Вопрос по расчетам потребления эл. энергии
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Игорь Ш, 18.03.16.
  1. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Доброго времени суток народ! Есть вопрос к энергетикам, как правильно сделать расчет.
    Силовой 3-х фазный щит на этаже. Клещами измерил ток по фазам. Потребители все однофазные: cерверы и ПК, соответственно все распределено по фазам. Есть задача оценить потребление эл. энергии, до установки в дальнейшем 3-х фазного счетчика на этот щит. Понятно, что для однофазного тока суммирую ток по всем 3-м фазам*220/1000, получаю результат в кВт, далее умножаю на время и так далее. Но это будет расход эл. энергии при однофазном токе. Вопрос: так же или нет будет считать 3-х фазный счетчик? Или на корень из 3-х надо еще умножить?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В корне все неправильно. Нужно еще знать косинус фи. Для серверных он довольно низкий. А так ток в каждой фазе умножается на фазное напряжение (фактическое, а не 220) и на время. И суммируются показания по каждой фазе.
    И вот еще. А как это относится к электробезопасности, чет не понял
  3. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
  4. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    Вычислительные машины (без технологического кондиционирования воздуха)
    Коc фи=0,65 СП -31-110
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
