1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Пол и вентиляция бани - сруба на отлитой бетонной плите
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Bobrpower, 19.03.16.
  1. Bobrpower
    Bobrpower
    Bobrpower
    Люди добрые, приветствую!
    Кучу тем на куче форумов перечитал, так до конца и не уверен, как лучше пол организовать.
    Опишу, что есть:
    ПМЖ. Баня - сруб. Бревна 25см минимум, ничем обшивать ни в одном помещении не буду. С крыльца (дверь будет деревянная) будет сразу вход в КО, из КО в моечную, из нее в парилку.
    Отлита бетонная плита см 40 толщиной подо всей баней, плита на пеноплексе лежит, толщиной сантиметров 5 минимум.
    Далее в 1 кирпич шириной и в 2 плашмя высотой на подложку из гидроизола уложен цоколь с продухами в нижнем ряду кирпичей. Дальше на цоколе лежит опять гидроизол, а на него уже поставлен сруб.
    Пол в моечной и парной хочу однозначно плиткой уложить. Кстати, и в моечной и в парной предусмотрены сливы для воды (замурованы в плите, наружу торчат только вертикальные трубы).
    Под печь (уже куплена Малютка паровая) выложена своя площадочка из кирпича высотой так же в 2 кирпича плашмя, как и цоколь. Через эту площадку хочу организовать из продуваемого подпола КО приток воздуха под печь в парную. Отток воздуха через вентиляционное отверстие под полоком, напротив печи + небольшое окно для просушки, ну и света :)
    Вопросы к знатокам:
    1. Самое тонкое место будет - стык цоколя и венца сруба, как его пристыковать к плитке пола я нашел на форуме, но, получается, мне нужно поднять уровень пола до этого стыка = на высоту 2 кирпича плашмя - вот как это вот сделать правильно? Замуровывать продухи, класть на плиту еще утеплитель и заливать еще слой стяжки внутри цоколя из кирпичей? Или как?
    2. Нужны ли мне для чего-то продухи в парной и моечной в моем случае?
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Bobrpower, Если будете заливать стяжку то продухи не нужны.
  3. Bobrpower
    Bobrpower
    Bobrpower
    Ок! Спасибо! Тогда последний вопрос - как мне подняться внутри моего цоколя из кирпича? Пеноплекс 5 см, армирующая сетка и лить стяжку? Или еще какие-то хитрости есть?
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Именно так ! Я у себя засыпал цоколь керамзитом, 40 см. Но учтите - плитка на полу будет холодной.
  5. Bobrpower
    Bobrpower
    Bobrpower
    Это я понимаю :) На плитке все равно будет лежать настил в уровень монумента под печь, который я хочу как раз на 1 кирпич плашмя поднять.
