Лопата отвал для мотоблока
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем alex_k11, 19.03.16.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Решил собрать все в одном месте, так как магазины часто не знают что продают.
    Вариант 1 производства ЗИД
    сайт завода
    http://www.zid.ru/products/civil/39/detail/615
    Делают два исполнения - для Невы и для Фаворита
    Габаритные размеры (без рукоятки управления), мм, не более
    - длина 495
    - ширина 1000
    - высота 400
    Ширина захвата (в среднем положении/с поворотом), мм 1000/940
    Угол поворота ±20º
    Рабочая скорость мотоблока, км/ч 2,5÷5
    Масса, кг, не более 20
    Из плюсов конструкции интересно сделали узел поворота ножа и фиксации угла.
    Но большое НО
    первый отзыв, который встретил в сети был с фото лопнувшего ножа
    Если конструкцию использовать для слежавшегося снега, то нужно усиливать место передачи нагрузки на отвал и делать оттяжки на углы, чтобы уменьшить боковые нагрузки на крепление.
    И угол установки отвала маловат, всего 20 градусов
    Будет грести перед собой, а нужно откидывать в бок
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Фото ЗИД с треснувшим отвалом
    Вертикальная жесткость ножа обычная круглые прутки, приваренные точками.
    Прилегают не как в паспорте по все плоскости, а как получилось.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Отвал производства Мобил К город Гагарин
    делают практически на все мотоблоки
    http://www.mobilk.ru/index.php?name=product&products_tree_id=10
    Габаритные размеры - 1000х280х370 мм
    Ширина захвата - 1 м
    Угол установки ножа - +/- 30°
    Рабочая скорость движения - 2-5 км/ч
    Масса - 13 кг
    На фото исполнение для мотоблока Угра
    Причем сначала нашел прошлогодние исполнение и оно сделано с усилением и по массивней что ли
    А сегодня сфотографировал в магазине, что продают сейчас.
    Первые три снимка прошлогодние из форумов
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Что отгружают по факту
    Продольной балки нет.
    Вертикальная жесткость обеспечивается самим ножем.
    Никаких вертикальных усилений жесткости не предусмотрено
    Верх и низ отвала согнут коробом для усиления жесткости
    Узел навески на мотоблок и фиксация поворота отвала тоже претерпел сильные изменения.
    Стал технологичней в изготовлении и тоньше
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если угол установки 0 градусов, то двигаем только вперед и получается примерно так
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Только угол нужно все же делать градусов 45
    Здесь вообще все поуму
    начиная с 4,35 хорошо все видно
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Отвал производства Всеволжского ремонтно-механического завода
    Несколько исполнений по моделям мотоблока
    на фото че попало - на старую модель Салюта
    Сварено хорошо солидно
    Есть две пятки опоры по краям отвала
    В комплекте идут две плотные резинки, толщиной мм -6
    Поделки, которые были двумя сообщениями выше от ЗИДА и Мобил-К выглядят как изделия кружка школьников в первом случае и изделие. где сэкономили на всем во втором случае.
    Здесь хоть понятно за что выложил 5000 руб
