1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Проверьте расчет перемычки спецы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Hameltaik, 19.03.16.
  1. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    Строю двухэтажный дом из газоселиката марки D500, на первом этаже в несущей стене (на нее опираются плиты перекрытия длинной 6.6м) есть оконный проем 2.8 м. Над проемом (на втором этаже) есть окно 1.8, высота обеих окон 1.5м. Второй этаж перекрываться плитами не будет.
    Я рассчитал перемычку для перекрытия оконного проема первого этажа (2.8) 6ПБ 35-37, верный ли расчет?
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    ни кто на этот вопрос не ответит, кроме того кто с работает с перемычками этой серии. Поэтому совет:
    1- самый простой, обратится к производителю и попросить эту информацию, она в альбоме по которому их изготавливают есть в обязательном порядке.
    2-сложнее но решаемо, найди в и-нете серию этой перемычки и там в водной части должен быть указан ключ к определению под какую нагрузку идет эта перемычка.
    3-если нет ключа, то на листе чертежа этой перемычки в альбоме, должна быть представлена ее расчетная схема и равномерно распределенная нагрузка на данный тип перемычек.
    3-нагрузку фактическую говориш посчитал сам, далее только сравнить.
  3. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Собственно проверка нужна в подсчете самом - правильно считал либо нет.
  4. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Может я не правильно поставил вопрос. Прилагаю расчет.
    Двухэтажный дом из газоселиката D 500, масса в кубометре = 900 кг с массой клея.
    Высота потолка 2.9, высота подоконника 0.9, высота окна 1.5, ширина окна 2.8.
    Длинна плит перекрытия 6.6, предполагаемая перемычка 6ПБ 35-37. Ее характеристики: длинна - 3.5 м, ширина - 0.25 м, высота - 0.29, масса 634 кг, минимальная глубина опирания 0.25 м.
    Вычитаю учитываемую для расчета высоту кладки: 2,9-0.9-1,5-0.29 (высота перемычки)=0.21 высота кладки от верха перемычки до низа плит перекрытия.
    Считаю нагрузку от стен и самой перемычки (1.1 и 1.3 коэффициент надежности по нагрузке):
    1.1*0.25*0.21*900+1.1*634/3.5= 251 расчетная постоянная нагрузка на погонный метр несущей перемычки от кладки с учетом собственного веса перемычки.
    Расчетная постоянная нагрузка на погонный метр несущей перемычки от собственного веса перекрытия (300 кг/м2), веса полов и перегородок (150 кг/м2) 1.1*0.5*6.6*300+1.3*0.5*6.6*150=1.733 кг/м. 0.5*6.6 делю пролет перекрытия пополам, можно сразу в уме поделить и ввести 3.3.
    Расчетная временная нагрузка на перекрытие 150 кг/м2 (назначение помещения – жилое)
    1.3*0.5*6.6*150=644
    Итого: 251+1.733+644= 2.627 кг/м. Тут итоговая расчетная нагрузка от перекрытия(+стяжка/вес полов), стен до плит перекрытия и самой перемычки+ временная нагрузка: люди, мебель и пр.
    Высчитаю минимальную длину перемычки 2.8+2*0.25 (глубина опирания)=3.3м
    Поскольку если рассматривать перемычку под расчетную нагрузку 2700 кгс/м с учетом собственного веса то нагрузка находятся на грани и поэтому чтобы не рисковать и добиться надежности рассматриваю 6ПБ 35-37. То есть она рассчитана на массу 3700 кгс/м, что мне и нужно.
    Есть спецы или нет, кто проверит?
