Расположение оборудования в котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем sonim, 18.03.16.
  1. sonim
    sonim
    sonim
    Добрый день, Уважаемые. Прошу помощи-ну не складываются у меня "эти кубики"
    Котельная в доме, размер 2,6*3, а стенок особо свободных нет, ибо котельная проходная и 3 двери.
    Выход на улицу, большая стекл дверь + стекло по южной стене
    Дверь входная из коридора по северной
    Дверь в постирочную по западной стене котельной. Амба...
    А в котельной должен быть котел одноконтурный настенный грубо говоря 45*80см (опять же газовщики спрашивают на какую стену будет вешаться котел)
    БКН литров 200 (на семью по идее должно хватить с запасом, 3е взрослых+ 2 теоретических "ВКЛЮЧИМУЛЬТИКИ" в будущем)
    водополготовка -2-3 фильтра
    Расширительные баки
    Далее страшный и темный лес для меня -вся обвязка.
    Отопление планируется везде ТП. на втором и третьем (мансарде) этажах так же.
    Основной вопрос сейчас куда подвести трубы в котельной от точек водозабора. Из кухни, Су за стенкой с котельной, полотенцесушителя оттуда же, и санузла над котельной. А так же в какую сторону ткнуть выходящие из пола трубы ПНД подачи воды и ПНД идущую в баню... аллегория какая то...
    Ибо сейчас займусь обустройством пола и его заливкой. или полы в котельной оставить на последнюю очередь? сделать вводы труб в котельную, поставить заглушки, а потом уже допаять и провести к необходимым точкам?
    Нарисовал схематично план котельной, Подскажите, как быть то!
    Синее это выводы ПНД по 1,5 метра, желтый-планирую коллектор теплого пола вмонтировать в стену в коридоре, и через стену в котельной сделать вводы туда.
  2. Белкомин
    Белкомин
    Белкомин
    Добрый день!
    Не очень понятно на счет окон.
    Нет ли плана дома с фасадами?
  3. sonim
    sonim
    sonim
    Приветствую. Нет с той стороны фасада нет
    Перемерил размеры внес коррективы на рисунок и подписал окна и двери котелн2.jpg
  4. Белкомин
    Белкомин
    Белкомин
    Может я чего то не вижу, но что мешает повесить котел в левый верхний угол котельной (там какой то серый квадратик нарисован). Вопрос только в том, что там за стеной, на улице, может какой козырек иль еще что то мешающее дымоотведению...
  5. sonim
    sonim
    sonim
    Добрый день. Как раз там где квадратик нарисован, это я там схематично и нарисовал котел, а под ним круг-бойлер. Вопрос один интересует, почему в большенстве случаев бойлеры ставят отдельно, чуть ли не в другом конце котельной, а не под котлом?
    Несколько фото живых. теоретически бойлер могу поставить возле двери из коридора-по противоположной стене от окна (там стенка 71см должен влезть)
    Сейчас в котельной выходит труба подачи воды, кусок метра 1,5-2 вот думаю в какой угол лучше её ткнуть, к окну, или к двери из коридора, где размещать фильра (зону водоочистки)
    За стеной ничего-улица) да второй этаж, сбоку только выступ лестничный. По идее трубу дымохода можно там выводить с отступом 30см.
  6. sonim
    sonim
    sonim
    В углу бойлер над ним котел, слева 3 колбы фильтра -схематично все, по другому в этой кастрированной программе мне не намалевать, а скетч не поддается мне... Или все слишком кучно и фиг трубами обвяжешь?
  7. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Закажите проект с визуализацией котельной - вам все нарисуют как будет располагаться и даже посчитают необходимые материалы. Это самый наглядный вариант, и монтажникам потом будет что в руки дать - что бы они понимали что и как делать...
    Проект от ИЦ СтроимТепло.Ру 1.jpg Проект от ИЦ СтроимТепло.Ру 2.jpg Проект от ИЦ СтроимТепло.Ру 3.jpg
