Выдержит ли балка
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем kadr86, 19.03.16.
  1. kadr86
    kadr86
    kadr86
    Выдержит ли балка
    Привет, подскажите выдержит ли балка 200х200, опирание на неё других балок.
  2. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Выдержит.
  3. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    Раменский район, с.Еганово
    А что будет сверху?
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Интересны два ответа, первый не зная за чем это перекрытие, и какими нагрузками оно будет грузится отвечает выдержит! Второй разумно просит назвать нагрузки. Вот два подхода к решению одного вопроса.
  5. sdf379
    sdf379
    sdf379
    По себе судите.
    Балку я посчитал.
    Информации для расчёта балки на приложенной схеме достаточно. Нового ничего там нет. Обычное деревянное междуэтажное перекрытие. Вес перекрытия понятен. Размеры помещения показаны. Необходимая полезная нагрузка с коэффициентами запаса для жилых помещений в нормативной документации указана, читайте СНиП. Грузовую площадь по приложенной схеме видно. Максимальный пролёт и сечение деревянной балки указаны. Информации для расчёта балки предостаточно и лично у меня к kadr86 ни каких вопросов не возникло.
    Ну и напоследок, вопрос от kadr86 был такой: "Выдержит ли балка 200х200, опирание на неё других балок?". Я посчитал балку в SCADe и написал, что выдержит. Какие ко мне претензии? или Вы так шли мимо и решили гадость написать?
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Присоединяюсь к камраду. Выдержит с лёгкостью. Даже по разрезной схеме.
    Нагрузка, как разумно заметил sdf379, известна (не считая ловли блох при вычислении собственного веса деревянного перекрытия, конструкции пола и т. д.). Учитывая что запас огромен - нагрузки не требуют уточнения.
  7. kadr86
    kadr86
    kadr86
    Всем привет, собственно на втором этаже будут детские, на балках будет лежать половая доска 40 - ка. Из нагрузок: кровати, шкафы, столы, стулья, супер тяжелого ничего не планируется.
    Благодарю всех за ответы.
  8. Пыряев72
    Пыряев72
    Пыряев72
    Бийск
    Вот сразу спеца видно! Пардоньте, что залез со своим в чужую тему, но из-за одного вопроса отдельную тему создавать не вижу смысла. А вопрос такой. Имеется пролет 4,5 м. Межэтажное перекрытие из стянутых шпильками двух досок 50 на 200. Такие спаренные лаги идут через 58 см. Пятерки не хватило, но осталась тридцатка. Можно ли скрутить шпильками одну пятерку и две тридцатки. Заранее спасибо!
  9. Пыряев72
    Пыряев72
    Пыряев72
    Бийск
    Ребята! Срочно надо, пока выходные у меня:hndshk:!
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Зачем стягивать шпильками доски? Не проще сбить гвоздями, раз уж ставить их на ребро?
    Скрутить пятёрку и 2 тридцатки это как? Каковы сечения элементов в миллиметрах?
    Вообще - сечение 100х200 (h) на пролёт 4,5м при шаге 58см - это весьма годно. Если речь о сбивке (30+50+30), т. е. получается составное сечение 110х200 (h) - не вижу препятствий. Если я правильно понял что пятёрка - это доска толщиной 50мм, а тридцатка - доска толщиной 30мм...
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3869837/ Брус 150*200*4200 мм перебор достаточно 100*200 мм а лучше две доски 50*200 сколоченные и в подъеме удобней и из-за смещения сучков будет более надежней ,
  12. Пыряев72
    Пыряев72
    Пыряев72
    Бийск
    Да, все верно. 30:50:30. Спасибо за ответ:hndshk:
  13. Пыряев72
    Пыряев72
    Пыряев72
    Бийск
    :hndshk:
