1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите оценить примерную стоимость строительства
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем fisun, 18.03.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Здравствуйте!
    Есть желание построить дом ~14x11м, два полных этажа, общая отапливаемая площадь ~210 м2. С террасой и балконом - 260 м2
    Стены - поротерм 44
    Внутренние перегородки - поротерм/кирпич
    Фундамент - лента на глубину промерзания (1,4м) + плита сверху 20 см.
    Перекрытие первого этажа - монолит 20 см
    Кровля - метало-черепица, утепление 250мм.
    Окна - 2 камерные.
    Оштукатуривание под покраску или дальнейшую отделку.
    Регион - Московская область.
    Грунты - суглинок.
    Коммуникации - центральные.
    Одна известная компания насчитала смету в 9,5 млн. за дом под чистовую отделку с разводкой коммуникаций.
    Похоже, что цена сильно завышена. Можете прокомментировать?
    Планируемое фото и план этажей дома прилагаю.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Нормальная стоимость строительства такого дома с чистовой отделкой около 10-11 млн. руб.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если это цена с фасадом как на картинках и черновой отделкой с коммуникациями, то это совсем не дорого.
    Будут допники...
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Спасибо. Предлагаемая цена - с оштукатуриванием. Без отделки внешней. Без покрытия террасы.
    10 млн с чистовой отделкой - это было бы более менее нормально. Но в данном случае предлагается даже без черновой отделки внутри. То есть без полов, без лестницы, без батарей, без котла, без внутренних дверей и так далее.
    На картинке - кровля фальц. По факту будет обычная металочерепица.
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
  6. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Прикинул стоимость. Прикрепляю итоговую смету для обсуждения дешево-дорого...
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Спасибо, изучаю.
    Пока один вопрос - почему дом полутороэтажный? По сути полноценные два
  8. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Просчитывал высоту до фронтонов 6 м. Надпись осталась от предыдущего просчета.
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) С нолями в толщине полов по грунту перестарались.
  10. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Я там до высоты цоколя песком все засыпаю, разные гидроизоляции, стяжки с теплым полом и тд
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Я не специалист, но изучил смету и есть несколько вопросов. Если можете, дайте, пожалуйста комментарий, буду признателен.
    1. Для какого региона характерна данная смета? Это что-то теоретическое или практическое?
    2. Что такое сборно-монолитный фундамент? Подразумеваются блоки, или все же монолит?
    3. Я правильно понял, что фундамент посчитан на глубине промерзания?
    4. Как я понял - посчитан блок 44 + утепление + штукатурка - то есть "мокрый фасад"? А требуется ли утепление этого блока? Производитель и фирма в которой я консультировался утверждают что 44 достаточно без утепления. Отопление планируется газовое, но все же хотелось бы дом иметь достаточно энергоемкий.
    5. Полы по грунту - это типа утепленной плиты/стяжки поверх ленты с обратной засыпкой?
    6. К сожалению, железобетонные плиты перекрытия доставить не получится - там территория узкая и провода. планируется заливать перекрытие с помощью бетононасоса. То есть это сложнее - как это отразится на цене?
    7. Я планировал утепление кровли 250 мм, а не 200 - в этом есть смысл?
    8. Стеклопакеты должны быть с ламинацией с одной стороны, а стекла хотелось бы с покрытием типа i стекло. Как отразится на цене?
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Если хотите энергоемкий, - лучше не утеплять. Будет куда деньги сжигать.
    А вот если хотите иметь энергоЭФФЕКТИВНЫЙ дом, - то без утепления не обойтись...
  13. fisun
    fisun
    fisun
    То есть, стены 44 поротерм оштукатуренной с двух сторон - недостаточно для М. О. - можно так сказать однозначно? Или все таки достаточно - но утеплить лишним не будет?
  14. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    1. Смета практическая. Для центрального региона России. Подробнее по смете https://yadi.sk/i/ETEiHcZaqKJtd
    2. ФБС блоки уложенные на монолитную ленту заданного сечения и армирования на глубине промерзания.
    3. Да
    4. Просчитан мокрый фасад по блоку. Утеплитель (пенопласт) это часть пирога "мокрого фасада"
    5. Фундамент на глубину промерзания, снаружи и внутрь засыпан песок. Внутри песок засыпан до уровня пола. Потом стяжка.
    6. На материал чуть меньше финансов, на работы больше. Конечный результат особо не измениться.
    7. Использование i-стекла удорожает окна, но незначительно. Для более точного ответа нужны размеры окон.
  15. Stroitel45
    Stroitel45
    Stroitel45
    Почитав перечень всего что нужно сделать и пришел к выводу что цена нормальная. Дешевле врядли получиться. Заливка плит вам встант очень дорого. Да и вообще двухэтажный дом будет стоить дороже дома одноэтажного с тойже квадратурой. Если хотите уложиться в 10мл то либо делайте часть работ сами либо нанимайте сами узбеков и под чутким контролем контролируйте ихнию работу.
