Выбор сепоратора и как правильно его установить
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем mich1890, 19.03.16.
  1. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Система отопления кондесатный котел с ТП + БКН. Проблема состоит в том, что при нагреве бойлера когда подача превышает гр 50 начинает выделятся много кислорода и вода постоянно шумит. При работе на ТП такого нет. Хочу поставить сепаратор. Есть 3 кандидата - Flamcovent Smart (можно ставить и вертикально и горизонтально), Flamcovent и Spirovent (оба толко горизонтально).
    Для Flamcovent Smart указано, что перед ним должен быть прямой участок не менее 25см, для остальных такого указания нет.
    У меня есть одно горизонтальное место куда можно его поставить, но там сразу изгибы трубы. Либо брать вертикальный. Но они сильно дороже.
    Вопросы:
    1. Нужен ли прямой участок до сепаратора?
    2. Какой лучше выбрать?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Смешно, прогрейте систему один раз, весь кислород растворённый в воде выходит. нет подпиток нет кислорода.
    а шумит - косяк в монтаже или индивидуальная особенность.
  3. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Как ее прогреть если отопление только одни ТП? БКН подключен через трехходовой котла. То есть обмен воды между контуром отопления и контуром БКН происходит только в объеме воды, содержащейся в котле.
    А по самим вопросам можете что-то подсказать?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Увы, я в таких сложных случаях я не помощник :))
    и по секрету, вода в тп и бкн (змеевике) одна и та же .
  5. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Не успел заказать, а нашел неплохой вариант по цене.
    Волею случая система заработала нормально. А случилось это так:
    Днем немного слили воды из контура БКН и убрал отсекающий клапан воздухоотводчика. Заполнил систему на 1.2 бар полчаса повыгонял воздух. Ночью нагрев бойлера у меня отключен.
    Просыпаюсь я ночью от шума воды и насоса котла - подхожу к котлу и вижу - давление упало до 0.9, образовалось имхо много пузирьков воздуха и насос гонял в холостую. Отключил котел и пошел спать. Утром добавил воды, включил котел и выставил чтобы каждый день на нем включался режим защиты от легионелл (котел греет подачу до 85).
    Как итог спустя пять дней воздух перестал практически образовываться.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну вот видите как всё замечательно получилось. :))
    иногда теплообменник БКН очень долго воздушит.
