Металлическая печь со стеклом как камин на улице
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем AlexeiBl, 19.03.16.
  1. AlexeiBl
    AlexeiBl
    AlexeiBl
    Простите, что обращаюсь, но в интернете не нашел информации. И как всегда пришлось вернуть на родной форум хаус) у меня есть площадка перед домом из плитки, к гей примыкает фундамент 2.2 на 1.2, делал плиту под кирпичный камин, но денег жалко стало... А реален ли такой вариант? Поставить под навес печку металлическую чугунную (досталась новая бесплатно) печка красивая со стеклом в дверце. Вообщем печка которую используют в домах для отопления... И трубу- дымоход вывести за кровлю навеса ? Я так понимаю, что сложностей никаких нет... Но информации о таких печах как, используемых как камин на улице в интернете нет.
  2. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    При попадании воды стекло может лопнуть.
    Фото печки можно? Или название.
  3. AlexeiBl
    AlexeiBl
    AlexeiBl
    По моему такая... Ну или сильно похожая... Я просто видел ее но не забрал еще от хозяина... Тяжелая блин- газель ка нужна) а вода то вряд ли ? Будет стоять под большим навесом- навес над всей площадкой 10 на 5.5
  4. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Дверца у неё должна легко сниматься. Тогда при использовании снять дверцу. Перед печкой поставить сетчатый экран. За печкой теплоотражающий экран. На пол что-нибудь трудногорючее. После использования дверцу навесить.
  5. AlexeiBl
    AlexeiBl
    AlexeiBl
    А если так? Стоять она будет на бетонной плите... Возможно и не нужно экран перед ней? В любом случае это не проблема - можно и поставить экран перед ней. Второй момент если она будет стоять с краю площадки, сзади нее открытое пространство будет, а ходить там никто не будет? Может и сзади экран не нужен? И опять же это не проблема соорудить за ней огнеупорную стену если нужно ? И главный вопрос о снимании дверцы ? Этот момент не понял... Нужно снимать дверцу даже если попадание воды исключено? Или просто с эстетической точки зрения чтобы огонь лучше видно было? Спасибо что помогаете разобраться.
  6. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Экран перед - это как рассекатель. Немного задерживает жар. Не обязательно.
    Экран сзади - это отражатель. Дополнительное тепло. Желательно. Особенно осень-зима-весна, да и летом прохладные деньки бывают.
    Снять дверцу - больше тепла пойдёт вперёд, а не в трубу. Если не снимается, то открыть настеж. И эстетика. Да.
  7. AlexeiBl
    AlexeiBl
    AlexeiBl
    Огромное спасибо! Прямо по полочкам все. А я честно сказать и не думал, что на улице использовать эту печь и для тепла. Рассчитывал только на визуальный эффект, но если и реально немного тепла сделать, то конечно это плюс огромный. Еще раз спасибо.
