Радиаторное отопление, вертикальная 1-тр
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kingisepp, 14.03.16.
  1. kingisepp
    kingisepp
    kingisepp
    Дом 9*6 каркасник. 2 Этажа по 54 кв. ,стены 150. Пол 200.
    На первом этаже 4 окна + большое окно на лестнице.
    На втором 4 окна.
    Планируют брать ттк Траян тпг 20 (свеча) ТА на 1.3 м3 сварной из 5мм. Железа. Находится все будет на одном уровне, так как дом на сваях.
    Трубы как и ранее писал узел подмеса железо, остальное ПП.
    РБ открытый планирую в с/у второго этажа. Где-то метр выше от радиаторов 2 этажа.
    Если правельно понял, сделать байпасы с клапаном и шар. Краном. Тогда котел точно не закипит?
    В моём случае опасность: затопил, уехал. Свет откл. Тогда вода пойдёт через клапана! А если дома нахожусь тогда открывать краны на байпасах?
    С размерами труб где какие не определился так как не понимаю какой где деаметр будет лучше. Из всего сказанного понял что: Делаем узел подмеса ду50 железо. ПП 40 везде до обратки 2этажа?!или желательно обратку второго этажа спускающуюся вниз тоже 40. обвязку радиаторов думаю 25 Под радиаторами, прошу помощи.
    И ещё вопрос. А что если не уст. Трехход. Клапан на бойлер а просто вварить две трубы повыше и подкл. К БКН (без циркуляции)?Ттк, ТА и БКН все в котельной.
    Схему нарисовать пока немогу.
  2. kingisepp
    kingisepp
    kingisepp
    БКН wester 150 whe. Если на узел подмеса поставить какой- нибудь слабый Джилекс, этого хватит? И какой мощности нужен основной насос, планируют грундовс 32/40 .
  3. kingisepp
    kingisepp
    kingisepp
    Примерно так. На что ещё следует обратить внимание? Какие еще минусы подводные камни? Моя СО.png
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Гарантия" такая же, как у всего остального
    - ЕСЛИ все будет "штатно", тогда не закипит. :no:
    В любом случае - наличие "подушки безопасности" не "гарантирует" саму безопасность.
    С этой ..опасностью лучше всех справляется система с ЕЦ.
    При отсутствии хозяина - просто выключают насос.
    (которого, с "хорошей ЕЦ" может вообще не быть)
    Ваша же "надежда" - наличие ТА, куда в случае "чего", может "сброситься" тепло от котла "естественным" способом, без насоса.
    Как (?) вы представляете себе ..помощь без схемы?:faq:
    Совет сделать не "везде ПП40", а .."кое-где ПП32, а кое-где ПП25?:close:
  5. kingisepp
    kingisepp
    kingisepp
    Спасибо
    Понял что замудренную схему выбрал, под мои хачушки наверно лучше выбрать ЕЦ с уклоном труб.
    Так ка пишут что будет нормально работать система если ТТК и ТА будут стоять на одном уровне. estestvennaja_cirkuliacija-700x514.jpg и вот таким узлом подмеса, как в другой теме было написано) _1_-мм1.JPG А теперь нужно подумать и запихать туда ТА и БКН.
    Что скажете это лучше вариант, чем я предлагал?
  6. kingisepp
    kingisepp
    kingisepp
    ЕСЛИ ДОНОТРУБНАЯ СИСТЕМА!
    Только хочется не потолоку подачу сделать а под подоконниками, если учесть все уклоны-это не создать лишнее сопротивление?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В темах "об этом".:hello:
    Верхний рис. - стандартная схема вертик. однотрубки (можно разводку и под подоконники 2 эт.)
    + 2-тр-ки для радиаторов 1-го эт.
    А по нижнему рис. - не "судья", сам и рисовал. :|::close:
  8. kingisepp
    kingisepp
    kingisepp
    Нарисовал, будет ли работать ЭТА схема?
    Смущает меня, то что труба подачи из ТА к РБ не ровна по вертик.,а изогнутая получится. И БКН неизвестно еще какой будет напольный или настенный. С настенным наверно прогрев лучше будет? Или лучше трехходовой поставить на подачи к БКН?
    Безымянный.png )Смуща
  9. kingisepp
    kingisepp
    kingisepp
    Лучше все сделать железом?
  10. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    После стояка разводку и можно и нужно делать полипропиленои (и легче и эстетичнее и даже дешевле).
    По поводу схемы- на байпасах поставь обратные клапана именно лепестковые и все будет работать отлично и не надо городить всяких параллельных кранов.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну и хорошо.
    Тоже ..непонятки. Схемы "в натуре" нету.
    Просто. Освоить методику гидравлического расчета, или, на худой конец,
    одну из программ, "считающих" ЕЦ.
    Чтоб радиаторы ..одинаково отапливались проще использовать "дросселирование" кранами.
    "Подгонка" диаметрами вряд ли получится. Диаметров труб не так много, и они расчитываются
    на "максимум расхода".
    А вот "поприжать, по потребности" - пож-ста, к рег. арматуре.
    Тем более, вам, нужна-таки, температура в помещении, а не "одинаковая по радиаторам".
    Скорее всего, вы опасаетесь простой ..недееспособности одного-нескольких?
    - Открою вам: Даже "равномерная попутка" может этим "приболеть".
    Но как и абсолютно все другие "неравномерности", болезни устраняются
    балансировкой
    - контуров,
    - радиаторов
    - и ..радиаторов контуров..:close::ogo:
    Вроде таких:
  12. kingisepp
    kingisepp
    kingisepp
    Хотя лучше вот такая обвязка, наверно?) [​IMG] Касяк! Стояк РБ также смещен влево как и на 1рис.
    Только на радиаторах? Или где-то на крельях? Если да, то где?
    Скорее всего, вы опасаетесь простой ..недееспособности одного-нескольких.
    Да этого я и боюсь!
    По токой схеме можете помочь с диаметром? Прочитал что после каждого стоянка надо уменьшать диаметр!
    Большое спасибо!
  13. kingisepp
    kingisepp
    kingisepp
    Большое спасибо!
  14. kingisepp
    kingisepp
    kingisepp
    Я правильно понял?
    Тогда на другие байпасы какой диаметр?
    Не совсем понял какая труба! Или на однотрубную систему не уст. по 2 крана на радиаторы?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
