Товарищи строители, подскажите, что это могут быть за трещины на фундаменте (фото прилагаю)?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем dmmal, 18.03.16.
  1. dmmal
    dmmal
    dmmal
    Товарищи строители, подскажите, что это могут быть за трещины на фундаменте (фото прилагаю)? Фундамент ленточный, углубление в землю 50 см + через каждые 1.5 метра сваи глубиной 1.3 метра.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @dmmal, Скорей всего результат морозного пучения.
  3. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Похоже вспучило. В каком регионе построен?
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    1-судя по характеру раскрытия трещины, это или просадка углов фундамента или как уже сказали пучение грунта.
    2- а то что у вас сваи, так при таких конструктивных схемах фундаментов, это мертвому припарки а с вас деньги.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Далее извечный вопрос русского человека кто виноват? и что делать?
    Кто виноват не скажу а вот что делать посоветую:
    1- если просадка углов, то все гораздо хуже, надо или ждать окончательной осадки, предварительно поняв причину, или делать усиление фундамента.
    2- если это фактор пучения, то надо его убрать либо утеплением грунта если грунт пучинистый, а может и замачивание грунта которое приводит к усиления степени пучения грунта.
  6. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    @swdawu2016, Со слов автора темы,(в другой ветке) трещины появились спустя десять дней после заливки.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Тогда это вероятно следствие осадки грунта в углах фундамента.
  8. dmmal
    dmmal
    dmmal
    Трещина будет расти? И можно ли что нибудь сделать, чтобы предотвратить трещины?
  9. dmmal
    dmmal
    dmmal
    По памяти, примерно, трещины именно там где сваи.
    Как определить осадку в углах?
  10. dmmal
    dmmal
    dmmal
    Как усиление фундамента производится? В большую копеечку выйдет?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если напишите подробно где и какие грунты и про фундамент. А так тока к гадалке.
  12. renat_
    renat_
    renat_
    СТРОЙТЕ ИЗ ДЕРЕВА
  13. dmmal
    dmmal
    dmmal
    Фундамент ленточный, углубление в землю 50 см + через каждые 1.5 метра сваи глубиной 1.3 метра. Бетон М200. Арматурный каркас из 14-16 арматуры. Из свай каркас связывался с общим.
    Грунт: глина, мел и земля присутствует.
  14. dmmal
    dmmal
    dmmal
    Какие минусы дома из дерева в сравнении с газосиликатом?
  15. novaiv
    novaiv
    novaiv
