Паркет на пол с подогревом. Ваше мнение?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем junckers, 18.03.16.
  1. junckers
    junckers
    junckers
    Добрый день. Интересует Ваше мнение насчет использования натурального паркета, как покрытия на пол с подогревом? Что вы думаете? Был ли у Вас опыт?
  2. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Опыта много, но подогрев данный только для комфорта, отапливать им нельзя. Использовать можно инженерный паркет или паркетную доску плавающим способом.
    Но передача температуры будет минимальна. Лучше конечно водный подогрев. И изменять Т подогрева нужно плавно, без резких перепадов.
  3. DmitryBo
    DmitryBo
    DmitryBo
    Добрый день!
    Консультация специалиста Косвик была бы мне очень полезна.
    У меня как раз пол с водяным подогревом (закрыт цементной стяжкой). Помещение зал в кирпичном частном доме. Хочу приклеить прямо к основанию инженерную (двухслойную паркетную) доску из коллекции Ренессанс (https://www.coswick.ru/styles/renaissance).
    Основной вопрос насколько это долговечно? Насколько критично несоблюдение режима температур и влажности? Диапазон по влажности (40-65%) летом будет скорее всего превышаться (до 70-80%). Диапазон температур (20-26) во время работы теплого пола тоже будет превышаться (до 35 С).
    Или стоит отказаться от этого материала при данных условиях?
  4. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Добрый день!
    Тёплый пол с паркетом Венгерская ёлка (или любая другая инженерная 2-х слойная доска) лежит отлично, но с соблюдением тех. условий и лучше прикрепить бы на мультимоль.
    В Вашем случае, если Вы собираетесь делать экстремальные нагрузки скорее всего паркет не выдержит. Не так страшно превышение влажности, как повышение Т до 35С.
    Прогреть помещения используя только подогрев пола нельзя. Доска очень плохой проводник тепла. Если будете поднимать Т до 35С делайте это очень плавно.
  5. DmitryBo
    DmitryBo
    DmitryBo
    Спасибо, подложка это хорошая идея. Я так понимаю мултимоль 1мм будет достаточно. Дополнительная звукоизоляция мне не требуется (первый этаж).
    В магазине мне сказали, что предпочтительнее доска под маслом (лак может отслоиться при не соблюдении темп. и влажн.). Так ли это?
  6. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Да, лак может покоробить. Масло в этом плане будет надёжнее. Масло будет позволять доске дышать и сгладит тем самым проблемы.
    1мм мультимоля хватит.
  7. hmk2003
    hmk2003
    hmk2003
    Пермь
    У меня в доме, до -25 на улице, теплый пол с паркетной доской и подложкой 2мм является основным, автоматика включает эл. конвекторы, где-то близко к -25, и то без людей, если в помещении постоянно кто-то есть, например, как у меня гостинной, там конвектор, вообще как предмет интерьера, не соврать за эту зиму пару раз если и включался. Честно говоря, для меня это было открытием, не думал что будет такой эффект, поэтому изначально основное отопление предполагалось конвекторами, а ТП как элемент комфорта для ног. К тому же конвекторы перегревают верхнюю часть помещений, поначалу был такой эффект верх теплый (автоматика выставлена на 24гр), а пол холодный. Со временем перенастроил систему. Да, дом - дача, посещаю по выходным, на неделе поддерживается +7.
  8. karvad
    karvad
    karvad
    Сейчас есть новые разработки - паркетная доска с теплопроводящими вставками, специально для теплых полов. там в основе не дерево, а МДФ и алюминий, а сверху - слой дерева. Поляки делают, мне это парень рассказывал, он паркетом очень интересуется. Вот у него квадратные глаза были!
  9. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    @coswickinfo, добрый день!
    посоветуйте покрытие на пол в загородный дом за адекватные деньги. перекрытие первого этажа находится над землей на сваях.,т.е. под перекрытием свободное продуваемое пространство. утеплен пол хорошо, но ламинат (эксперимент в одной комнате) постоянно холодный на ощупь. Хочется "теплое" покрытие, износостойкой к царапинам (в доме крупная собака), стойкий к воде (кунонная зона),с возможностью укладки на бетонную стяжку, в которой будет водяной ТП.
    спасибо!
  10. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    какого типа у вас организован ТП? при выставленной температуре помещения 24гр, сколько градусов поверхность пола и как высоко над полом стоят датчики температуры?
  11. hmk2003
    hmk2003
    hmk2003
    Пермь
    Теплый пол - электрический кабель, регулируется терморегулятором, который установлен в блоке с выключателями света и розетками, на высоте 900мм от пола (Шнайдер Электрик), температура выставлена комфортная для хождения, т. е. пол не холодный для ног, но когда стоишь на месте чувствуется легкий прогрев, к сожалению датчики механические и без температурной шкалы. Датчик температуры воздуха стоит на высоте 2м от пола, прибор настроен на 24 градуса, управляет только электроконвекторами, а ТП только режим вкл/выкл.
  12. hmk2003
    hmk2003
    hmk2003
    Пермь
    Используйте пленочные электрические теплые полы, они дороже кабельных систем, но достаточно эффективны, именно в вашем случае, и можете использовать обычный ламинат или, даже, линолеум.
  13. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    думал о ТП на водяной основе. но почитав форум, задумался, о разогреве напольного покрытия..сам дом сильно утеплен, поэтому ТП как основное отопление справится.
    У вас ТП на электрокабеле сколько портебляет кВт и на какой квадратуре? боюсь не он заберет все мою выделенную мощьность.
  14. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Добрый день!
    Из нашей продукции, по данные условиям, лучше всего подойдёт "Коллекция паркетной доски «Косвик» из термодерева" http://coswick.info/parketnay_doska/termoderevo
    Она более стойкое к воде и не так "боится" царапин. Доска под масло-воском.
  15. hmk2003
    hmk2003
    hmk2003
    Пермь
    Расчет был 105Вт/м2, думаю, примерно так и разложили. В санузлах, в коридоре 120вт/м2, у окон (витражное остекление) и дверей раскладка с шагом 3-4см, без расчета, просто для повышения в этих местах температуры пола.
