Начинаю строительство дома из арболитовых блоков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем serge1959, 18.03.16.
  1. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Начинаю строительство одноэтажного дома без достаточного опыта и в основном все знания почерпнуты с данного форума. На данный момент получен АТР (Архитектурно техническое решение), оплачено 50% за арболитовые блоки, предварительно есть договорённость с строительной организацией на заливку фундамента и строительство всего дома. УГВ низкий выяснял путём опроса местного населения и бурением и копкой шурфа на глубину 1 м. грунт песок и в основном гравий. Фундамент запланировано возводить в начале мая, возведение стен запланировано на конец июля но сроки возможно будут смещены на более ранний срок. Планирую освещать строительство в данной теме и также задавать вопросы что будет непонятно при строительстве.
    Дом будет возводится на берегу реки Шексна недалеко от г. Кириллов в Вологодской области.
  2. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
  3. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Фундамент возможно будет увеличен в высоту до 1 метра тогда будет что то подобие цокольного этажа с высотой примерно 1,8 метра. фундамент предположительно 70см в земле 30 см. выше грунта. На данный момент подрядчик выставил расчетную цену на изготовление фундамента с учетом материала и котлована по всему периметру глубиной 1,2 м. 200 тыс. рублей и как я прикинул +20-50 тыс. р. Грунт вывозится не будет т. к. это песок и гравий будет использоваться для нужд (отсыпка подъездных путей и т. п.)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @serge1959, если бетон фундамента возможно будет 1 м., а цокольный этаж 1.8 м., то 80 см. кирпичом собираетесь выкладывать?
  5. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Андрей, наверно плохое качество приложенных файлов там указано что на фундамент будет положено 3 ряда арболитовых блоков до перекрытия в которых будут окна подвала.
  6. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Предложили цемент производителя Серебрковцемен М-500 со значительной скидкой по 249 р. за мешок.
    Посоветовался с братом который работает в фирме торгующей стройматериалами сказал не в коем случае не брать, кто имеет опыт работы с цементом данным цементом? и вообще какой цемент и какого производителя выбрать для фундамента и других работ?
  7. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Думаю, вам проще написать что у вас доступно, а народ подскажет, что из этого съедобно :)
  8. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Доступного много в разных фирмах и маркетах но и цены разные видел, Пикалёвский цемент, Евроцемент, Сибирский цемент, Диана, Азия это то что я увидел в магазинах.
  9. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Как видно по плану у меня будет кроме центральной несущей стены несколько внутренних перегородок межкомнатных и возник вопрос какой конструктив и из какого материала их сделать ?
  10. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Цемент, как цемент. Ни разу не приходилось грешить на какую то конкретную марку. Сейчас весна и есть шанс нарваться на залежалый цемент. Этот фактор важнее. Т. к. вы собираетесь начинать строиться очень активно, то лучше присмотритесь к цементу класса Д0. В нем минимум инертных добавок и он скорее будет набирать прочность.
    Это где такая цена? В Вологде он в розницу идет по 260р. Даже небольшая скидка перебьет вашу цену.
  11. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Эта цена в "Идеи для дома" и они возят в Кириллов, где Вы нашли цену на цемент М 500 260 р. дайте ссылку.
    К стати на цемент есть ГОСТ и срок годности 60 дней, но некоторые пишут срок годности 1 год что не правильно, Срок годности цемента прописан для каждого типа материала в ГОСТ 10178-85.
    Если есть дата выпуска или упаковки и она просрочена можно требовать солидную скидку или не покупать так же можно указать на просрочку .
  12. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    В стройоптторге. И 270р. за Евроцемент. 500 Д0. Столько же и в еврострое. Во всех магазинах есть еще и оптовые отделы, в т. ч. и Центр СМ (Идеи для дома- розница) :)
    Часто такой цемент и так со скидкой продают. Но думаю, что это не ваш вариант. :) Не стоит на такой смотреть.
  13. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Поговорил тут с товарищем, он сказал, что если надо наверняка качественно и достаточно много, лучше попробовать взять напрямую с завода.
    Если брать с баз, то требовать сертификаты на конкретную партию.
  14. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Всё конечно так но я занимаюсь пока дистанционно поеду на место в конце апреля. Запросил сегодня выяснить даты выпуска и сертификаты но пока нет ответа. На завод обращаться не те обьёмы, мне нужно 150-170 мешков.
  15. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Вот план моего фундамента, соотношение размеров не совсем реальные, прошу оценить всё ли правильно? ширины фундамента 300мм при блоке 300м достаточно или заливать 400 как планировал первоначально ?
