Утепление стен при существующей колодезной кладки
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем rim48, 18.03.16.
  1. rim48
    rim48
    rim48
    Помогите пожалуйста с утеплением уже возведенной стены. Разрез стены следующий 1.5 кирпича полнотелого керамического, воздушная прослойка 15 см., и 0.5 керамического полнотелого кирпича. Засыпали и утрамбовал как мог пенополистерольными шариками. Сейчас сомневаюсь будет ли тепло так как зимы холодные (регион Дальний Восток). Снаружи не хотелось бы что-то лепить так -как кладку делали окуратно. Площадь дома 120 кв. м в один этаж.
  2. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Так может быть и будет нормально. Чтобы вводить новый утеплитель, нужно убрать старый. Так что не совсем понятна ваша мотивация.
  3. rim48
    rim48
    rim48
    Старый утеплитель убрать можно при желании. Я хотел узнать у форумчан, кто-нибудь сталкивался с утеплением подобным образом .? Есть ли результат или какие_то нюансы при таком утеплении?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так Вы спросите у тех, кто Вас научил такой технологии.
  5. rim48
    rim48
    rim48
    Говорят тепло, но по опыту одного человека трудно судить насколько это правильно. К сожалению поздно понял. Надо было наверно засунуть 10 см эппс как все, да не заморачиваться. Но сейчас имею что имею. Надо как-то находить выход.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я могу Вам сказать на это, что ЭППС был бы более глупым ходом, нежеле то что есть сейчас.
  7. adon_71
    adon_71
    adon_71
    Есть опыт ремонта таких стен путём заливки в полость полистирол бетона, при чём с пониженным количеством полистирола. Далее наружное утепление мокрый фасад либо с толстым пенополистиролом 150-200мм, либо минераловатной плитой. А что будет в вашем случае одному Богу известно.
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Я так понял, что Вы полностью заполнили воздушную прослойку пенополистирольными шариками?
    Т. е. на данный момент у Вас между кирпичами 15см теплоизоляции?
  9. rim48
    rim48
    rim48
    Да так и есть.
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Ну и что тогда Вы паритесь? Живите и радуйтесь.
    А переживают пусть менеджеры мокрых фасадов, что клиент ушел.
    Ни клей Вам не продать для приклейки теплоизоляции, ни грибочки, ни сетку для базового слоя.
    Да и сам базовый слой Вам не понадобился, и декоративная штукатурка тоже.
    Все "их" деньги Вы "спустили" на кирпичную облицовку при очень приличном слое утеплителя. :super:
  11. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @rim48, Всё у Вас нормально, прально Иосич говорит-живите и радуйтесь! :hello:
  12. rim48
    rim48
    rim48
    Спасибо большое :hndshk:что успокоили. У нас просто в Амурской обл. зимы холодные и долгие, а опыта в строительстве нет. Посмотрим что получиться. :) Сейчас думаю как потолочные плиты перекрытия утеплить, советуют опять 50 см. Опилок. Говорят бюджетно и тепло. Что посоветуете?
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    У опилок только один плюс по сравнению с другими утеплителями, но существенный - дешевизна.
    А по эффективности та же полистирольная засыпка лучше. Или эковата.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Все молодцы. Похвалили. Одно только не учли, что засыпка эта, если засыпали не правильно, может довольно серьезно сесть.
  15. ogd
    ogd
    ogd
    Волгоград
    Я в прошлой осенью утеплил плиты перекрытия, засыпав на чердаке 30-40 см. опилок. Опилки просто насыпал на плиты, никаких пленок и растворов. Эффект огромный! Всю зиму контролировал состояние опилок: все сухо, конденсата нет. Очень рекомендую.
