Доутепление плоской эксплуатируемой кровли, нужен совет
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Йохан Палыч, 18.03.16.
  1. Путешественник
    Путешественник
    Путешественник
    Балашиха
    заткнуть воронки и дождаться дождя, или залить водой из шланга
  2. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    :) элементарно оказывается
  3. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    Решил так: геотекстиль 200, 10см эппс, сверху террасную доску из лиственницы, так как не хочется перегружать конструкцию
  4. Путешественник
    Путешественник
    Путешественник
    Балашиха
  5. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    Спасибо, она точно понадобится
  6. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Фотки тепловизора в студию, что то здесь не так.
    Стены светили? Их тоже.
  7. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Судя по тому, что снег у вас на кровле не тает, а сдуваетсмя, утепление у вас именно кровли, достаточное, разбирайтесь с отоплением. Я занимаюсь кровлями именно плоскими и определяю состояние утепления именно по тому как тает или сдувается снег.
  8. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    Вот в этом посте (нажмите на стрелку справа от as vlasova) я выложил общие фото по всему дому, так можно померить по фото с проги температуру в каждой точке. По всему дому крыша и стены подробно вот так выглядят, судя по разнице температур бордюр на крыше это у меня такой большой 40м примерно уличный обогреватель, а я еще думаю, почему у меня на 2эт холоднее чем на 1-м, на сайте технониколь калькулятор утепления показал что желательно утеплить 16см. но теперь я думаю может хватит утепления только проблемного узла, так как черная крыша при минус 13-14 в солнечный день также около минус 13 и показывает в отличии от бордюра который -7, а то -6 выдает
    • М1 - примыкание плиты голое, М3 - ГКЛ с10см зазором, М2 внутренная стена.jpg
    • стена 2-го этажа изнутри - внешняя+внутренняя+потолок гкл 10см от плиты.jpg
  9. gruzin2000
    gruzin2000
    gruzin2000
    Имхо сейчас уже утепление всей плоскости кровли большого эффекта не даст.
    1. Надо утеплить мост холода снаружи и снутри, где керамзитные блоки, т. е. придется затронуть часть фасада потом верх блока и часть кровли, где идет примыкание блока. Внутри утеплитель положить Г-образно
    2. надо разбираться с самим отоплением 2го этажа
    3. есть ли у Вас между кровлей и потолком 2го этажа воздушное пространство?
    4. под монолитной кровлей есть несъемная опалубка и какая?
    5. какая температура центра внутренней плоскости кровли и какая при этом уличная температура была?
  10. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    1 - Да так и думал делать одновременно с утеплением и отделкой фасада, так как плита между 1 и 2 этажом тоже имеет недоутепление по периметру и эти ... люди-строители вынесли мне плиту под балкон без закладных пообещав что мерзнуть не будет, ее уже обернул с торцов и снизу, сверху плитку еще не решился сбить, на зиму положу пока пеноплекс закрою контур. Фасад каменной ватой, а "Г" образный загиб сверху на блоки и внутрь крыши - пеноплексом. это в первую очередь, а потом ради эксперимента можно сверху над одной комнатой положить 5-10 см пеноплекса и если не будет эффекта вернуть обратно :)
    2 - да там вроде все норм
    3 - да, плита перекрытия - 10 см воздуха - ГВЛ
    4 - нет, сняли фанеру после твердения бетона
    5 - середина крыши где кончается "отопление" от блоков в основном около -13, на улице -14, но надо учесть что она довольно темная, хотя в некоторых солнечных местах есть значения -14,5. Но может это и снег
    как-то так...
  11. gruzin2000
    gruzin2000
    gruzin2000
    Засверливайте плиты перекрытия и туда монтажной пены, иначе плита начнет промерзать и потом начнет капать.
    Температуру в центре кровле я имел ввиду внутри на прверхности какая, а не снаружи. Мерили тепловизором там?
  12. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    а как именно засверливать и где?
    да мерили, судя по фото из 23 поста (где внутренние и наружные стены, потолок с нишами под шторы в ГКЛ и без), в комнате около 23-24, а потолок 21-22
  13. gruzin2000
    gruzin2000
    gruzin2000
    засверливать плиты там, где круглые дырки и все их запенить ближе к улице...
    температура потолка нормальная. утеплять будет лишним...
  14. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    А, так у меня монолитные перекрытия
