РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте господа-специалисты! Прошу дать совет в части организации септика загородного дома. Исходные данные: Деревянный дом в деревне для сезонного проживания (с мая по сентябрь) и по выходным и на праздники в осенне-зимний период. Расчетное количество жильцов - 5 Грунт - песок Наличие сантехнических устройств: унитаз, раковина на кухне, умывальник, ванная (в основном будет использоваться как душ), стиральная машина Решил строить двух колодезный септик из Ж/Б колец Для расчета объема септика принял расход воды на человека в день 200 л, тогда: V=200х5 (человек) х3 (трехкратный запас)=3000л=3 куб. м Согласно приведенному чертежу рис. 1: - объем первого колодца (с учетом высоты от дна колодца до отметки вводной (сливной) трубы): 2,91 куб. м - объем второго колодца (с учетом высоты от дна до переливной трубы): 2,55 куб. м Прошу подсказать: 1) Правильно ли я считаю объем септика. И полученный объем 3 куб. м это обязательный объем первой камеры? либо это общий объем двух колодцев? 2) Как осуществить ввод рыжей трубы в колодец в части ее дополнительной механической защиты. Требуется ли стальная или асбестоцементная гильза? 3) На приведенном рис. 1 тройники и на сливной и переливной трубах. Но в этом случаи ревизии доступен только один тройник. На рис. 2 тройник только на переливной трубе. Скажите какой вариант предпочтительней. Читал, что желательно ставить тройник на вводной трубе 4) В части вентиляции полагаю поставить в с/у вентиляционый клапан, а на септике трубу высотой над планировкой порядка 2 м (рис.1 и 2). Что скажите? приемлем ли такой вариант из практики? Согласно рис. 3 есть вариант смонтировать фановую трубу. На последний вариант не желателен поскольку портится вид дома, а так же близкое расстояния до окошек на фронтоне. 5) Что скажите по поводу глубины залегания сливной трубы? Чем лучше утеплить?
@DiMarina, не понятно, у Вас дно обоих колодцев забетонировано, или только у первого? Если только у 1, то его объем как раз соответствует Вашему водопотреблению. Если оба колодца с дном, тогда непонятно, куда уходят очищенные стоки?
Ну, во-первых, с уклоном трубы разберитесь. Если участок ровный, то при пяти метрах подводящей трубы не может быть перепада от грунта 250мм, а только 100мм. Уклон 2см на погонный метр. 1. Если у вас второй колодец – для рассеивания в грунте (колодец фильтрации) – то объем септика – это только первый колодец. И второй по сути к септику не относится. Это лишь сооружение для почвенной дофильтрации. Соответственно, первый колодец и должен быть объемом 3 куб. м. 2. Обычно ничего не предусматривают. Это обычно. 3. Вы правильно читали. Тройник на входящей трубе ставят для гашения потока и уменьшения взбалтывания жировой пленки. В этом случае обязательно этот тройник должен уходить ниже зеркала воды. Ну или потом его наращивать немного вниз. 4. Вентиляцию конечно можно сделать как душе угодно. Но лучше как надо. А надо по теплому помещению вертикально от унитаза и над крышу. Над скатной кровлей поднять на пол метра. Все что вы придумаете свое - будет в той или иной степени хуже предложенного варианта. Пройти кровлю вам поможет Мастер Флеш. 5. Если особо чистить снег не будете в зоне пролегания трубы – можете не утеплять. А вообще здесь правильно писали, проверьте уровень грунтовых вод. Сейчас как раз весна. Уровень поднимается. Загляните в питьевой колодец где-нибудь в окрестности. Может и чертежи зря чертили Удачи!
С Флешами могут быть проблемы. Правильнее использовать проходки и трубы Вилпе. Дороговато, но оно того стоит.
Бетонировать дно я не планировал ни в первом ни во втором колодцах, чтобы и первая камера пока не заилится окончательно дно, самопроизвольно очищалась. Бетонируют, нашел я, в двух случаях: 1. Чтобы не загрязнять фекалиями почву 2. Чтобы асенизаторская машина не откачала вместе с нечистотами грунт со дна и септик не просел Но на это скажу: 1. Не опасаюсь. В детстве у бабушки в деревне был туалет в огороде с выгребной ямой, и совсем близко начинались бесконечные грядки 2. В том случаи если не бетонировать, асенизаторскую машину придется вызывать куда реже и откачивать не до самого дна
Бурил скважины в конце апреля 2014 под сваи глубиной 2,5 м - воды не обнаружил. Местный умелец по скважинам на воду (который всей деревне пробурил скважины) уверяет, что УГВ ниже 4м
Если УГВ все таки окажутся выше 3м? Значит следует сооружать только одну полностью гидроизолированную камеру емкостью на 3-4 куб. м?
Не путайте выгреб, где только фекалии и сливную яму, которая есть противозаконное сооружение, загрязняющее окружающую среду. Роспотребнадзор может крупно оштрафовать и выдать предписание - убрать.
Доброго времени суток! А, почему Вас септик из стекловолокна не интересует, типа "Байкал"? С кольцами мороки много. И, потом, попрёт наверх. Схема такова, знаете, но на всякий случай напомню,: сливная труба-3 камеры септика- трубы поля очистки (15 метров). 3 куба вполне, да ещё бактерии запустить. Я сначала тоже хотел из ж/б колец делать-дорого, однако, да и как будет работать потом-много вопросов.
А что скажите по поводу вентиляции септика? что если сделать вентиляционный клапан в с/у, а у септика вент трубу и вовсе не делать, это же не пластиковый герметичный септик, а из ж/б колец, там неплотностей у люка достатчно. Зимой правда не понятно как
Если не делать вентиляцию у септика, до на участке может появится запах. Не важно из чего септик, фановая труба и вентиляция решат многие возможные проблемы. Клапан не заменяет фановую трубу.
