Отопление дома на 350 метров
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ZKONSTANTIN, 19.03.16.
  1. ZKONSTANTIN
    ZKONSTANTIN
    ZKONSTANTIN
    Добрый день, специалисты подскажите пожалуйста по такому вопросу, котельная находится в гараже имеет три основных потребителя баня, гараж, дом 350 м2 (план), в котельной установлена гидроколлектор со стрелкой на 60кВт на пять потребителей, хотел реализовать следующую схему, баню объединить с гаражом в один контур №1, остальные четыре распределить таким образом, №2 контур отдельно ГВС, №3 контур радиаторы 1 эт, №4 контур радиаторы 2эт+ мансарда, №5 контур теплый пол, длина 3,4,5 контура до дома примерно 60 метром, трубу планировал класть 26 диаметра уже купил, а сейчас задумался не много ли я труб закладываю на отопление дома в 350 метров получается нужно кидать 6 труб по 60 метров трассы, ну и вообще какие подводные камни могут быть при таком количестве контуров с такой длинной?
  2. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Извините за возможную грубость: ФИГНЮ Вы придумали.
    Жилой дом - ГВС, как будет готовиться? Баня - ГВС, как будет готовиться?
    ИЗ котельной в дом нужно проложить одну трассу, с которой будет питаться отопление и готовиться ГВС.
    Как это организовать в бане - зависит от удаленности (на плане не понятно).
  3. ZKONSTANTIN
    ZKONSTANTIN
    ZKONSTANTIN
    Вот именно что грубость, вы читать то умеете? я не спрашивал как и где мне готовит ГВС, с этим у меня вопросов не было. А за остальное спасибо.
  4. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Проблема может быть в том, что придется использовать насос высокой мощности при выбранном диаметре трубы (26*3 с внутренним диаметром 20 мм) и данной протяженности трубы (120 м только до дома). Вообще, все зависит от того, какой расход теплоносителя будет на данном участке (120 м). Например, если нужно транспортировать по данному участку 5 кВт (радиаторное отопление температура воды 70°С при перепаде 15°С), то потеря напора по длине трубы (120 м 26*3) составит около 0,65 метра водяного столба. Что, в принципе, еще не много. Если же 10 кВт при тех же остальных данных, то потеря напора составит около 2,25 метров водяного столба. Это уже многовато. Рациональнее будет выбрать трубу большего диаметра, чем устанавливать насос высокой мощности (с учетом суммирования потерь давления в системе отопления дома).
  5. ZKONSTANTIN
    ZKONSTANTIN
    ZKONSTANTIN
    Если я правильно понял, то вы имеете ввиду что необходимо бросить две трубы к примеру 40 диаметра, и остальную разводку уже по дому делать? Мне как дилетанту всегда казалось, что для продавливания в трубах большего диаметра нужно более мощные насосы.
  6. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Наоборот, чем больше диаметры, тем меньшей мощности нужен насос. Есть еще один фактор: минимальная скорость движения теплоносителя в горизонтально проложенных трубах во избежание завоздушивания (0,25 м/с). Диаметр трубы нужно рассчитывать исходя из расхода и протяженности трубопровода. Затем подбирать оптимальный по потерям напора и скорости.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да никаких камней, теплые полы допустим работают и при 80м.п.в контуре...:) Вам бы яснее сформулировать вопрос, а еще лучше проект сделать...
  8. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Да работают полы, но вы кое-что забыли. Помимо протяженности трубопровода есть еще и понятие расхода теплоносителя в данном трубопроводе. И в петле теплого пола длиной 80 метров расход в среднем составит 1,5 л/мин. Поэтому совместно с большой протяженностью и диаметр трубы используется, как правило, 16 мм (12 мм внутренний). Здесь речь идет не о подводке к радиатору, а о контуре системы отопления с гораздо большим расходом.
  9. ZKONSTANTIN
    ZKONSTANTIN
    ZKONSTANTIN
    Ну яснее наварное так, будет строится дом примерно 350 м2, сейчас необходимо подвести сети а конкретно вопрос про отопление (котельная находится в 60 метрах от дома), какую трубу (или какие трубы) необходимо заложить. С проектированием согласен, но наверное на любой вопрос в форуме можно ответить очень лаконично посмотри проект.
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    красную:) а если серьезно, то никто не ответит по той причине что в этой загадке все неизвестно!
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    26 мало, насосы итак 80 ки придется ставить.
    схема стандартная, но у меня на таком доме труба идёт 32х2,9 на ро и на тп, и насосы 25-80.
    но... там не радиатры а конвекторы впольные, 17 шт. у них сопротивление меньше чем у радиаторов.
    и тп 18 петель.
  12. ZKONSTANTIN
    ZKONSTANTIN
    ZKONSTANTIN
    32 труба идет до дома или внутренняя разводка?
  13. ZKONSTANTIN
    ZKONSTANTIN
    ZKONSTANTIN
    Ну насколько я понял в сухом остатке следующее, что без подробного проекта отопления дома оптимально подобрать размер труб невозможно, но реализация такой схемы подачи теплоносителя до объекта является стандартной, единственное, что может получится это необходимость установки более мощных насосов, что в свою очередь приведет к увеличению расходов на электричество. А при использовании труб большего диаметра, соответственно к минимизации тех же расходов. Где то так?
  14. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    В общем, правильно. А оптимальный диаметр поможет определить гидравлический расчет)
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Абсолютно верно.
    При условии, что и объект стандартный и все работы будут соответствовать стандартам.
    + увеличение расходов на арматуру. + возможность образования паровых пробок, кавитационных шумов, шумная работа СО, недостаточный расход теплоносителя. И в итоге неэффективная СО и некомфортный микроклимат.
