Прошу помочь в двухскатной крыше
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем VladiMIRR1968, 18.03.16.
  1. VladiMIRR1968
    VladiMIRR1968
    VladiMIRR1968
    Помогите пожалуйста консультацией по строительству двухскатной крыши.
    Коробка летней кухни с гаражом и сараем (12,5 на 5,5 метров) из газосиликатных блоков положенных на ребро (толщина стены 20 см) Все перегородки поперёк помещения. Фронтоны будут тоже из ГС блоков. Крыть буду металлочерепицей. Интересует всё размер балок, страпил, расстояния между балками и остальное. Извините просто строительством никогда ни занимался. Строители говорят балки 50 х 150 а страпила 50 х 100 достаточно, но я что то побаиваюсь
  2. VladiMIRR1968
    VladiMIRR1968
    VladiMIRR1968
    Забыл добавить высота конька где то 3 метра
  3. VladiMIRR1968
    VladiMIRR1968
    VladiMIRR1968
    Да вроде авторитетный сайт и ни кто не может ничего подсказать? :(
  4. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Вы просто ничего не написали ни размеры дома, ни углол ската, ни рисунков никаких нету, вряд ли из вас кто-то будет вытягивать клещами)
    По стропилке, для небольшого пролета в 5,5 м думаю, как вариант - висячая стропильная система. Стропила если с запасом то 50*150 за глаза со стандартным шагом 60см.
  5. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Я бы балки 50*200 минимум поставил, стропила можно и 50*150 с укосинами к центру балок, если чердак не используется. Если на потолок минвата, то шаг под нее.
  6. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    @VladiMIRR1968, Балки и стропила делайте из 50х150. Безымянный.png при высоте крыши в 3м
  7. semenkur
    semenkur
    semenkur
    Однозначно балки больше нужны по размерам, минимум 70х200 мм. По стропилам аналогично увеличивать, на этом не стоит экономить. Я столкнулся с такой же проблемой и пришлось наращивать толщину. После монтажа кровли решили утепляться. Начали планировать и выводить расчеты, на нашу кровлю оказалась нужна толщина 200 мм утеплителя теплокнауф, другой априори не рассматривал. Так вот у нас стропила 150 мм были. Пришлось усложнять конструкцию и наращивать стропила, чтобы утеплитель лег по всей своей толщине не сжимаясь.
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @VladiMIRR1968, пролет 5,5, высота в коньке ~3 м (~45 градусов). Длинна стропил между опорными (мауэрлат/конек) ~4 м. Площадь крыши ~120 квадратов. Пиломатериала (стропила, обрешетка, ригеля) ~4 куба. Собственный вес стропильной + м/ч ~3 тонны. На м/ч с таким углом, снег лежать не будет. Так что стропила лучше, все-таки, 50х150. Ригель бросят, как @stareekk, рекомендовал. Возможно у строителей было решение по конструктиву для сотки, но тут уж по цене решения смотреть надо.
    С балками сложней. На такой пролет и 200-ка провиснуть может, особо если сырая. Ею оптимально 4-х метровые пролеты перекрывать. Но помещение не жилое, а пока суть да дело балки вывесятся. Все одно под финишную выравнивающий каркас делать. Перекрытие, возможно, "дышать" при ходьбе будет, так ведь чердак. Ну или фермы вяжите. Только зачем усложнять.
    @semenkur, Вы очевидно, изначально, не планировали "теплой" кыши. В ней теплоизоляции должно быть 200-250 мм. Поэтому для них 200-ка сразу забивается, а увеличение до 250 производится подбоем 50-го бруска. Другое дело, что на холодных крышах не заморачиваются с мембранами на гидроизоляции. Так что, полагаю, Вам и с вентзазором, который, впрочем, и для мембран рекомендуется, пришлось решать. Устраивать жилую мансарду над холодным помещением, как в случае @VladiMIRR1968, это закрывать тепловой контур и организовывать отопление. Хлопотно и недешево.
  9. VladiMIRR1968
    VladiMIRR1968
    VladiMIRR1968
    Спасибо большое за подсказки. Если положу балки 100Х150 хватит этого?
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @VladiMIRR1968, не надо Вам брус. Возьмите доску 50х150 и делайте лаги из неё. И чтоб не провисали сделайте матицу из бруса или из швеллера. А можно 2матицы
  11. VladiMIRR1968
    VladiMIRR1968
    VladiMIRR1968
    С матицами уже не подходит. А вот по поводу балки 100Х150 вопрос ещё открыт
