Надо собрать щиток в брусовом доме ТТ, открытая проводка. Вопросы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем mozgalex, 18.03.16.
  1. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    СИП 4х16 провода изолированные алюминий - на столбах вдоль деревни. От столба 15 кВт 380 В 4х16 алюминий в щит у столба на трубостойке - в щите сразу разделен PEH до счетчика, автомат на 25 А. PE в штырь у столба и сам щиток с дверцой заземлен.
    Далее на глубине 1 м проложен в земле кабель 4х10 медь ВБбШнг бронированный - в дом входят 4 жилы (L1,L2,L3, N) и земля 1х10 мм от придомового заземления. Получается схема ТТ.
    Надо собрать щиток в доме с УЗО, РН106, автоматами в доме и провести проводку полностью или частично, или просто схему нарисовать куда провода тянуть. Дом 8х10 брус.
    Хотелось уточнить параметры УЗО главного (поз.14) - типа
    63 А или 40 А, 100 мА или 300 мА и тд.
    Параметры автомата на входе 25 А ? какие модификации.
    Реле напряжения? какое и обязательно ли оно?
    Предполагается 10 ниток (а,б,в...к) - может меньше нужно и можно.
    Плита электрическая стационарная с духовкой и как вариант - 2 или 4-х конфорочная варочная встраимваемая панель в столешницу - скорее всего - это 1 нитка (з).
    Будет еще стиральная машина и нагреватель-бак на 70-100 л в санузле (г).
    освещение 1 и 2 этажей и освещение придомовое у двери (а,б,в).
    Нужно ли там ставить УЗО в этих нитках освещения?
    На кухне, помимо плиты, еще холодильник, электрочайник и микроволновка - их можно в 1 нитку (ж) ?
    Возможно будет еще скважина в 10 м от дома с насосом - это отдельная нитка (е) нужна?
    Есть терраса пристроенная - на ней максимум 2-3 лампы и чайник (2 кВт) - куда подключать?
    Хотелось бы иметь и розетку у двери на 380 В - типа фуганок или циркулярку подключить
    И если вдруг гараж буду строить или баню - что туда тянуть и с какого щитка - она дальше от дома. (380 или 220)
    Есть 2 нитки розеток для 1 и 2 этажей - туда включаются телевизор, пылесос, компьютер, музцентр и иногда конвертер тепловой на 2 кВт. Достаточно 2-х ниток (и,к) 3х2,5 мм.
    Какие вопросы -
    1. Параметры автоматов - двухполюсные (какие 1Р+N или просто 2) или 1 полюсные. автоматы тоже ток 10 А, 16 А 25 А, типы А, В, АС - какие надо?
    2 Аналогично с УЗО типа 40 А, 30 мА, или 63 А 30 мА, или 40 А 10 мА...и типы.
    3 как распределить нагрузки по фазам7 типа - освещение только с 1 фазы, кухонная техники 220 в с другой фазы и тд...
    4. Провод медь NYM (А) нг LS 3x2,5 - для низа и NYM (А) нг LS 3x1,5 для света или ВВНГ (A) LS или другие сечения и какой на электроплиту ?
    Вопросов много, но не могу найти правильное решение. Думал все стандартизировано и программа расчета есть - типа введите... вот вам 3 варианта и вперед. Неужели для дачного дома 7х9 или 6х6, 8х10 - нет типового щита - дом для непостоянного проживания.
    Естественно готов заплатить электрику за сборку щита - заказ размещен.
    Рисовал сам - лучше не получится - ищу программу для рисования таких схем. Ведь должна быть...
  2. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Ещё я знаю что модуль это 17,5-18 мм.
    1U = 3/4 дюйма (25.4 :4 x 3 = 19,05 мм)
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Что это?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    И что из этого ?
    Что Вам дали эти знания? :faq:
  5. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Вы хотели сказать 11/16 дюйма?
  6. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Это размер 1 модуля по ширине и все...- для расчетов примерно 2 см...
  7. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    И зачем УЗО на 100 мА или 300 мА (на схеме под номером 14) - ведь -
    Как правило, узо с током утечки
    10mA применяется для защиты от поражения человека электрическим током во влажных помещениях,
    30mA для защиты от поражения человека электрическим током при общем бытовом применении,
    100mA для защиты от возгорания изоляции в каскадных цепях,
    300mA для защиты от возгорания изоляции в сложных каскадных цепях.
    Или двухступенчатую защиту в системе ТТ можно обеспечить, только установкой вводного УЗО 100-300 мА
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Возьмите любой модульный аппарат, любого производителя, и померяйте его ширину. Просто линейкой.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    И что ?
    Хочется понять, что это вам дает ? :faq:
    Вот когда начнете собирать свой щит, то Вас эти "примерно 2 см" могут совсем не устроить, потому как даже на рейке в 12 модулей одного уже не хватит/будет лишним.
    Ну и на хрена нужны такие подсчеты в +/- модуль ? :faq:
  10. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Хорошо, померю
  11. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Ради справедливости 1U = 44,45 mm, т. е. 1 и 3/4 дюйма.
    При таком раскладе - ошибка составит до 3-х см на 12 модулей, что уже более одного модульного уст-ва 17,5 мм ..
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Что хоть рассчитывать-то хотите? Разве что длину проводов. Для остальных расчётов нужны размеры шкафов, которые очень сильно неунифицированы.
  13. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    У нас все неуфицированно - нет типовых схем подключения дачи, нет списка проводов в даче, допущенных Правилами, ничего нет модульного - 10 домов в деревне стоят - у всех все разное подключение электрики - типа по совету друзей...так и живем...А на вопрос как щиток собрать и схема проводки - куча ответов - изучай матчасть и тд и тп...глупо как-то ...Надо УЗО входное на 100мА или на 300 мА или оно вообще не нужно - куча советов...
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @mozgalex, дело в том, что для оказания подобной помощи нужно времени неделю. А может и больше. Слишком многого Вы не знаете. Я не берусь Вам помогать просто потому, что загружен другой работой, а на форум лишь иногда переключаюсь. У других - та же ситуация или просто нет желания влезать в долгие обсуждения.
    Помочь разобраться с одним вопросом - это одно. А у Вас целый длинный список вопросов.
    Люди обычно так поступают: либо нанимают кого-то, либо самостоятельно изучают тему, задавая конкретные вопросы. В первом случае тратятся деньги, во втором - время.
  15. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Я и написал на биржу - жду - там предлагают собрать щит от 5000 до 9 000 р, некоторые хотят 30 000 и более - это за работу. Полгода назад я и не думал, что такие проблемы - подключить электрику в дом. Естественно я сам собирать не буду - но хочется проконтролировать собирающего - хоть как-то что-то узнать и все..Или это форум для профессионалов и мне надо искать другой - где скажут - у тебя 8 ниток - 2 розеточных на 1 и 2 этаж, 2 - освещение, 1 нитка - кухонные бытовые приборы, 1 нитка электроплита 380 В, 1 нитка в ванную со стиралкой и баком, 1 линия на насос, если хочешь сварку от щитка - плюс еще 1 линия, на улице циркулярка 3 кВт 380 - вот еще 1 линия и все - вот тебе схема примерная - дальше плати за сборку, покупай модули и щит. Чего тут сложного? Поможите и все - куда обратиться за сборкой щита.
    Извините, если кого-то бешу. Типа еще один тут...
    Вот у меня соседка - ей щиток собрал умелец - типа знаю все, сгорел холодильник и автоматы сломались, а заплатила около 50000 в том году...не хочу вот также
    вот пишут, это нормально? мне кажется дороговато.
    80 000 рублей проводка и щит без штроб, пазов и сверления, без учета материалов
