Система отопления, прошу совета
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Дима155, 18.03.16.
  1. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    ]@касимов 2[/USER], Здравствуйте, уровень воды максимальный по уровню трубки разбора горячей воды, она (трубка) должна идти от самого верха бака
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Дима155, Малость заумно. Трубки только тоже из нержавейки ставьте в нутро...
  3. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, ну а голова на что ? думает, насчет трубок, бак из нержавейки надеюсь и трубки внутри из нее, они готовые там ничего делать не надо (предусмотрено конструкцией водонагревателя накопителного типа), готовый расширительный бак с трубкой перелива и отсутствием контакта водной поверхности и воздушной среды помещения, о как .
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Дима155, Осталось врезать дверной глазок...
  5. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, очередной вопрос, полы идут сначала, пол засыпной керамзит (выровнять основание), ппс 50 мм, осб 2 слоя, финишное покрытие. вопрос то в следующем как крепить трубы, батареи ? на пол не положишь продавит, на стену не закрепишь, газобетон, не выдержит. вывод надо какие то закладные предусмотреть ? (на плиту бетонную закрепить что то типа трубок вертикальных) что б на них в последующем опереть трубы по периметру (предварительно подрезав по уровню с нужным уклоном). при этом надо предусмотреть расстояние от стен (слой штукатурки какой будет не известно)
    как поступить ? что придумать ?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нагревателю из "нержи" может и ничего не будет,
    а "черным" трубам СО - ..пипец задолго до 50 лет.
    Если такое "ГВС" будет ..из системы отопления. :close:
    ..Название "бойлер косвенного нагрева", т. е. с раздельными контурами, не на пустом месте ..придумано.:um::ogo:
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто они из себя?
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    делайте сначала геометрию (штукатурку),а потом уже монтаж труб, радиаторов...
  9. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Lyko, Здравствуйте, бак от водонагревателя, только в качестве расширительного бака СО.
    трубы ДУ 50 или 40, батареи чугун СССР
    Перегородок нет,(как перегородки на плавающий пол поставить)
    перегородки надо поставить на плиты, гибсокартон на плиты ПБ, выровнять плиты засыпкой, утеплитель потом (ППС или ЭППС) пол черновой (осб, гвл). вот и уровень чистового пола появится, можно штукатурить, но трубы на что крепить ? надо закладные какие то с плиты ПБ выпустить
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сурово для пенопласта!
    Обязательно.
    Слово смекалка, только в русском языке. Все по месту. Профиль, трубки, может и кирпич...
  11. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, вот и настал черед ТА, возник вопрос, можно ли в верхнюю часть ТА встроить испаритель (штуки три четыре, соединенных последовательно) от холодильника витрины, для получения горячей воды на нужды кухни, душа. ТА выходит на 3,7 куба, металл 5 мм, ну что было.
    или зарастет испаритель всякой бякой и работать не будет ?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С июня ждем! Здравствуйте.
    Можно. Если нужно или задумано.
    Снаружи ничего не будет, внутри зависит от прокачиваемой жидкости.
    Как герметизировать в ТА будете? И глянуть бы, каков ТА планируется. Если не сложно...
  13. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @касимов 2, Здравствуйте, все дела, некогда было, вот до отопления добрался, холодно стало, пока ТЭНами греюсь сухими по 5 кВт (0,42 коп за кВт ночью). вода то горячая нужна будет вот и задумал теплообменник в ТА запихать, уплотнение планирую как в гильзах для термобалонов манометрических термометров. (как на фото только гильзы защитной не будет)
    ТА размеры 1,2 м на 1,8м и 1,75 м, где будет верх низ пока не решил, по науке вроде как надо повыше. фото завтра, темно уже .
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, ну вот фото того что обещал.
    ТА была емкость, почти даром, металл 5 мм, 2,5 метра длина, 1,8 метра высота, 1,21 метра ширина итого 5 кубов, ез крыши.
    крышку надо купить. лист 3 мм около 3,5 тыс р длина 2,5 метра, не влазит в подвал. решил обрезать на 0,75 метра. что получили. ТА, 3,7 куба, железо покупать не надо, только сварка и резка.
    теплообменники, от морозильных витрин, три штуки, все трубки по 12 мм медь пайка твердыми припоем, в первом 16 трубок длиной 1,3 метра итого 0,78 м2, второй 9 трубок по 1,3 метра итого 0,44 м2, третий 24 трубки по 1,6 метра итого 1,447 м2 площадь теплообмена,
    что будет с алюминием (пластины) в открытой системе отопления с малым количеством кислорода не знаю, может в водород превратятся. сколько ставить ? все три ? последовательно ? или три штуки вывести с каждого концы наружу и соединяй как хочешь
    уплотнения как у насосов больших сальниковые, на фото видно
    тэн хотел врезать в заглушку флянца, но решил прямо в ТА, доступ через флянец, 150 мм.
    как узнать при какой температуре ТА, какой площади теплообменник надо для принятия душа ? давление в системе холодной воды около 2,5 - 3 атмосфер ?
