Утепление теплого пола со стороны холодного подвала
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем AndrewAndrew15, 19.03.16.
  1. AndrewAndrew15
    AndrewAndrew15
    AndrewAndrew15
    А подскажите по поводу укладки ЭППС.
    Дача - панельный дом - подвал холодный (на залитых сваях лежат блоки перемычки, на блоках перемычках лежат пустотные плиты перекрытия пол первого этажа и дальше стены) Глубина подвала на 30-40 см ниже уровня земли и где-то в районе метра всего.
    Высота потолка в комнате 2,55 до плиты перекрытия второго этажа. Если на пол (ж/б пустотные плиты) положить пенофол (а нужен ли он тут вообще) сверху трубу м/п сверху стяжку минимальную, а ЭППС прибить грибками снизу из подвала чтобы тепло не уходило вниз? Имеет право на жизнь? Какие минусы?
    Правильно я понимаю что если положить ЭППС на плиту а сверху трубы теплого пола то тепло будет отсекаться ЭППС и возвращаться в комнату. А если ЭППС будет со стороны подвала? Теплый пол будет отдавать тепло в пустотную плиту перекрытия а останавливаться уже в подвале при помощи ЭППС?
    Насколько критично тепло будет уходить в сторону подвала? Предположим ЭППС в подвале будет 5см.
    Отопление газовое, работает всю зиму.
  2. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @AndrewAndrew15, при устройстве теплого пола по бетонному перекрытию ОДНОЗНАЧНО надо укладывать теплоизоляцию между стяжкой теплого пола и плитой перекрытия, а также между стяжкой и стенами. Греть плиту перекрытия - дорогое удовольствие. Даже если Вы (как Вам представляется) ее изолируете от подвала, то от бетонных ригелей, на которых она лежит, Вы ее никак не изолируете.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У вас проблема с высотой потолков получается. Как бы я сделал. На плиту положить ЭППС толщиной 2-3см.Это что бы отсечь плиту ТП от большой массы бетона и избежать колоссальной инерции. А снизу можно и на клей ЭППС но не 5 см, а 25.
  4. эдуард-73
    эдуард-73
    эдуард-73
    А как правильно утеплить пол по деревяным перекрытиям при наличия не отапливаемого цокольного этажа. Или если можно то весь пирог пола.
  5. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Под трубы ТП однозначно хотя бы пару сантиметров утеплителя нужно. Иначе можете даже не делать ТП.
  6. эдуард-73
    эдуард-73
    эдуард-73
    Утеплитель надо прям под трубу или можно между балок положить
