1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вырезание окон в доме из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alexkolgan, 19.03.16.
  1. Alexkolgan
    Alexkolgan
    Alexkolgan
    Всем доброго дня! Хочу строить дом из бруса под усадку, мансарда каркасная. Строители говорят, что оконные и дверные проёмы пока лучше не вырезать., чтобы дом дал равномерную усадку. Подскажите пожалуйста, так ли это? Я считаю, что вырезать можно, так хотя бы вентиляция будет, в доме посуше будет.
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Естественно оконные проемы в брусовом доме должны быть изначально запроектированы. Причем с пониманием по какой технологии будут устанавливаться сами окна. Это необходимо для того, чтобы укрепить края проемов нагелями. Слева- справа от проема нагеля должны быть обязательно. Также желательно, чтобы стыки бруса при сращивании по длине не оказывались в дальнейшем НАД или ПОД окном. Ну и небольшая экономия материала плюс нормальная вентиляция сруба для просушки.
  3. Tixon834
    Tixon834
    Tixon834
    У меня все оконные-дверные проемы вырезали сразу, оставив по середине по одному брусу. Коробку собрали в августе и до ноября стояла открытая всем ветрам, в ноябре зашил окна москиткой.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
  5. Alexkolgan
    Alexkolgan
    Alexkolgan
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg Добрый вечер! Спасибо за ответы, будем все таки вырезать проёмы. А что скажете по-поводу вставки роек в проёмы? Может лучше вместо длинного бруса вставить ройки?
  6. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @Alexkolgan, Вы уж сразу определитесь какая будет обсада. Если как на фото, то вставная Т-образная. Если коробом (надевается на выступы) то уж такой пропил под раек все испортит. Это разные вещи.
  7. Alexkolgan
    Alexkolgan
    Alexkolgan
    20160606_110701.jpg Всем доброго дня! Помогите пожалуйста советом, идет строительство дома из обычного бруса, дом с кукушкой. Идут дожди и в кукушке протечка. Из-за чего это может быть?
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Так закрывайте быстрее. Планки премыкания делайте.
  9. Alexkolgan
    Alexkolgan
    Alexkolgan
    Вы имеете ввиду кровлю быстрее класть? Но если не устранить причину протечки, то потом конденсат будет протекать.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ваша гидроизоляция не панацея. Ливней может и не выдержать. Протечка сорее всего в местах примыкания или соприкосновения контробрешетки и пленки. Вы ленту D-TACK использовали?
  11. Alexkolgan
    Alexkolgan
    Alexkolgan
    Ленту использовали только для склеивания нахлестов, на бруски не наклеивали. Дело в том, что протекает только с одной стороны. Может затекает между стенкой кукушки и обрешеткой? Там непонятно
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Надо смотреть. Для этого и существуют планки премыкания.
  13. seva59
    seva59
    seva59
    Можно влезу...
    Окна в срубе вырезали сразу, и сейчас стена после усадки кривая и окно вставить проблематично.
    Вопрос как выпрямить стену? Вариант попроще если можно) только начинаем разбираться с этим всем.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    Так - https://www.forumhouse.ru/posts/16088608/
  15. Alexkolgan
    Alexkolgan
    Alexkolgan
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста, можно ли вместо планки примыкания использовать ендову?
