Кладовка-холодильник в загородном доме
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем misterValeri, 19.03.16.
  1. misterValeri
    misterValeri
    misterValeri
    Уважаемые форумчане, всем привет.
    Очень хочу решить проблему с одним из помещений в доме.
    Понимаю, что подвал (или погреб) в загородном доме очень полезная штука. Но при планировании фундамента не захотел заморачиваться с кессонами и пр. А решать задачу все-равно надо… Нужна холодная комната (типа "подвал") с поддерживаемой температурой как в холодильнике (+4+6). Хочу, чтобы летом кладовка работала от охлаждающей установки, а зимой при участии уличного холода (подкачка холодного воздуха?).
    На плане она так и обозначена "Кладовка".
    За стеной располагается котельная. Если что, то там можно расположить оборудование...
    Насколько реализуемы мои "хотелки"?
    Если ДА, то есть ли бюджетные варианты?
    Если кто-то уже решил эту задачу и поделится, буду премного благодарен:hello:
  2. misterValeri
    misterValeri
    misterValeri
    Неужели никто не сталкивался с такой проблемой? :faq:
  3. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Изолируешь и утепляешь. На лето ставишь холодильную машину.
    Зимой нагнетаешь уличный воздух вентилятором по датчику температуры.
    Вытяжка пассивная обязательна.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @misterValeri, дом какой (кирпич, газобетон, брус/бревно, СИП, каркасник)?
  5. ИвановИванИв
    ИвановИванИв
    ИвановИванИв
    Нет ничего не возможного, но данное решение потребует следующих действий.
    1. Необходимо утеплить стены, пол и потолок. Чаше всего для этого используют сендвич-панели толщиной, для плюсовой камеры, порядка 80 мм цена около 1100 руб/м.кв.
    2. Необходимо установить дверь, для камеры она своя, просто оставить межкомнатную не выйдет. Минимальная стоимость двери от 15000 руб.
    3. Определяемся с типом агрегата. Сплит-система или же на раздельных компонентах. Самая простая в монтаже и самая оптимальная для таких объёмов будет сплит-система, но её стоимость как правило несколько выше чем в ином случае, вообщем рассчитывайте на сумму от 60000 руб. + стоимость монтажа.
    4. Для обеспечения работы в зимнее время понадобится термоконтроллер и приточный вентилятор и вент/короб тут я думаю сумма вложений не превысит 10000 руб.
    Вот как то так.
  6. misterValeri
    misterValeri
    misterValeri
    Спасибо, что откликнулись.
    1. Примерно так я и думал. Дом газобетон. Понимаю, что утеплить надо качественно. Как в бане)
    2. Дверь. Думаете - поставить простую межкомнатную и хорошенько ее утеплить изнутри не получится? А что за двери специальные? Они как-то называются?
    3. Сплит-система -это обычный кондиционер? А на отдельных компонентах не дешевле?
    4. Вытяжка предполагается естественная. А вот приток с улицы - или КИВ или венткороб с вентилятором. Что посоветуете?
    И получается, что надо автоматику ставить. В жаркое время помогает кондей (или холод. Машина?), а в остальное время - по термоконтроллеру включается вентилятор. Нужно ли предусматривать, чтобы кондей работал в диапазоне +5С (на улице) и выше? А +4.9С и ниже только вентилятор?
  7. ИвановИванИв
    ИвановИванИв
    ИвановИванИв
    Утеплять однозначно. Чем качественней утепление тем ниже теплопотери сиречь холодопроводимость, тем меньшую энергию будет потреблять система для работы и быстрее будет достигаться заданные параметры температуры.
    Дверь, в теории можно конечно поэкспериментировать с межкомнатной но в таком случае нужно очень тщательно подойти к вопросу утепления и самое главное плотности прилегания так как дверь, зачастую и есть место наибольшей теплопотери.
    Сплит система -нет это не обычный кондиционер, это холодильный агрегат выполненный по типу кондиционера, в двух раздельных блоках, во внутреннем блоке испаритель, вентилятор и датчики контроля t а во внешнем конденсатор, компрессор, ресивер, вентиляторы охлаждения конденсатора и отдельным не большим блоком ставятся приборы контроля. Кондиционер, для этих целей не подойдёт :). На отдельных компонентах можно сэкономить на стоимости но тут возникает вопрос монтажа и его стоимости.
    По вентиляции, она должна быть напорной то есть с подачей воздуха вентилятором, за счёт естественного притока не получится обеспечить равномерное и качественное охлаждение.
    Управление, самый простой и дешёвый способ это два разных прибора контроля, один для холодильного агрегата другой для приточки и ручной переход с одного типа прибора на другой (грубо говоря, осенью по достижению среднесуточной t 0 вы отключаете в ручную агрегат и включаете приточку и в обратном порядке весной) автоматизировать переход можно это потребует финансовых затрат.
  8. photog
    photog
    photog
    Изнутри разве можно утеплять..?
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Можно. Но внешнее утепление лучше.
    И по поводу двери.
    Лучше ставить двойные. Меньше потери.
    Что касается вентиляции.
    Как раз то она не должна быть напорной. А должна быть вытяжной. Но как написал ИвановИванИв - механической Объем удаляемого воздуха - не выше 1 крат (если только что-то специфическое не будете хранить)
    Экспериментировать с холодным воздухом зимой возможно но затратно и нестабильно.
    Лучше уж остановиться на холодильной машине. При хорошей теплоизоляции помещения такой вариант относительно малозатратный.
    Стену общую с котельной, придется особо утеплять. Обычно они довольно теплые. Особенно если в ней проложен дымоход.
  10. Fresh-Room
    Fresh-Room
    Fresh-Room
    Есть готовое подобное решение. Называется холодильная комната в дом или fresh-room.
  11. Fresh-Room
    Fresh-Room
    Fresh-Room
    Мы такую холодильную комнату себе сделали в дом. Холодильный агрегат автоматом температуру поддерживает, и влажность. Шум почти отсутствует. А потребляет как два холодильника, которые раньше у нас стояли. Причем мы сначала только холодильную хотели, а потом заморочились и сделали еще морозильную. Получилось два в одном. Жена довольна.
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Наружный блок на улице ?
  13. Fresh-Room
    Fresh-Room
    Fresh-Room
    Да верно на улице, снаружи
  14. Fresh-Room
    Fresh-Room
    Fresh-Room
    Проложили коммуникации перед финишной обшивкой дома. Установили консоли и после облицовки установили наружные блоки для холодильной и морозильной комнат рядом с наружными блоками для кондиционеров на северной стороне, чтобы минимизировать нагревание оборудования летом от солнца
  15. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Дверь какого производителя поставили?
