1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Жить в свежепостроенном доме из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Newnaicon, 18.03.16.
  1. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    Вопрос такой, собираюсь строить дом из бруса и как бы постройка будет методом обмена скажем так квартиры на дом.
    И как бы не будет возможности ждать год 2 (а то некоторые пишут и более) на усадку и усушку.
    Дом будет из древесины естественной свежести, в 1 или типо полтора этажа один полноценный и второй комната одна то тоже из бруса (как финансы).
    Короче не будет мансардной кровли.
    Брус 180*180 или 200*200 есть варианты там уж как замучу (долго объяснять) все наружные стены и 180*150 или 200*150 внутренние стены. Между венцами мох, доп утепления не будет вообще, крыша опилки и песок (классика короче) полы тоже классически без ваты.
    Про то что сядет и хорошо я конечно знаю со мхом наверное на сантиметров 15 мож больше даже.
    И соответственно то что надо ставить окна на обсадных коробках и двери тоже с "хорошей щелью" чем нить таким мнущимся заткнутой это я тоже понимаю, и то что отделку надо подождать годик полтора тоже понятно.
    Меня больше пугает отопление :( (насмотрелся начитался что типо низя дом из бруса во время усадки топить иначе он испортится, так вот подскажите так ли это и есть пути решения?
    p. s. как сделать отопление которое не будет страдать от усадки я представляю.
  2. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Путь один - каркасник.
  3. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    Не карткас не в кое случае во первых я ненавижу эти курятники сарай с фенолом во вторых у нас дешёвый брус и каркас стоит дороже брусового а брус как не крути капитальней.
  4. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    "Низя" - это немного перебор). Топить можно и нужно. Температуру нельзя большую нагонять. По разным оценкам где то +15 - самое то. Вопрос в комфортности...)
    Ещё один минус в "сразу заехал" - щели по стенам пойдут. Как мне один знакомый говорил - "Сижу на кухне и за женой в огороде через стенку наблюдаю").
    Поэтому такие дома для "сразу" совсем не айс... Каркас, как уже выше сказано. Или обшивайте сразу, с утеплением, что тоже не совсем хорошо.
  5. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    в смысле брус покрутит или от так трескается напополам?
  6. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    По утепленю домм вообще не будет утепляться всмыле брус и все снаруже сайдинг ещё может быть но не факт.
    По теплу те кто из 180 строил без утепления спокойно -40 выдерживает.
  7. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Может покрутить, может на нагеле зависнуть, может ещё как с геометрией сыграть. В большинстве случаев так себя сырой брус ведёт. Финальная конопатка года через три рекомендуется. А до этого все щели ваши... Пополам - это уже из серии экстрима.
    Как топить. По нормам не проходит.
  8. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    тут не нормы тут практика:)) у брата такой и у тётки норм держит тепло. ну у нас морозы ещё "сухие" влажность очень низкая и ветра сильного с морозом не бывает.
  9. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    выбор за вами :hello:
    Но въезжать сразу я бы лично погодил...)
  10. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    если строиться то выбора особо нет или въезжать или не строиться совсем а строиться надо ибо в пгт не на земле не жизнь
  11. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    а купить брус и дать вылежатся годик? Всё поменьше в связи с усушкой будет вопросов. У меня с 9,5 м. сел до 9. Как бы жил в этот период - не представляю.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    @Newnaicon, я строил из лохматого 200х200.Брус в магазин завезли после нового года, он там лежал на прокладках, я его покупал в мае. На участке лежал без прокладок до середины июля. Когда собирали стены, на брусе уже были порядочные трещины, т. е. брус был уже полусухой, правда, его немного покрутило, но не сильно. Дому полтора года, отопление газом, сел за это время всего на 3 сантиметра. Снаружи отделки нет, но чтоб брус не намокал от дождей, прибил на стены Ютавек-85 P08-07-15_18.32[2].jpg .Внутри отделки нет, брус простроган и прошлифован.
    Если построить из совсем сырого бруса в мае, то в октябре можно запускать отопление и жить, на форуме полно людей, кто сразу заезжает, потому что попросту жить больше негде, конечно, кое-какие проблемы будут, но уж точно не смертельные, и вполне решаемые. Щели между брусьями "улицу видно"- это в основном тогда, когда дом собирается на гвозди иди арматуру - венцы зависнут 100%.На деревянных нагелях может зависнуть в том случае, если они криво вставлены.
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Процентов 30 бруса в хлам превратиться.
    А на мох я бы не стал брусовик собирать. Себе пристрой делал. Не айс. Продувает паз.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Главная засада - разведете плесень. Выход один - постоянно работающие вытяжки в потолках, смонтированные по разным углам дома или в каждом помещении. Брус будет трещать - это неизбежно, конечно.
    Конопатить надо дополнительно паклей.
    Мох еще и сам по себе из швов будет выдуваться. А еще он провоцирует на сверление через него (потому что ничего не наматывается на сверло), а так как шов толстый на мху, там будет собираться немало стружки...
    Не то слово. Это будет совсем нехорошо...
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Смысл тогда ложить мох? На нормальном джуте сплошная конопатка продольного паза не требуется. Углы и стыки- да. А продольный паз только если где брус выкрутило. Минимум. При цене ленты 20- 25р\м Цена конопатки от 200р работа с материалом. Разница в 10 раз ощутимая, скажу я Вам.
