Система отопления, прошу совета
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Дима155, 18.03.16.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если теплообменники - это те, что лежат на фото,
    это приборы "воздушные". Чтобы их пластины как то себя "проявили" в воде, они должны быть пропаяны к трубе и не такого огромного размера.
    Иначе толку с них будет не больше, чем от площади поверхности трубы в них.
    А сам "теплообменник" будет / должен работать только с насосом, как скоростной водогрей.
    Методом "естественным" он будет "обменивать тепло" долго и ..нудно.
    Смысл в таких Т/О - разве, если достались "даром".
  2. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Lyko, Здравствуйте, да теплообменники даром, теплообмен площадью трубы в них https://www.forumhouse.ru/posts/17319312/ в общем 2,2 метра квадратных будет (1,44м2 и 0,78 м2), теплообменник будет работать с давления холодной воды взятой с системы централизованного водоснабжения, подключенного трубой ПНД 32, давление обычно 1,5- 2,5 кг/см.
    единственное смущает, беспокоит, алюминий в баке ТА, не будут ли водород выделять при недостатке кислорода ? как алюминиевые батареи, где то тема была большая, хотя палка одвух концах, горелку на водороде приделаем пусть воду греет :hndshk:
  3. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Lyko, для обратки диаметры соответствуют подачи или иные
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Диаметры общих стояков (76) выделены
    1).
    111план дома отопления 7.JPG диаметры раздельных стояков без изменений 2) 113план дома отопления6.JPG
    У вар. 2 бОльшая "автономия". и краны регулировки в подвале.
    Вар 1 совмещает "4 в 2", краны рег. - в помещениях 1-2го эт.
    Остальные "различия"-преимущественно, по удобству / цене / сложности ..трудов.
  5. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, вот сегодня спас из металлолома агрегат, все рабочее, (научного названия не знаю), но труба на 57 входит :super:
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Это на полив, если речка или пруд рядом. Если на отопление, то тепло пункт и изрядную часть Вашего посёлка можно включать.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Научно выглядит как насос, вместо которого ..приделан токарный патрон..задом наперед. :um::ogo:
    В общем, токарный станок "инновационного" типа.
    А если поставить мотором вверх, можно скважины бурить. Нефтяные. :close:;)
    после токарного патрона уже ничего невозможного нет...;)
  8. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Вообщем да, токарный станок "инновационного" типа., это когда кусок трубы отрезал болгаркой, сгон например укоротил, да еще и криво, зажимаешь торец трубы (от д15 до д57) в патрон, и включаешь двигатель, внутри вращается резец широкий под определенным углом, и воротком вращая по кругу (торчит рычажок) плавно подводится резец к трубе (ход около 30 мм), происходит торцовка с одновременным выбором фаски под сварку, вообщем штука нужная. потом продемонстрирую. бирка стерта названия нет заводского. :(
    вообщем можно торцевать трубы любой длины, с торца :super:
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Столько проблем..:ogo:
    Быстрее будет, той же болгаркой "отторцевать" правильно..:close:
    Либо, если лентяй, ..научиться резать 90* "на глаз".:|:
    Кроме того, для рАзовых работ заводить такой "аппарат" накладно,
    таскать за собой на "обьекты" - целая .."процедура". Ибо вещь "немобильная", по весу.
    Единственное, оправданное "место" - ...мастерская - стационар.
    С большим "обьемом" косо отрезанных труб...:(:flag:
  10. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, праздники, ни кому ни чего не надо, удалось доварить ТА, завтра если все нормально опрессовка. унипак вот только мыши погрызли .
  11. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, ТА занял свое место, при гидравлическом испытании выяснилось что верх ТА впуклый пришлось усиливать, приваривая швеллер к баку под давлением, вода внутри была холодная и шлак самоотваливался. на весь ТА обнаружилось четыре капельных протечки, непровареные кратеры (куриные жопки),
    очередная проблема на что поставить ТА, пеноплэкс выдержит ли ? 1,25 метра на 1,8 метра, 2,25 метра квадратных площадь опоры, 3,8 куба обьем + свой вес, или на газобетонные блоки поставить 100 мм высотой, выложив площадку под ТА ? труба квадратная есть на 150 положить под ТА, три куска по 1,8 метра, только как утеплить потом? что б пол не греть
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я приварил ножки по 15см из трубы 1.1/2". Четыре штуки по углам. ТА должен стоять жестко. Под него уложен полистирол (пеноплекс 100). Все...
  13. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @касимов 2, Здравствуйте, не 4 штуки явно мало, днище выпрет (там нет растяжек приваривалось в последнюю очередь) пожертвую квадратом на 150 положу лежа три куска под днище, хоть какая то опора для днища, утеплю остатками каменной ваты с крыши (запихаю в оставшееся пространство)
    что я его лежа не положил ? высотой был бы 1,25 метра, а какая лежанка бы получилась !
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И у мне выперло. Просто уперлось и спрессовало пеноплекс.
  15. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Сегодня поставлен бак на плоские ножки, в количестве трех штук, куски труб квадратного сечения, во вторник заполняю ТА на 3 куба и включаю ТЭНы, пароотвод в дренаж, временно. пока буду отверстие под трубы делать в перекрытии и в центральной стене из блоков фбс 40 см.
    кстати уплотнения под медные трубки подошли как нельзя лучше, только буртик пришлось сточить внутри, что б трубка насквозь прошла .
