое и с входной дверью. Даже самая толстая дверь с самым толстым ППС будет типичной дверью на улицу:
    То есть, это хуже, чем любое окно. Но стоит только прихлопнуть входную дверь изнутри самой тоненькой внутренней дверкой из ДСПэшки, как картина меняется кардинально:
    Такая двойная дверь практически получается не хуже стен.
    Такая вот получилась котовасия...
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Осталось перевести теплопотери в рубли за год и тогда можно делать выводы.
