Выбор между карбон, мастер или дымок
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем slavik1974, 18.03.16.
  1. slavik1974
    slavik1974
    slavik1974
    Помогите с выбором, дом из бруса два этажа 80кв жилая. Район проживания Новосибирск. Котел будет стоять в холодных сенках 2х6м. У всех знакомых дымки, они их хвалят, говоряь что всеядны, а с Карбоном ты намучаешься, для него нужен уголь орех. Мне не охото постоянно сидеть у котла, мне надо что бы я утром засыпал уголь а вечером через 12ч было в доме тепло.
  2. slavik1974
    slavik1974
    slavik1974
    Разница в цене в два раза между дымком и карбоном меня не смущает, лижбы хорошо работал котел.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Возьмите Авто или Углеавтомат
  4. slavik1974
    slavik1974
    slavik1974
    Углеавтомат интересный котелок, но для меня дорогой и слишком мощьный.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @slavik1974, не один из данных котлов вам не даст работу в течении 12 часов.
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Тогда Медведя угольного
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    С такой ценой + доставка ему проще действительно на месте Авто или Углеавтомат взять:).
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Берите Прометей или Будерус S111 12 кВт, эти котлы довольно легко автоматизировать, конечно с некоторыми минусами (хим. недожег, пыхи итд)
  9. Solo333
    Solo333
    Solo333
    Томск
    Действительно пойдет Прометей, хотя лучше, чем модифицировать его потом, я бы сразу взял
    Барин ОК. Он попроще будет углеавтомата и барина 18м.
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Из не дорогих или Барин Ок или Энергию тт 15 квт, будете раз в два дня с котлом общаться.
  11. slavik1974
    slavik1974
    slavik1974
    Барин ок18 заинтересовал меня, спросил у знакомого продовца котлов про то что он скажит про Барина. Баринов он живьем не видал (торгует зотой и прометеем). При мне позванил алтайским коллегам и спросил про котел, они сказали что чистить котел Барин это танцы с бубнами, намного не удобней чем Зоту или Прометей.
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
  13. Solo333
    Solo333
    Solo333
    Томск
    Про Барин ОК не скажу, но 18М чистится от силы раз-два сезон. За бункером 6 гаек откручиваем, убираем крышку, минвату, асболист. На все дела с чисткой минут 5-10. Это самое глобальное...
    А в основном раз в неделю, две, три открываем сбоку над зольником дверцу и совком вытаскиваем золу. Делов на минуту две. Это при условии, если вы не будете топить котел ниже 60С, иначе будет зарастать чаще...
    Про зоту и прометей промолчу...
