Абсурдная идея, но придется ее воплотить
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем rockincats, 19.03.16.
  1. rockincats
    rockincats
    rockincats
    Здравствуйте!
    Итак, дано:
    - котел Печкин КСГ-40 с оборудованием SIT Nova 820 mV.
    - постоянно гаснущая пилотная горелка после 30-40 секунд работы основной. После этого, естественно, гаснет весь котел.
    - проверенная прибором, хорошая тяга в грамотно, профессионально выполненном дымоходе по всем правилам.
    - поджатые все контакты в оборудовании котла.
    - замененные - катушка, датчики, термопара, генератор.
    - максимальная подача газа в пилотную горелку
    и многое-многое другое и т. д. В общем, весь комплекс мероприятий, рекомендуемый производителем, мастерами, форумчанами выполнен. Результата - ноль. А воз и ныне там.
    Просьба не спрашивать - чем, как, кем замерялась тяга - сразу отвечаю, что не Васей алкашом "на глазок", вызывались спецы из профильной организации, все делалось официально.
    Остается:
    купить полный комплект оборудования к какому-нибудь автоматическому котлу и смонтировать это все на моем КСГ, а именно - не будет пилотной горелки, поджиг основной будет осуществляться запальным трансформатором. Будут встроены датчики пламени, термостат и всё остальное от автоматического котла, но оно будет управлять "родным" газовым клапаном котла КСГ, соответственно, газогорелочное устройство также остается "родным".
    В связи с этим есть ряд вопросов, а именно:
    - кто знает (достоверно) ток\напряжение открытия-закрытия газового клапана SIT Nova 820mV?
    - более глобальный вопрос - может, кто-то подобное уже делал?
    - может, есть другие, менее экстремальные, варианты решения моей проблемы, какие-то специализированные комплекты автоматики для таких типов котлов.
    Всем заранее благодарен за информативные ответы. Любители "кидаться тапками" - для вас изготавливается специальная партия кукол вуду.
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Чудес не бывает.
    Что бы найти причину, нужно еще знать как минимум: Напряжение выдаваемое термопарой и давление газа на входе и выходе клапана в статике и после загорания основной горелки.
  3. rockincats
    rockincats
    rockincats
    Тем не менее, я уже дико загорелся идеей установки в этот котел автоматики от "нормального"
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы знаете, а Вы не правы. Напоминаете водителя который пробил колесо на торчащей арматуре и опять же туда поехал - опять пробил. Вывод - машина плохая...
    Внутрь котла смотрели? И Ваш рассказ про профильных спецов не убедителен Давайте сначала и фото. А то что Вы хотите - будет то же самое. Понятно что Вы доведены до крайности, но проверьте нам лучше не будет.
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Переоборудование котла запрещено. Единственно можно заменить газовый клапан на энергозависимый 820 NOVA. Но и ваш нормальный клапан, у нас в конторе стоит 29 Сиберия с энергонезависимым 710 SIT, за зиму не было ни одной остановки котла, как в сентябре зажгли, так до сих пор работает.
    Начните с давления газа и проверьте фильтр на входе газа в клапан.
  6. rockincats
    rockincats
    rockincats
    Я в цифрах не силен, не газовик, своих вопросов для понимания хватает, но газовики сказали, что там все в норме. Котел вообще новый, но уже поменяли все, кроме корпуса и водяной рубашки. По гарантии, естественно. Насчет того, что переоборудовать котлы запрещено - у меня не сетевой газ, а балонный, поэтому законодательство меня не сильно останавливает. Тем более, если уж по-серьезному, то выполнять работу будут те же газовики, по договору.
  7. rockincats
    rockincats
    rockincats
    Неверная аналогия. И что Вы хотите увидеть на фото? Там будет просто котел, со своим оборудованием, ничем не отличающийся от остальных своих собратьев. Соплей нет, изоленты, проволоки и татарского болта тоже. Тупо новый котел, который "из коробки" не хочет работать. И чем же неубедителен мой рассказ про профильных спецов? Мне отсканировать и выложить их квалификационные удостоверения и дипломы? Тогда будет убедительно? Мне какой смысл усложнять? Мне нужно, чтобы все работало бесперебойно, а не кому-то что-то доказывать и самоутверждаться при этом.
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Какой трубой трубой выполнена подводка газа, какой редуктор, сколько подключено баллонов?
  9. rockincats
    rockincats
    rockincats
    8 баллонов, редуктор им соответствующий, уж не знаю, какая марка\модель, подводка - шланг 25 мм внутренний диаметр
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый ерничать не надо. Здесь на форуме не раз опровергали "умные" заключения газовиков. Хотите разобраться давайте сначала - нет, на нет и суда нет.
  11. rockincats
    rockincats
    rockincats
    Никто не ерничает. Тогда получается замкнутый круг - я не могу реально предоставить те данные, которые вы просите, т. к. основываюсь на словах и заключениях газовиков, других мне взять неоткуда, фото ничего не даст. Однако, вы утверждаете, что не раз опровергали тех же самых газовиков. Но вопрос не стоит в том, что завести и заставить работать родное оборудование. Я хочу сделать из этого котла полностью автоматический - с электроподжигом и т. д., т. е. то, о чем я писал в первом сообщении. Я, конечно, понимаю, что проще, наверное, продать этот котел, и купить сорокакиловаттный уже штатный полностью автоматически, как, например, Навиен делюкс 40к. Но это не выход - переплачу много денег, которых нет.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я Вас понял.
    А вот Вы нас не поняли и не желаете понимать. Gorgi Вам уже ответил - запрещено. И если у Вас не работает обычный котел, то и с розжигом подавно работать не будет ибо он свалит в ошибку, которую надо запускать вручную.
    Все. Дальнейшее обсуждение считаю с Вами бессмысленной травой времени...
  13. rockincats
    rockincats
    rockincats
    Обновление ситуации.
    Он работает, но он гаснет. Т. е. он разжигается, пилотная горелка зажигается, правда, держать кнопку нажатой приходится по 2 минуты. Но внезапно гаснет. Может проработать от 30 секунд до 2-3 суток и погаснет. Потом сколько кнопку не держи - не зажигается пилотная горелка. Постоит полчасика - зажжется. И снова также. Если 30 секунд проработает, то пилотная горелка зажигается через 2-3 минуты, если 2-3 суток проработает, то требуется полчаса отдыха, потом зажигается.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Так проблема с датчиками которые стоят в цепи автоматики безопасности. Вот именно поэтому от Вас требовалось фото чтобы указать где искать...или что то другое...
  15. rockincats
    rockincats
    rockincats
    Закоротил перемычкой датчик тяги и собрал некое подобие турбонаддува. Пока не гаснет.
