Нужен совет по крыше для гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Lohness, 18.03.16.
  1. Lohness
    Lohness
    Lohness
    Минск
    Всем добрый день.
    Буду строить гараж с пристройкой-хламовником.
    Хламовник будет для садового инструмента, шлангов и пр.
    Схема гаража прикреплена.
    Там где на схеме написано "дрова", будут лежать дрова :)
    И желательно чтобы они были под навесом.
    Планирую строить так: под всей постройкой - плита (30 см, двойное армирование).
    На плите по периметру - цоколь (ребро) 30х30см - чтобы газосиликат приподнять.
    Стены - газосиликат 25 см толщиной.
    Вот что не не дает покоя - какую делать крышу:
    1. односкатную - там где ворота повыше, с противоположной стороны пониже. Плюс - расход бруса на лаги/стропила раза в два меньше чем для двускатной крыши. Навес над дровами достигается за счет выпускания лаг на метр за стену. Минусы: я хочу поверх газосиликата делать армопояс, так вот в случае односкатной крыши не понятно как его делать: горизонтальный армопояс, потом все равно наращивать блоком "треугольники" для ската и под лаги подкладывать доску чтобы блок не продавливался? Кроме того, не ясно, какой сделать уклон, ведь 7 метров не маленькое расстояние, а задранный сильно вверх перед гаража делать не хочу...
    2. двускатную - конек от ворот до противоположной стены. Плюс - при равной максимальной высоте гаража уклон крыши будет больше чем для односкатной. Еще плюс - все понятно с армопоясом. Минус - большой расход дерева (в принципе это не определяющий фактор для меня).
    Еще не понятно - конек стОит делать посередине гаража или посередине всей постройки?
    3. что-то еще...
    Может у кого-нибудь есть идеи или готовые примеры, поделитесь, пожалуйста!
    Заранее спасибо.
  2. серега74
    серега74
    серега74
    У себя так же сделал, но высота ребра 30 см в итоге оказалась маловата, снег с крыши заваливает до 2-го блока. Сейчас бы сделал 50см и смотреться лучше будет. Плита у меня 25 см. Стены в полблока (пескоблок) + обложен кирпичом. Зачем вам 30см плита моих 25 и то много.
  3. Lohness
    Lohness
    Lohness
    Минск
    Понятно, учту про высоту ребра.
    А по крыше, как у Вас сделано?
  4. серега74
    серега74
    серега74
    Двускатная - конек от ворот до противоположной стены + армопояс+ маурлат. Чердак не эксплуатируемый, фронтоны тоже кирпичом обложены. Сейчас сделал бы вальмовую. Гараж у меня 9х7х5 (высота в коньке).
    Под дровник я б ни чего не делал, только скат крыши побольше, ну и гараж -хламовник 2в1 прямоугольной формы. Сам гараж по назначению редко используется, колеса в дождь или снег поменять и масло, в основном как мастерская /хламовник, просто место под машину ничем стационарным не занимаю, все быстро убирается.
  5. Lohness
    Lohness
    Lohness
    Минск
    Прямоугольная форма не подходит - участок такой формы...
    А если все-таки односкатный вариант, и если перед гаража имеет высоту 3м, то на какую высоту мне нужно выйти к концу гаража? 1 метра перепада на 7ми метрах (т.е. зад гаража будет высотой 2 метра) достаточно?
  6. серега74
    серега74
    серега74
    Такой односкатный вариант, как вы хотите будет не дешевле 2х скатного, фактически это плоская крыша. И не красиво совсем. Мое мнение вальмовая крыша идеальный вариант для гаража, вот только мне никто не подсказал.
    @Lohness, Попробуйте все таки уместить прямоугольник 5,5х8 или 6х7 попробуйте размерами поиграть, а дровник это второстепенное.
    В любом случае сделать сначала гараж на плите хоть 5Х7, а потом пристроить хламовник. Зачем вам в нем дорогая бетонная плита, лучше тогда заездной пандус сделать
  7. Lohness
    Lohness
    Lohness
    Минск
    У нас пучинистые глины, все пристрои отрывает... Поэтому сразу хочу надежно.
    Фактически плоская - т. е. Вы считаете что перепад в 1 мест на 7-ми метрах это мало?
  8. серега74
    серега74
    серега74
    На мой взгляд ДА, да же очень. У нас то же одна глина, поэтому гараж -плита, пристрой - сваи.
    У меня скат крыши 2х3.5 (т.е. 2 высота фронтона в коньке, 3.5 ширина, на 3.5 метра перепад 2 м, у вас на 7метров 1 -маловато. Вы в масштабе начертите и посмотрите что получится (1см=1м). Нет но если у вас перекрытие она же крыша будут бетонные, тогда да.
    Тут на форуме кто то строил стены из облицовочного кирпича в 2 ряда, толщина стены получалась в кирпич=250 мм. Если б я знал про это вариант, то так и сделал бы, очень хорошая идея.
  9. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    Кому как... Не знаю, какая цель преследуется таким уклоном, наверное вместо горки детям) Когда дошли до моей крыши, а гараж делался без какого-либо плана, дал верёвку узбекам, натянули по линии предполагаемой крыши и визуально определились с уклоном. Наклонная сторона у меня тоже 7 метров и перепад на них около 50-60см - "за глаза". Единственно что, нагрузка на неё побольше, балки посчитал в калькуляторе. А так, уклона хватает, повторюсь, оценивал его чисто визуально. Если интересно, позже сфотаю.
    ... Посмотрел фотки старые, так там вообще около 30-ти см, так что :) на вкус и цвет. Есть тема Долгострой из арболита, там на третьей странице крыша, можно визуально прикинуть.
  10. Vvdu
    Vvdu
    Vvdu
    Подмосковье
    Вариант 1. Увеличьте "хламовник" до 7 метров и сделайте вальмовую крышу. Хламовник точно забьётся добром.
    Вариант 2. Если Дровник все таки нужен, поставьте несколько колонн, может даже одну и сделайте вальмовую крышу. Таким образом и крыша будет красивая и дрова под крышей. Также под этой крышей можно хранить что угодно.
  11. Lohness
    Lohness
    Lohness
    Минск
    В итоге, сделали Г-образную двускатную крышу (две двускатки врезанные друг в друга).
  12. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Зависит от материала покрытия. У каждого есть свой минимальный угол наклона.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А чего так тонко, может хотя бы пол метра ?
