1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита на склоне, нужны советы
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kreativ, 19.03.16.
  1. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    Московская облать, Озеры
    Здравствуйте. Покупаем участок, собираюсь строить дом 10х10 с пристроинным гаражом 6м. Дом двухэтажный из пеноблоков 600х300х200 ,облицовка кирпич, перекрытия второго этажа деревянные.
    Земля песок с землей, есть немного глины.
    Планирую фундамент плиту, подскажите как правильно сделать. подьезд к участку и расположение соседских домов ровно по горизонтали, у нас к участку ровный подьезд но после загордки через 3м спуск а потом опять ровная плоскость, участок как бы на 1 уровень ниже всех остальных, его не затопляет, вода не стоит. в дальнейшем планируем его присыпать и сровнять всю плоскость. Вопрос вот в чем, при постройки фундамента как правильно сделать, сначало сравнять участок а потом приступать к постройке фундамента, или сначало построить фундамент - плиту а потом все засыпать? если сначало фундамент то на какую глубину его утоплять сейчас Постройка дома планируется на месте хозблока, чуть за ним. Склон примерно 1метр. приложил фото .
  2. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    Никто не знает или отвечать не хочет?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  4. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    Владимир у меня не склон а как бы двухуровневая земля, две плоскости горизонтальные
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Или поднимай...или опускай...
    Но есть варианты и плиты на двух уровнях...(ступенькой).
  6. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    участок нужно поднимать чтоб заехать на машине вровень, как правильно поднять фундамент с наименьщими затратами?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В любом случае надо снимать плодородный слой...
    После чего искать самый приемлемый материал...(Скальник, щебень, отходы строительные.)
    Лучше всего ...щебень крупный...на него щебень мелкий...и потом песок...Все это трамбовать.
  8. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    А если выкопать ямы под сваи диаметром 30-40см на расстояние 2м, поднять на высоту ступени6 потом засыпать песком и на сваи залить плиту?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...По шведской технологии есть такой вариант...но он для плохих грунтов.
    На нашем форуме один человек сделал под баню подобное...УШП на сваях.
    Но я бы не советовал этого делать...Просто надо, что-бы специалист на месте
    посмотрел...и принял решение. Если надо, пишите в личку.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Тут 2 варианта возможны:
    1 Площадь оснований свай способна нести массу вашего дома (то есть свай очень много) В этом случае вся нагрузка передается на грунт, лежащий ниже глубины замерзания. Если вы исключите боковые смп то такой фундамент будет работать. Также придется утеплять отмостку, иначе у вас либо плиту оторвет от свай, либо сваи повыдергает. Сомневаюсь в экономической целесообразности такого варианта.
    2. Сваи ради свай. То есть нагрузку они нести не будут, эту роль будет выполнять плита. В этом случае при плохой подготовке основания под плиту она у вас просядет со временем неравномерно со всеми вытекающими, а при хорошей подготовке сваи просто будут висеть под плитой не выполняя никаких функций.
    Выравнивайте участок под застройкой и делайте либо плиту, либо ленту.
  12. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    как я понял из выше написанного что в сваях нет толка.
    Если выровнять участок а потом делать плиту или ленту, нет вероятности что напной грунт просядет и так же поломает фундамент?
    Как вариант если лентой поднять фундамент на 1м потом засыпать все и положить плиту или так и оставить высокую ленту?
  13. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    этот вариант не подойдет тк в доме гараж будет и плоскость пола гаража нужно сравнять с верхней части участка
  14. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Конечно такая вероятность есть, поэтому нужно делать грамотно и контролировать этот процесс. Если боитесь сделайте просто ленту, а уже внутри полы по грунту. Можно и просто перекрыть пустотками или монолитом по гофролисту, но мне лично такие варианты не нравятся. Придется что-то с вентиляцией подполья решать.
  15. петр72
    петр72
    петр72
    @Kreativ, плита с цоколем на требуемую отметку.
