Помесь бульдога с носорогом
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 19.03.16.
  1. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @дед марос, Ну поверил ... :aga: клапан 1/4 обратный рядом со спичками :)]:)]
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Gaunt, вот я тебе про такой конденсатор и говорил, его после пола хочу поставить чтоб при прогреве дома снимать с него т-ру. На приток вентиляции самый раз.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    У меня стоит донор компрессора для водогрейки - мобильный кондиционер.
    Компрессор - на водогрейку, испаритель с конденсатором - в помощь рекуператору. Но это крайний случай.
    Есть желание самостоятельно изготовить законченную запчасть, использую алю трубу и алю ленту=фольгу.
    Поскольку для реализации теплого пола с прямой конденсацией, по фанере, нужно много пластин...
    Даже если в типографии заартачатся - килограмм в промышленной бухте от 108 руб. Ценник приемлимый. Т. е. люминь в пластинах будет. Люминиевая труба, более километра, уже в пути.
    Сам понимаешь, если удастся сделать эффективную схему, то по сравнению только с ТН...
    Геоконтур можно сократить в два раза,
    При добавлении СК, остаток - ещё в два раза.
    Кондиционер - халява.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нормальный вариант...
    Только сделать эффективный и тихий рекуператор/охладитель, оказалось сложнее ТН.
    Убивают меня паскали и диаметры, ещё и тепло. шумо. изолировать придется...
  5. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Лёх - Ты не исправим :hndshk:
    Халявный фрикулинг :super: = перелив + воздушное отопление :cool:
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вчера доехала до меня алю труба 8*1. От теплых стен оставалась термоусадка 6/12.
    Облегла, как родная. Такую трубу можно смело заливать бетоном...
    В землю...нужно испытать другую термоусадку. У меня иек, стенка тонковата.
    Попытаюсь раздобыть завода "Маяк", должна быть потолще.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, надо миллиметра 1.5 имхо...
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Выше в теме, есть ссылка на кожухотруб с алюминиевыми трубками- дистанционными рамками для стеклопакетов.
    Первородная конструкция - теплообменники ТТАИ https://www.ttai.ru/rekuperatory_tefo/fotografii/
    Завод использует нержавеющую сталь. Толщина стенки трубы 0.2-0.3мм.
    Задумка самодельной конструкции была (есть) следующая:
    1 Основа - ТТАИ
    2 Выпускаем трубки на сколько-то см за пределы рекуператора.
    3 Между выпущенными из рекуператора концами трубок мотаем медь.
    4 Заливаем всё это дело силиконом.
    Получаются подогреваемые концы, на входе рассол или фреон после вентиля, на выходе - переохладитель (до вентиля).
    Таким образом убиваем всех зайцев в одном флаконе.
    Но не тут то было. Найти нержавеющую трубку 8*0.2-0.3, с ценником за килограмм, не представляется возможным. 300-500 руб за метр просят, совсем с дуба рухнули. Проще купить ТТАИ и приложить руки...
    С другой стороны, предприятие из Севастополя самостоятельно изготавливает трубки.
    Если есть кто с г. Севастополь, помогите разузнать подробности.
    Как правило, для местных ценник намного приятней...
  9. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Интересно, но мало что понял...
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тут понимать особо нечего.
    Если воды рядом нет, То и альтернативы для питания ТН тоже нет, остается лишь классический гликолевый контур.
    Если в планах предусмотрен и ТН, и рекуператор, то в этой теме=схеме, представлен эффективный симбиоз.
    Который, между делом, решает проблему кондиционирования помещения...в разумных пределах. При этом, пусть и не существенно, отогревая контур.
  11. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    у нас подвал почти постоянно затоплен на уровне минус 2 метра от земли, относительно высокий уровень воды, приход воды по объему замерить непросто
    грунт на этом уровне - песочек
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сливать воду со скважины - есть куда?
  13. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    да есть
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не заморачивайтесь рекуператором и т. д. Делайте теплый пол и теплые стены. Переливная схема для вас самый самолет. Инсталяция дешевле газа, эксплуатация...Выход с квт*ч электричества будет примерно такой же, как с кубометра газа.
    У меня сейчас примерно 5.5квт тепла с квт из розетки, куб газа это 6.3квт. Квт из розетки 2.01руб, куб газа 5.18руб. Халява - одно слово.
  15. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    у меня задачка про нежилое помещение
