Вопросы по вальме
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ковылин, 19.03.16.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вопросы по вальме
    Здравствуйте! Прошу вашей помощи, что бы определиться как правильнее собрать стропильный каркас под вальму. Т. к. собирать буду сам, то для себя хочу выяснить ряд моментов.
    Двухэтажную коробку (шеститенок) планируется накрыть вальмой, под мауэрлат будет залит армопояс со шпильками, по верх - перекрытие второго этажа из доски 200х50 (помещения в свету 3 и 3,5 метра - доска одинарная на ребро с межцетровым шагом 625 мм, помещение 5,4 метра - две сплоченные, через 50 мм проставки, доски на ребро с тем же межцентровым шагом). Стена 200 мм, разделяющая комнаты не несущая.
    Далее коньковая ферма из сплоченной доски 200х50 одна стойка приходится на балки перекрытия, думаю лежнем распределить нагрузку от стойки по нескольким балкам, угловые стропила - сплоченные из двух нарощенных досок 150х50, под каждую из них шпренгель, опирающийся лежнем на перекрытие и мауэрлат. Шпрингели стоит усилить укосинами? Коньковый прогон стоит выдвинуть по краям, что бы диагональные стропила опереть через вруб на конек или достаточно гвоздевого соединения? Может требуется набить опорный брусок на стойку под диагональными стропилами?
    Стропила из доски 150х50 (доска уже есть, от нее не отвертеться) с межцентровым шагом 625 мм. Углы наклона нарожных и центральных плоскостей кровли 34 и 33 градуса соответственно. Затяжки на центральных стропилах стоят так, что бы по чердаку можно было перемещаться без помех, чердак холодный, пока планов на его обитание нет.
    Далее или зашивка OSB 12 мм (отсюда и межцентровой шаг) или контробрешетка доскою 100х25 с шагом 300 мм и по верх OSB 9 мм для мягкой черепицы. В коньке окно для вентиляции (по стропилу от конька 50 мм на каждую сторону).
    Основные вопросы - как для данной схемы лучше закрепить стропила внизу? (сорри за названия, я не кровельщик, только познаю эту науку для себя).
    Вариант треугольник, когда стойка с врубом в стропило отпирается на мауэрлат (эта схема является безраспорной?)
    Вариант с ползуном, когда стропило лежит на продолжении балки и имеет возможность сдвигаться в продольном направлении (безраспорная схема)
    Вариант с врубом в продолжении балки (явно распорная схема)
    Для стоек обязателен вруб в стропило?
    Расположение балок перекрытия наверное будет таким
    Стоит ли защемить конек под коньковым прогоном? Будет ли такая схема устойчивой к неравномерной нагрузке по скатам (мягкая черепица сильнее удерживает снег, да еще и снегосдерживатели планируются) или стоит все же ввести еще дополнительные подкосы на центральные стропила? Какие еще замечания по стропилке есть?
    Ориентируюсь на 6-ти метровый материал, доска 150х50 на стропилку уже есть, считаю, что сплотить одноразмерный материал для уменьшения коробления и растрескивания для меня проблем не составит. Соседу подобную вальму на холодный чердак, только на пятистенок, сработали кровельщики под металлочерепицу с шагом стропил до 850 мм и ничего, стоит уже не первый год. Ноги стропил там сделаны ползунами, конек защемлен, диагональные стропила у него одинарные, срощены просто накладками, но стропила имеют две стойки - опора на мауэрлат без вруба в стропило и по середине стропила, тоже без вруба (фиксация гвоздями без накладок).
    Заранее спасибо за ответы!
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Леш, они не нужны.
    У меня закреплены прямо на мауэрлат, с вырубом. Поэтому не могу подсказать. Плюс перекрытия деревянные в том же месте соединяются. Получается безраспорная система.
    У меня 35, Так что практически так же. Опоры под 4 стропила (ребра) не делал, и так стоит хорошо, хотя мысль была. Я усилил стропила ригелем.
    Мы делали вруб стропил и на коньке и на мауэрлате.
    Я так делал.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Квазар, Илья, конечно мягкая черепица снег держит лучше, чем МЧ, но как-то боязно в одну прекрасную зиму (пусть раз в 10 лет) получить по макушке :aga:.
    Думал о снегосдерживателях такого типа:
    А на коньковом прогоне соединение диагональных стропил, по памяти, у тебя набит подпорный брусок?
    К сожалению, в отличие от пятистенка, мой шестистенок не имеет центральной несущей стены (стены межкомнатные 200 мм не несущие, они сами стоят на ребрах ЧРМП), что бы можно было собрать жесткие безраспорные треугольники, т. к. балки перекрытия тогда лягут вдоль комнаты и пролеты в свету для балок перекрытия будут более 8 метров, очково как-то. Максимум я могу сделать затяжки для центральных стропил.
    Упор для диагональных и затяжки фронтальных стропил.jpg Пролет 8 метров в свету.jpg
    Не возвращаться же назад к полутораэтажному дому со скатами :no:. По ним как раз-то ни каких вопросов.
  4. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Подпишусь, может и у меня сростется с вальмой
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Леш, не заморачивайся, никогда не упадет. Он только таять будет. Лишняя работа и деньги.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да.
    Это и есть ригель.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Леш, вот краткий порядок работ.
    Конек у меня тоже расположен не симметрично несущей стене (подгонял стены под плиты, как жаль что не знал в свое время о МРП), поэтому под него я перекрытия сделал усиленные - 3 доски 150*50 сплоченные, порядка 5 штук. GEDC0902.JPG
    Леш, сразу скажу я не спец в стропилках, но стоит все надежно.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Дальше обрешетка, можешь брать любые доски, с обзолом тоже подойдет, хотя если деньги есть, можно хорошую. GEDC1103.JPG
    Первый ряд ОСП 9мм делал с небольшим свесом 3-4мм, под водосточный желоб GEDC1115.JPG
    Крутил ОСП черными саморезами с двойной резьбой. ОСП укладывал в разбежку GEDC1116.JPG
    Ковер я укладывал по ребрам и по периметру свеса. Бери обязательно самоклеящийся, он в 3 раза дороже, но он того стоит, не скользит и не рвется :super: GEDC1122.JPG
    Закнчивал последний скат вот так, через окно, а потом когда до него набил, материал подавали через конек. GEDC1176.JPG
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Квазар, я не зря в твоей теме сижу :aga: все давно подсмотрел и разбил работу на этапы для одного лица :victory:
  10. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Для себя искал, может и вам пригодится
  11. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Продолжение
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Дима155, стоечки интересные по середине стропил.
  13. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    То, что тут расписано похоже взято из Савельева "Конструкции крыш, стропильные системы", только там все подробно и развернуто. Очень советую почитать.
    Посмотрел, да, действительно это сайт Савельева.
