Септик для загородного дома
Тема в разделе "Септики", создана пользователем DiMarina, 19.03.16.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Стеклопластиковые септики не находят широкого применения из-за хрупкости материала корпуса и неудовлетворительной системы герметизации смотровых колодцев.
  2. дефинбахий
    дефинбахий
    дефинбахий
    C-пб
    Вот и неправда Ваша. У нас многие знакомые, да и я сам лично, пользуемся септиком из стеклопластика. Все работает отлично. Из стеклопластика даже корпуса яхт делаются. Просто пластик-да, может сплющить, да и то, редко. А, вот ж/б кольца-попрет из земли. Не от одного слышал. Пусть помаленьку, но выпирает. И, потом, какая там неудовлетворительная герметизация? Закрывается тремя заглушками. Вот и всё. Я бы не стал заморачиваться с бетоном. У меня уже 3 года как установили. Работает без нареканий. Сверху газон разбил.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Фото предоставить можете?
    Стеклопластик скорее лопнет, чем его сплющит.
    Хозяин - барин.
    Ну и стеклопластик может всплыть, при неправильном монтаже.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Пардон, это у Флотенка дырки с трубами.
  5. дефинбахий
    дефинбахий
    дефинбахий
    C-пб
    Да, но если стеклопластик и всплывет- намного проще всё исправить. Хотя, 3года уже-полёт нормальный. Я сам долго думал какой септик ставить. Не жалею.
    Ну, если Вам моего слова мало, то конечно могу. Завтра постараюсь выложить. Сегодня никак не получится.
  6. дефинбахий
    дефинбахий
    дефинбахий
    C-пб
    ? Не дырки, а отверстия. :aga: Что, за Флотенок такой и с чем его едят?
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @дефинбахий, Ну, если Вам так удобнее, то технически конечно, отверстия.
    Флотенк - это тоже пластиковый септик. Выглядит примерно так:
    В СПб его делают.
  8. дефинбахий
    дефинбахий
    дефинбахий
    C-пб
    Впервые слышу такое название, но и это понятно их сейчас много фирм и видов выпускают. Единственное требование после откачки-залить 1/3 воды в него, что б не выперло. И трубы 1900мм.Что то длинновато. Достаточно 600-800мм. Но, если грунт позволяет, можно и поглубже.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Флотенк еще делает АУ Биопурит. Фирма солидная, специализируется именно на стеклопластиковых конструкциях. Как-то непонятно, что Вы сразу купили свой Байкал, не промониторив рынок стеклопластиковых септиков?
    Стеклопластиковые септики якорят к бетонной плите.
    Они не стали заморачиваться и применили обычные 2-х метровые канализационные трубы. Типа - отрезать никогда не поздно.
    А вот у Байкала чисто патрубки и при установке их вряд ли нарастишь, если
    Опять же разработчики, похоже, начитались нормативной документации, где рекомендуется выводить из дома трубу ниже глубины промерзания грунта.
  10. shurikev
    shurikev
    shurikev
    Если септик "БИО" (станция биологической очистки), то запаха не будет
  11. legionerг
    legionerг
    legionerг
    Здравствуйте. Буду себе делать септик наподобие как у коллеги, условия проживания почти теже, только будет четыре отделения по три круга колодезных из ЖБ. Первое отделение буду бетонировать, остальные три просто заложу бутом (крупным камнем).Грунтовые воды на 7 метров, грунт чистый песок. Дренажного отвода не будет. Первый отсек забетонирован для жизни бактерий, три других для того что бы как можно реже чистить. Думаю если сделать так то мой вред экологии будет минимальный. Будет интересно узнать Ваше мнение.
  12. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    еще как будет. сосед по деревне "танк" вкопал - вонь на весь участок
  13. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Вранье.
  14. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    факт. У него закопан танк и выведена вент труба из этого танка на высоту порядка 1,5 м от уровня планировки. При каждом сливе вонь расползается по участку
  15. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Бетонные кольца дешевле пластика. да к тому же есть 2хметровые, с дном, привозят с мехрукой и сразу ставят, накрывают крышкой. Остается только коронкой по бетону нарезать отверстий под трубы.
