Система отопления, прошу совета
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Дима155, 18.03.16.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Плохо - это когда разность Т* между входом-выходом радиатора больше (!) 15-20*.
    При кранах в открытом положении.
    ..Что до чугуна М-140, то его "показатель" 3-4* разности на радиаторе.
    Биметалла - до 10*..
    Сравнение (картинки) в Изо-фотогалерее.
    ..Учитываем, что Т* замерены с теплоносителем - пропиленгликолем...:flag:
    биметалл "Рифар" ...чугун "Коннер".
    [​IMG] [​IMG] ..оттого (п/гликоль) и разность Т* больше 10*, в биметалле.
    Во всяком случае, появились (!) алюм. радиаторы с "шириной" каналов (емк. секции)
    не хуже чугуна.
    Если уж и ставить "алюминий", то ..такой.
    ...Чем "Коннер" хуже (?) "дизайном" - проблема ...дизайнера..:ogo:
    С трубами разводки "толстыми", добавка будет
    0 целых, 1 десятая...:um:
    Т. к. насосное давление "через радиатор" ..тоже 0 целых, 1 десятая. (с "толстыми" трубами).
    В чисто принуд. системе (трубы ПП25/32 - "тонкие") затекание в радиатор обратно пропорционально
    сопротивлениям байпаса / радиатора.
    И давление насоса становится заметной прибавкой к "насосу ЕЦ" самого радиатора.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no: Нееа, не представляю, я вообще мимо проходил. :hello:
  3. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Lyko, Здравствуйте, если не секрет можно марку (в личку) что б за рекламу не сочли
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    За рекламу ..не "сочтут", потому как ..названия ("марки") не "фиксировал".:um::|:
    Помочь могу картинкой:
    а) 2876358406.jpg ...а также б). другое фото в теме форума здесь.
    ...Таки, "чугунная правда" секций, понемногу "доходит" до производителей..:victory:
    Поиску может помочь изучение такого показателя, как "емкость секции", в каталогах производителей.
    Емкость "широко-канальных" секций - в разЫ больше, чем "обычные" 250-300 ..миллилитров,
    в "обычной" же секции..:um::close:
  5. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, если кто знает подскажите, котел газовый предназначенный для работы в закрытой системе отопления ,(хочу поставить в открытую) то есть стоит датчик давления, минимальное давление 0,5 кг, как можно обмануть датчик (ну кроме его отключения, или заменой на датчик уровня теплоносителя в РБ) ,если поставить дополнительный насос ? поднимающий давление перед котлом ?
    или городить теплообменник для газового котла типа бойлера косвенного нагрева, который греет систему отопления с ЕЦ
    понимаю что лучше всего АОГВ но, вентиляция, дымоход, окно в блоках ФБС толщиной 0,6 метра ,
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Высота установки РБ относительно газового котла = 5..5,5 метра.
    Как Вы себе это представляете? :faq:
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Обычно, такие "требования" предьявляются к настенным котлам со встроенным насосом.
    Какой у вас?
  8. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Пока нет ни какого, Смотрю на BAXI Eco-4s или Eco Home 24 кВт (или поменьше, что б меньше тактовал) ,одноконтурный, закрытая камера сгорания, возможность подключения бойлера косвенного нагрева ГВС
    количество накипи на теплообменнике котла, зависит от качества воды жесткости, или от загрязнения ржавчиной ? система открытая ржавчины нет, теплообменник чистый, накипь только с первой порции воды ?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Яндех выдал:
    ..Настенный газовый котёл BAXI ECO-4s.
    ..Baxi ECOHome24 F
    . Серия. BAXI ECO5 Compact. Мощность. 24.00 кВТ. Тип установки. Настенный.
    Называется "приплыли"...:ogo:
    - Столько слов о ЕЦ и котел, никак не умеющий работать с "ЕЦ". Только с насосом!
    О чем писано-переписано раз ..1254..:um::close:
    "Фишка" в чем? :faq:
  10. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Lyko, Здравствуйте, система отопления с ЕЦ то с насосом работать сможет, значит сможет и с газовым настенным котлом, и все плюсы системы ЕЦ останутся. к тому же, эта же система с ЕЦ переварит и твердотопливный котел без насоса, и котел на отработанном масле, которое выливают каждый месяц предлагая бери если надо сколько хочешь. но все это будет потом а может и нет. на данный момент нужно продлить ТУ на газ, смонтировать котел и поженить систему ЕЦ с газовым котлом, осенью заехать в дом. что будет потом не знаю
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Если бы. :close:
    Не сможет система "для ЕЦ" ..пожениться с настенным котлом. :no:
    Чисто "конструктивно", теплообменник настенника прокачивается только (!) при помощи насоса. :close:
    Нужен "напольный, эл.-независимый".:(
    Система "под ЕЦ" может, конечно, работать с настенным котлом.
    Но только по причине встроенного в котел насоса.(!)
    Электр-во "выкл" - нет ни ПЦ ни ЕЦ. :flag:
    И это еще не все "странности"..
    Планируемая "закрытой" система (по причине требований по давлению не ниже 5 м. в. ст.)
    будет "нехотя" освобождаться от растворенного воздуха-кислорода.
    Вместо первой топки до 90* в открытой системе,
    для этого потребуется ...до месяца (?)
    И все это время неудаленный "воздух" будет заниматься ...коррозией стали..:um::ogo:
    "Закрыть" систему, имхо, надежнее через сезон эксплуатации.
    В том смысле, что "воздуха" уже не будет, 100%.
  12. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, потихоньку ваяем РБ в перегородку, на 200 литров. металл 3 мм
    если не секрет на сколько чистая вода в открытой системе отопления ? (в смысле накипи и отложений на ТЭНах и теплообменнике котла)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Цвет воды не должен Вас тревожить. Ну а плавающие бяки, пусть задерживает ФГО.
    Начнет сильно шуметь - готовьтесь к ревизии.
    Ради интереса, можно лет через 30 резануть ТТ теплообменник и заглянуть во внутрь.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Путь Ваш к котловым людям. Навьены прежние работали по датчику протока. Но запускались усеравно при давлении. Но подружить все это, тоже нужно желание.
    Все плюсы ЕЦ пропадут.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Уже резанули, КСТ-16 близкого возраста, после вскрытия, добавили к имеющемуся водотрубный теплообменник, замечаний по теплообменнику котла не было. После модернизации восстановили герметичность наружной стенки теплообменника. Три сезона после модернизации котёл отработал.
