1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Беседка-веранда с односкатной крышей 3x4.5м. Обсуждение проекта
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем timka3115, 18.03.16.
  1. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Я так и делал: примеряешь, отрезаешь, разбираешь, простругиваешь, прокрашиваешь, собираешь. Потом красили еще раз уже готовую конструкцию. Время стройки увеличивает значительно, зато есть полная уверенность, что не сгниет через 5 лет, а достоит до внуков)
  2. timka3115
    timka3115
    timka3115
    Пенза
    Хорошо, тогда первый слой покрашу сразу. Когда брус лежит горизонтально намного проще это делать. По стройке я сильно не тороплюсь, делаю в свое удовольствие и надеюсь что делаю "основательно", будет стоят долго.
  3. Ветранет
    Ветранет
    Ветранет
    Челябинск
    Продожил свою, поставил столбы и намаячил дюймовкой, правда спина щелкнула
  4. timka3115
    timka3115
    timka3115
    Пенза
    Ну а я вчера пришелся одним слоем краской акватекс экстра цвета тик. IMG_20160527_084153.jpg Подсухнут когда, буду собирать каркас. Может сегодня может завтра. Думая сначала установить вертикальные столбы, потом по размерам делать верхнюю обвязку. Пока сохнет кра ка буду пилить шестиметровые доски которые пойдут на пол. Вот там будет работы полно, т. к. доски не струганые (, придется рубанком верхнюю часть обрабатывать.
  5. timka3115
    timka3115
    timka3115
    Пенза
    За выходные собрал каркас.
    Делал все в одиночку, поэтому медленно. К сожалению к вечеру сказалась усталось, потерял внимательность и сделал зарую не с той стороны (Хорошо хоть то место не на видном месте, а смотрит в сторону уже построенного сарая. Второй косяк - забыл штыри установить на самых верхних коротких столбиках вертикальных (их две штуки спереди, подпирают самую верхнюю балку). Т. е. если стукнуть сильно то нижняя часть выйдет их паза. Можно конечно уголками скрепить, но вроде как была цель не делать уголки. Придется переделать.
    Сейчас у меня такой вопрос. Стропильную систему стоит ли заморачиваться, строгать, обрабатывать антисептиком безцветным и красить? В голове как то сидит желание особо не заморачиваться, просто пройтись антисептиком и все. Обшивать снизу не планирую. Кто как делает обычно для такого рода конструкций?
  6. timka3115
    timka3115
    timka3115
    Пенза
    Кстати вот какая мысль только что пришла. Возможно захочется установить в беседке умывальник. По фотографиям видно, что у меня рядом стоит сарай. Так вот, в сарае под крышу поставить бочку с водой и от нее вывести воду на умывальник в беседке. Удобно наверно, сразу взял тут, помыл руки или тарелки. Так вот, как быть со сливом? Что посоветуете? Вырыть яму под беседкой? Но уже не совсем удобно, так как нижняя обвязка уже поставлена. Может какие еще варианты предложите, ну кроме ведра который самому выливать придется)
  7. Ветранет
    Ветранет
    Ветранет
    Челябинск
    Что есть, заруя,
    На фото вроде уголки уже выглядывают,.
    Строгать и обрабатывай заморачивайся сразу.
  8. Ветранет
    Ветранет
    Ветранет
    Челябинск
    Много воды из умывальника натекает? Наверно нет, лей прям на землю. И с бочкой перебор, это же не душ, ставь рукомойник пластиковый, литра на два-три
  9. timka3115
    timka3115
    timka3115
    Пенза
    Извините, опечатался. Это заруб, врезка. Ну когда надо состыковать два бруса.
    А насчет уголков, так это временные стоят. Как писал я тупанул и забыл на штыри установить эти верхние два столбика, вот и уголками их временно зафиксировал в том месте где они не закреплены. Надо будет переделывать.
    Строгать стропила в принципе можно, а вот обрешетку...даже не знаю. Зачем? Для себя только вижу один плюс - меньше будет расход антисептика. А так думаю никто рассматривать не будет снизу эту обрешетку на крыше.
    Насчет бочки действительно перебор, вчера вечером после того уже как написал вопрос про слив, почитал форумы... Приемлимый вариант - выкопать яму, засыпать 30см щебня, и установить три старые покрышки R14, сверху закрыть все это дело. Как то так. Так как все это будет под полом беседки, то надо ли предусмотреть какой то технический люк для доступа к этой яме?
  10. timka3115
    timka3115
    timka3115
    Пенза
    Вот такой вопрос. Судя по картинке, края обрешетки висят в воздухе и не опираются на стропила. Это как, нормально вообще? Может мне так не делать?
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @timka3115, Достроили беседку? Поделитесь фото... :hello:
  12. timka3115
    timka3115
    timka3115
    Пенза
    Да, построил в 2016 году.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    О!.. Класс! :super:
    Есть ещё фото процесса?.. Разовьём тему?..
  14. timka3115
    timka3115
    timka3115
    Пенза
    Вы знаете, нет фотографий процесса кроме тех которые я публиковал выше в теме. Если что спрашивайте, отвечу.
  15. yansignal1985
    yansignal1985
    yansignal1985
