20 "квадратов" эксперимента на выживаемость кошелька...
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем dackel, 18.03.16.
  1. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    Здравствуйте, всем. Тему пришлось все-таки создать, потому что замучила меня совесть "приходить" в чужие темы со своими вопросами...
    Мы строим маленький каркасник для того, чтобы экспериментальным путем понять, имеет ли для нас смысл строить второй каркасник побольше или нужно искать другие варианты. У нас руки растут в строительном деле буквально из попы, поэтому наш домик строит один единственный человек, который это умеет. :) Надеюсь. :) Строимся мы без проекта, поэтому многие детали обсуждаются в процессе работы.
    Благодаря теплой зиме столбчатый фундамент делали в начале декабря, до заморозков. Все коммуникации проложили тоже заранее: вода, локальная канализация, электричество. "Вывели" наверх под домик в утепленной трубе.
    Сейчас идет 12 рабочий день начала строительства самого каркасника. Домик полностью утеплен. Вставлены окна, заказана дверь и металлочерепица на крышу... Вот теперь начинается самое интересное-отделка:)
    WP_20160209_16_42_26_Pro.jpg WP_20160209_16_42_26_Pro.jpg WP_20160209_16_42_41_Pro.jpg WP_20160212_13_59_03_Pro.jpg WP_20160212_13_59_47_Pro.jpg
  2. Ismena
    Ismena
    Ismena
    Прямо на земле? ! (нет, я вижу столбики... но почему не подняли? ?)
  3. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    Мы не хотели его поднимать. И так, из-за уклона крыши достаточно высоким получился, поэтому столбы старались сделать максимально приземленными.
  4. Ismena
    Ismena
    Ismena
    @dackel, а то что у вас низ мокрый будет вас не беспокоит?
  5. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    Соглашусь с @Ismena, и ещё несколько вопросов:
    1 - а где ростверк! и судя по фотографиям, вы в качестве чернового пола использовали ОСП, а сверху чем "заполнены пролёты " между лагами! в стенах что, гипсовые плиты!
    А вообще то желательно обсуждение деталей строительства обсуждать дО! начала строительства, да бы не допускать ошибок при:
  6. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    Отвечаю: ростверк из бруса 50 на 150 -присутствует. Между лагами утеплитель-пенопласт в количестве 20 сантиметров. В стенах-150 роквула)
    Кстати, мне понравился полет фантазии об утеплителе:) Обдумаю. На будущее.
  7. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    Не очень. Там сантиметров 15 до земли, а внизу-отсыпано около 30 сантиметров щебня, который там уже лет 8 лежит... Участок-сухой, вода не стоит.
  8. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    :) Ну, "почин положен". Первую критику-пережила, соответственно, можно двигаться дальше. Поскольку мы нетипичные "самостройщики" и использование этого домика, соответственно, тоже не очень типично, темка моя будет немного "клочковата" и пишется она больше для себя +плюс для любопытствующих, чем как реальное пособие по строительству бытовки.
    С мастером, которого знаю уже достаточно давно, у нас с первого дня была особая договоренность: я озвучиваю свои хотелки и пожелания, а он говорит мне, насколько они, с его точки зрения, реализуемы. И чо стоить будут:). Меня этот вариант устраивает. Так и работаем. Размер домика получился по наружному габариту -3.30 на 6.05. Мы исходили из максимально возможного размера строения, строить которое разрешено без проекта во-первых, и от внутренней планировки нетипичного помещения-во-вторых. Утепление пола-пенопласт 200 мм, стены-роквул 150, потолок-роквул 250 по перекрытию первого этажа. мансардный этаж не предусмотрен в силу неудобства эксплуатации в нашем конкретном случае. Хоть и очень хотелось:)
    Тех. задание по проектированию: разместить в домике отдельный туалет, отдельную душевую с раковиной, зону входа-коридор+ отдельное жилое помещение максимально большого размера. Гипотетически оно потом будет использовано под сауну. На первом этапе-просто комната с завершенной отделкой. Ну, вся эта конструкция, должна иметь возможность "не заморозиться" зимой за максимально реальные деньги. Возможность "спустить воду" и заморозить предусмотрена, но, скорее всего, использоваться не будет.
    Задачи экономить пиломатериал, сразу говорю, на этом этапе не стояло. Нельзя объять необъятное.
  9. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    @dackel, разрешите ещё немного "критики"
    1 - ростверк из бруса 50 на 150 -присутствует. - "брус 50х150" - это просто 1 доска
    а что, 6-ти метровых досок "не бывает",
    и что то не "похоже" что - "Там сантиметров 15 до земли"
    посмотрите
    и 2 - "стены-роквул 150" - вы его, роквул (а чё он гипсового цвета) на монтажную пену ставили!
  10. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    Я очень не люблю бессмысленное цитирование, поэтому-каждый имеет право "верить" своим глазам. Высушенный брус 50Х150 -это таки брус, а не доска. Кстати, весь каркас строится из сухого материала. А то "белого цвета", похожее на гипс-это запененный EPSом-(тут так называется этот сорт пенопласта для утепления), утепленный наружный угол постройки. А никак не Роквул, который заложен во внутренние стены каркаса и уже закрыт пароизоляцией.) У меня даже фотография есть, но весь конструктив я тут выкладывать не считаю нужным. Для этого есть темы опытных строителей, где можно обсудить строительство шаг за шагом. WP_20160319_11_51_54_Pro.jpg
  11. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    Кстати, из интересного-это то, как введены каналья и вода в домик... Вода проложена от скважины на глубине 130см. Гидрофор на 300 литров стоит в большом доме, поэтому, чтобы не плодить тех. узлы было решено поставить на водяную трассу в дом, так называемый, "земляной кран"-что позволяет работать насосу через большой домовой гидрофор. При этом, если есть потребность "заморозить" гостевой дом-нужно перекрыть земляной кран и спустить воду. Посмотрим, как это все будет работать после монтажа.
    Из-за перепадов по высоте участка, для подключения к уже имеющемуся септику пришлось установить коллектор с насосом. Это решение позволило не учитывать перепад высот участка и дает возможность подключать к канализации дальнейшие объекты. Кубатура септика-7 кубов. "Выкачиваемся"-два раза в год. С полем фильтрации пока, тьфу-тьфу, проблем нет. Если возникнут-есть возможность сдвинуть фильтрирующие рукова в сторону.
    "Выводы" из земли идут в широкой трубе и пропенены с самого низу макрофлексом. Электроподогрев ставить не планируем.
  12. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    150на50 всю жизнь была половой доской-теперь брус стал! Как всё меняется в этом мире:(
  13. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    @Gorbatovskij, Ага) мне тоже стало интересно-Гугл на поиск 50Х150 сушеный брус-выдает российскую окрайну Калиниградщину...А на словосочетание сушеная доска 50Х150-"вываливаются" производители Беларуси и Россиюшки...
    Качает головой...Никому нельзя верить, в этом самом, современном мире...
  14. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    Гложет меня мысль о "дизайне" всей этой конструкции... Домик-маленький, окон, в силу тех. задания, всего три - и те, крохотные и "смотрят" в поле. Единственное украшение фасада-входная дверь. И именно ее дизайн мне нужно в ближайшую неделю придумать. "Музами" для меня служат вот такие соседсие двери, но полного понимания "чего хочу"-пока нет. :) WP_20160302_10_52_21_Pro.jpg WP_20160302_10_48_33_Pro.jpg WP_20160302_10_51_14_Pro.jpg WP_20160302_10_49_28_Pro.jpg
  15. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
