РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Все началось с того, что сгорел циклонный Самсунг. Отслужил верой и правдой два года и помер. А до этого три года отработал Бош. И тоже помер. От чего померли пылесосы? От перегрева. От чего взялся перегрев? От забитого фильтра. Почему фильтр не меняли? Потому что пылесосят дети. Заставить детей поменять фильтр, это целая проблема. Не уследил, каюсь. Скорее всего долго не меняли выходной Хепа фильтр, затем втянули воду, забитый фильтр покрылся коркой. А на следующий раз, включив пылесос киндер обнаруживает, что он плохо втягивает. Что киндер делает? Прибавляет мощность на максимум. Но протока воздуха через электромотор нет (фильтр забит), мотор перегревается и сгорает. Финиш. Открывай папа кошелек. Как же блин не вовремя. Я надеялся что он протянет еще годик, когда я построю мансардный этаж и разорюсь на покупку центрального пылесоса, на два этажа. Сейчас устанавливать центральный пылесос просто некуда. Нужен пылесос на колесиках, с последующей установкой стационарно. Хотелось пылесос с обводной турбиной, чтоб при забитом фильтре не сгорел. Так же хотелось бы сэкономить на фильтрах, ну если не сэкономить, так хоть чтоб были не в дефиците. Таким ходом мыслей, пришел к покупке промышленного пылесоса. Российского. С российскими фильтрами, но с импортной турбиной. Железного, чтоб ничего не отломилось. Набрал Яндексом, вышли пром пылесосы Альтерра. Посоветовавшись понял, что однотурбинный возможно подойдет, но может и будет слабоват. Гулять так гулять, беру двухтурбинный А-210. Цена этого монстрика оказалась 35т. Не дешево однако. С покупкой из наличия пришлось обломаться, и спустя две недели после оплаты мне позвонили о его получении. И вот он стоит дома, на паласе покрытом двух сантиметровым слоем пыли, который образовался за три недели отсутствия пылесоса. Ну а что вы хотели, киндеры в числе трех штук, кошки, собаки и мы с супругой. Производить пыль мы умеем
Люблю я посмотреть как техника внутри устроена. А что бы и нет, пломбы то отсутствуют. Короче, препарируем. Открутив гаечку, снимаем крышку. Видим фильтр (вроде от Волги) и крыльчатки охлаждения эл моторов. Откручиваем еще гаечку, снимаем еще крышку. Вот. Выглядит все не плохо. Кнопочки, лампочки изнутри. И шланг к манометру. Провода соединены многоразовыми клемниками. Это гуд, этим воспользуюсь. В "черном" ящике находится контактор. Турбина. Ее я вытащил, не только из любопытства, об этом в следующем посте.
Как писал выше, пылесос некоторое время будет использоваться как передвижной, на колесиках. Штатным шлангом 50мм пользоваться неудобно, это я понял сразу. Поэтому купил резиновый переходник 50-40, для канализационной трубы. И через него подсоединил шланг с трубой от старого Боша, 32мм. Попробовал пылесосить и понял, что на таком коротком шланге, мощность пылесоса высока. Он буквально присасывается к паласу, приходится прилагать большое усилие, чтобы двигать туда- сюда щеткой. Принял решение временно отключить одну турбину. Вот тут то и пригодятся многоразовые клемники электропроводки. Вытаскиваем турбину. Чтобы работающая турбина не засасывала воздух через нерабочую, на всос вырезал прокладку из резины. Не забыть бы ее потом убрать. Подлезть к гаечкам крепления турбины можно только рожковым ключом на 6. Такого в наличии не оказалось. Для удержания применил медицинский зажим. И собственно, отключенные провода одной из турбин.
Чисто поржать. Смотрю на работающего монстрика, и пытаюсь сообразить, что то он мне напоминает. Блин, да это же R2D2, ну вылитый. Сходил, у киндеров кружку подходящую нашел. Сфоткал парочку. И еще про национальные особенности. Так понимаю, это два комплекта щеток, про запас. Но почему их 7шт? Писать, не писать об этом на завод изготовитель, ХЗ.
Поздравляю приобретением! Тоже подбираю себе бюджетный вариант. А как планируете подключать к нему трубу выхлопа? В конструкции пылесоса похоже нет такой возможности.
Да, на новосибирском пылесосе нет трубы выхлопа. Но она мне и не нужна. У меня рядом с домом расположен ангар 9х12, там и будет стоять пылесос. От него пойдет магистраль в дом. Выхлоп из пылесоса в ангаре, мне не страшен. Но пылесосы Альтерра делают и в Балашихе. Они двух циклонные, в отличии от одно циклонных новосибирских. И у балашихинских на некоторых моделях есть труба выхлопа. А может и на всех, точно не знаю. У них на сайте представлен однотурбинный пылесос (приемлимого размера и цены), но переписываясь с директором по электронке, выяснил, что под заказ они могут изготовить и двухтурбинный. Будет он на пару тысяч дороже новосибирского, но это отобьется более дешевыми фильтрами. На двух циклонном стоит пылевой фильтр от Волги, а на одно циклонном большой от Урала. Волговский порядка 70р, а ураловский около 500р.
Chichic, спасибо за обзор! Есть пара замечаний. Во первых, в вашем пылесосе нет турбин. Внутри воздуховсасывающего агрегата есть крыльчатка центробежного вентилятора (судя по вашим фоткам, по две на один агрегат). Во вторых, очень не рекомендую использовать такой пылесос в помещении с людьми. Одна из главных фишек данного пылесоса, а именно малая стоимость эксплуатации, реализована за счет использования в качестве фильтров (как основного потока, так и потока охлаждения) фильтров для очистки воздуха для двигателей. То есть, это фильтры не предназначены для очистки воздуха, которым может дышать человек. В результате, такие фильтры не способны фильтровать мелкую (самую опасную) пыль, так как требования к качеству воздуха определяются допусками на двигатель и могут содержать всякие опасные пропитки, например, препятствующие появлению плесени, которые никто не проверял на вред для человека. Прошу учесть еще такой сценарий: дело зимой, в жилом помещении, в котором происходит уборка температура 20°C-25°C, и влажность близка к оптимальной для человека: 30%-45%. Если вы будете делать отвод воздуха в помещение с малой температурой воздуха (если ангар не отапливаемый или отапливаемый не так, как жилое помещение), то относительная влажность спокойно может дойти до 100% и помещение покроется инеем/каплями воды. Я подобный эффект получал, когда делал выхлоп пылесоса в застекленную теплую лоджию - температура на лоджии была выше температуры на улице, но заметно ниже температуры в жилом помещении.
@Dimonml, спасибо за замечание. Но в слове турбина семь букв, а в словах крыльчатка центробежного вентилятора, их очень много Мне лень столько буковок набирать Но вообще то вы правы. По возможной вредности фильтров, согласен, их никто не проверял. Пылесос будет стоять дома, только пока не приобрету длинный шланг. Надеюсь это займет не много времени. Постараюсь это время максимально сократить. Дальше он будет в нежилом помещении (это веранда дома). И только к лету планирую его переезд в ангар. Ангар неотапливаемый, вентилируемый. По возможной конденсации, будем посмотреть. Однозначно выложу здесь результаты. Скрывать не буду, однозначно.
Варианты: "мотор", "мотор-вентилятор". Они, по крайней мере, корректны с физической точки зрения Еще хочу добавить, по поводу уменьшения мощности пылесоса. Есть еще вариант, поставить регулятор мощности, например, я пробовал симисторный регулятор с плавным пуском Ноотехника Агат-Р-5000 Я его пробовал в таком сетапе: Он, безусловно, часть мощности берет на себя, но зато у нас есть плавный пуск, который явно идет на пользу электрической сети и двигателям, а также регулировка мощности.
Прикупил давеча шланг для пылесоса. Прикупил у местного производителя, посему не дорого. 750р за 10м, плюс 130р за пересылку из Челябы, внутренний диаметр 32мм. Шланг из полиуретана, армированный пластиковой спиралью. Сконнектил его со старой трубой от Бошевского пылесоса, с одной стороны. С другой, куском пластиковой трубы, неизвестного происхождения, диаметром 40мм. Приклеивал с помощью термоклея, подогревая большие детали термофеном. Сам пылесос теперь вытащил на веранду. Шланг просовываю в приоткрытую дверь. Длины 10м вполне хватает для уборки всех помещений дома. Неделю проводил испытания, заглядывал в шланг, осматривал снаружи. Внутри шланга ничего не налипает. В кусочке пластиковой трубы, в сгибе, есть налипание пыли. Шланг не электризуется, наружнего налипания нет, электричеством не дерется. Первые выводы. Приобретением доволен. Запаха пыли нет вообще в доме. Несколько неудобно пользоваться без пневморозетки, но это временные трудности, в будущем поставлю. Сегодняшние затраты 35400р пылесос. Шланг 880р. Итого 36280р
Начал работы по реконструкции жилого дома 55 г постройки. Работы предполагают демонтаж веранды. Демонтаж старой кровли вместе со стропильной системой. Удаление чердачного утеплителя (глина, шлак, керамзит). Строительство новой веранды. Монтаж новой кровли, с устройством мансардного этажа. На данный момент произвел демонтаж веранды (получилось много дров для бани). Так как дом жилой и приходится ходить в дом через стройку, пришлось сразу же прибираться после работ. Основную массу опилок подмел, остатки пропылесосил. Пылесос кстати живет теперь под открытым небом, прикрытый от дождя целлофановым пакетом. Первый раз разобрал его для чистки. Чистку совместил с продувкой фильтров сжатым воздухом. Домашний мусор, собачья и кошачья шерсть, плюс опилки от стройки. Фильтры притягиваются к корпусу через шпильку, гайками на 8 с нейлоновым кольцом. Разбирается все ключиком на 13. Первый фильтр прилично забился. Выстукивать не получилось, продул изнутри компрессором. Первый фильтр был плохо притянут на заводе, поэтому часть пыли попала на внутренний. При сборке затянул его лучше. Очищенные фильтры, готовые к повторной установке на пылесос.
Здравствуйте. Что-то давно ничего не писали, как пылесос зиму пережил, и вообще какие нарекания, замечания?
