Перекрытие пролета 5,7 м, с опорой стропил на выносы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Lambda33, 18.03.16.
  1. Lambda33
    Lambda33
    Lambda33
    Волгоград
    Добрый день!
    Срою дом по проекту Z273a от студии Z500.
    Проект не приобретал, строю по эскизам и чертежам планировки дома.
    Дом стоит на УШП, в данный момент собираю коробку из газобетона, толщиною наружных стен 400мм, внутренние несущие по 300мм.
    В гостиной имею пролет в 5,7м. По калькулятору несущей способности проходят с запасом балки сечением 100х250мм.
    Стропила, по моему замыслу должны опираться на вынос балок перекрытия. Так же будут дополнительные стойки под стропила на уровне стены.
    Свес крыши планируется 0,5м.
    У меня возникло два вопроса:
    1) Достаточно ли 15см захода на армопояс для опоры балки перекрытия?
    2) Можно ли опирать стропила на срощенную балку сечением 50х250мм. (изобразил на рисунке).
    Буду очень признателен за советы.
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Lambda33,
    для балки перекрытия достаточно. Табличное сопротивление древесины местному смятию на опорах - 30 кг/см2. 10*15*30=4500 кг необходима нагрузка чтобы преодолеть сопротивление. Даже со всеми понижающими коэффициентами навряд ли наберется необходимая нагрузка чтобы раздавить концы балок.
    Стропильную ногу лучше опереть на стойку. Стойку - либо на балку над армопоясом, либо на армопояс рядом с торцом балки. Конец стропильной ноги и конец удлиняющей доски соединить пласть к пласти В данном случае удлиняющая доска будет работать только на растяжение.)
  3. Lambda33
    Lambda33
    Lambda33
    Волгоград
    Спасибо за помощь! По ходу возник еще один вопрос по стропильной системе, конкретно по конструкции "табурета". В силу расположения несущих стен совсем не симметрично относительно центра дома, возникают сложности с конструированием опор "табурета". Стойки выполнены из бруса 150х150, горизонтальные поперечины из бруса 200х150мм. Меня беспокоит пролет 2825мм в правой части конструкции. Он конечно подперт раскосом, но все же. Ума не преложу как его усилить, хотя иожет и не надо.
    Для удобства вложил файл Sketchup-а, там многие стропила скрыты.
    По расчетам стропила 50х200мм с шагом 650мм проходят. Покрытие крыши гибкая черепица. Углы наклона скатов ~25 град.
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Lambda33, консоль длинновата и подкос под нее слишком полого стоит. Не надежно выглядит)
  5. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    @Lambda33, с такими сечениями двух помощников надо иметь:)) Да и балки у Вас 100*250, где такие брать то... на заказ разве что... А над большим пролетом у Вас комната будет, что такое сечение хотите использовать? Если чердак - 100*200 пройдут... их хоть как то можно ворочать будет...
    Нахожусь на том же пути, что и Вы, но, видимо я на него вступил недельки на две пораньше:)) Вот опирание стропила на стойку и вот что мне ГлебГрин согласовал по армопоясу (это будет следующий Ваш вопрос:))
    Кстати, нагрузки от Вашей кровли достаточно неравномерно "растекутся" по фундаменту - ширина ребер УШП делалась с учетом этого факта?
  6. Lambda33
    Lambda33
    Lambda33
    Волгоград
    Чердак не жилой, по калькулятору проходит балка не меньше 250х100мм, поэтому и решил такие делать. Балки ворочать пол беды, а вот диагональные стропила и брус на "табурет" вот это да, не представляю пока как таскать.
    С армопоясом вроде все понятно, 250х300 снаружи 100мм ЭППС, армировать буду 4х12мм. Балки буду крепить на анкера без мауэрлата (не вижу в нем смысла в моем случае).
    Ребра везде делал одинаковыми 550мм шириной армировал 6х12мм арматурой, плюс экстра-армирование восьмеркой на ширину 1150мм на всех ребрах, включая под несущими стенами.
  7. Lambda33
    Lambda33
    Lambda33
    Волгоград
    А что если дополнительно положить лежень на балки перекрытия и на него опереть (отметил желтым)?
  8. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Уменьшить в 4 раза:)) Оверпрайс на такой армопояс будет:)]) Сам такой же хотел ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ армопояс, как Вы пишете, чуть позже понял, что нет смысла в нем. Задайте вопрос ГлебГрину в его профильной теме в разделе каменные дома, если мне не верите:hndshk:.
    Балки в какой проге считали? у меня вот что получилось для Ваших условий (левая колонка)
    100*200
  9. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Собирать нагрузку (распределенная от пирога перекрытия и точечная от опирания кровли) на правые зеленые балки и считать их сечение тогда нужно... тут никто кроме Вас эту дилему не решит...я так тоже пытался опереть свою кровлю, сечение получилось 5*27, дешевле оказалось стропила увеличить, у меня правда кровля тяжелая...
  10. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    "пласть к пласти"- это не делать запил угла а приложить стропилу к балке и соеденить например шпилькой?)
  11. Lambda33
    Lambda33
    Lambda33
    Волгоград
    @ДмитрийРебров,
    Калькулятор всем известный:
    http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    По поводу армопояса, согласен. Есть излишек в районе 2-х кубов бетона. Но тут уже вопрос в высоте потолка, не хотелось бы уменьшать. А блоки уже куплены, и их не хватит, осознаю свою ошибку, но цена вопроса 10 тыс. руб. (+10см высоты).
  12. Lambda33
    Lambda33
    Lambda33
    Волгоград
    Как я понимаю - да.
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Так получше. Только сечение балок необходимо подобрать под дополнительную сосредоточенную нагрузку. И стоечек побольше просится)
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Полностью абзац выглядит так:
    Если вертикальная нагрузка передана на стойку, то смысла в каких-то запилах между стропильной ногой и удлиняющей доской не вижу. Шпильками, гвоздями, глухарями...)
  15. Lambda33
    Lambda33
    Lambda33
    Волгоград
    А если поднять конек немного повыше, скажем так на 400-500мм. Изменится угол подпора консольной балки "табуретки" и обойтись без операния на балки перекрытия?
