Доутепление плоской эксплуатируемой кровли, нужен совет
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Йохан Палыч, 18.03.16.
  1. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    Приветствую, суть в том, что как оказалось что строители не знаю зачем им это, но убедили меня что 10см эппс будет достаточно, но как показало лето, а потом зима - мало! летом жарко на 2 этаже, а зимой вопреки законам физики - холоднее чем на первом. на схеме видно что есть проблемное место - мостик холода - сиреневая стрелка, это закроется утеплителем стены, а вот саму плоскость крыши есть мысли по верх всего пирога что есть, положить еще 10 или более см эппс, но как закрыть новые слои эппс, может асбестоцементными плитами, или стяжку залить, а сверху гидроизоляцию? уж очень хотелось поэксплуатировать кровлю, много денег потрачено, вид хороший или лучше делать мансардный этаж как самое простое и надежное решение (но не дешевое, что важно)? :faq:
    И еще проблема в обведенных местах при N-количестве снега и какого-то времени появляются проплешены, это площадка из металлопрофиля для лестницы на крышу, внутри полая, эппс сверху нее. думал просверлить и запенить, но друг имеющий отношение к стройке говорит что не поможет холод будет идти по металлу - надо всю укрывать, а также с нее стекает, или под нее подтекает, и течет по стене из арболита о внутрь, пришлось закрыть под ней стену профнастилом, думаю гидроизоляцией начиная от крыши ее по кругу заплавить пока.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Какое основание у кровли, тип плит
    Как сделан отвод воды с кровли ?
  3. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    18 см монолитный ЖБ, отвод воды сделан в двух углах, один на фото кц, в углу если присмотреться видно. вот основной файл который забыл прикрепить
  4. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    Только что уехал тепловизорщик, по мимо остальных проблем, у кровли как я и предполагал, весь этот керамзитный бордюр является 40 метровым радиатором не то что он теплый, но теплее чем все остальное и у труб теплее существенно
  5. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    Да еще теплоисследователь обратил мое внимание на то что, гипсокартонные потолки отущенные на 10см так же придают некую изоляцию
  6. Путешественник
    Путешественник
    Путешественник
    Балашиха
    Если до утеплять то можно положить геотекстиль 150 -200 г, на него два слоя по 50 мм утепления (любой экструзионный), сверху ещё геотекстиль и на него гранитный щебень фр 5\20 толщиной 50-70 мм, места где будут ходить, положить плитку на подставки.
  7. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    пришла мысль положить в местах ходьбы террасную доску
  8. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    а с геотекстилем влага не будет больше задерживаться?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если возмете 200 гр, то он сам как дренаж работать будет
    У вас верхний слой ковра, что использовали ?
  10. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    Технониколь пламя стоп
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Судя по описанию отличный материал, ничего переделывать не нужно.
  12. Путешественник
    Путешественник
    Путешественник
    Балашиха
    Решений много, не применяйте только покрытия которые надо укладывать на цементные растворы, (что бы в дальнейшем избежать проблем при ремонте)
  13. Путешественник
    Путешественник
    Путешественник
    Балашиха
    Геотекстиль идёт как разделительный (экструзию на битум нельзя укладывать) слой и как фильтрационный
  14. Путешественник
    Путешественник
    Путешественник
    Балашиха
    Если вы решитесь сделать до утепление, перед монтажом проведите гидротест что бы быть уверенным в целостности гидроизоляции
  15. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
