Для выполнения ТУ нужно выполнить проектную документацию
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем mihrutkin, 18.03.16.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Мурманск
    Для исполнения ТУ нужно выполнить проектную документацию. Есть у кого пример простейшего проекта щита (не электрик, сделаю по аналогии)
    3х фазная
    0.4 кВ
    15 кВт
    автомат 25 А
    По типу приложенной
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    тема перенесена в профильный раздел: https://www.forumhouse.ru/forums/307/
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Проектная документация не требуется, нужна однолинейная схема. Вот однолинейная схема вводного щита, подставьте номинал автомата и название счётчика - Однолинейная схема.jpg
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Или вот попроще:) однолин. схема.jpg
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Мурманск
    По второй схеме:
    А земля обязательно должна быть? Есть столб на границе участка, туда сказано электриками повесить щит. Это мне там нужно выкопать и устроить "землю"?
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так Вы же для себя делаете, жить там ВАМ а не электрикам. :)
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Мурманск
    Спасибо, понял. А щиток при данном подключении может быть металическим?
    А не ткнете на правила его установке на столбе (чтобы не было проблем с электриками)
    Спасибо
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Щиток может быть металлическим, но он может быть опасен. Для такого щитка под ногами надо делать качественное заземление, иначе можно попасть под шаговое напряжение.
    Инструкций по установке щитка на столбе не существует. Посмотрите, как сделано у других.
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Мурманск
    То есть предпочтительно пластиковый. Просто столб стоит не за забором, а рядом, на общедоступной территории
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    У нас 95 % щитков стоят у дороги. И 80 % щитков пластиковые. И никто не ломает. Ну а дурак может и металлический испортить.
    У Вас в регионе какие обычно стоят? Климат по-холоднее, чем у нас.
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Мурманск
    Мурманская область
    Зимой не редко -30.
    Вот такой подойдет?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Если смотреть внешне, то подойдет. Но надо знать, что внутри.
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Мурманск
    Друзья, все вроде понятно. Еще маленький вопрос: а внутреннюю коммуникацию автомата, счетчика каким кабелем осуществлять? (про наружную СИП 4х16 я понял). Спасибо за помощь.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Мурманск
    А можно ли ВРУ установить выше человеческого роста (чтобы исключить доступ детей и прочих)?
  15. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    можно. Но что Вы будете делать:
    1) в случае необходимости экстренного отключения вводного АВ?
    2) для снятие показаний счетчика?
