Kiturami Turbo 17R, CTR-5000 - стороннее управление по расписанию
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем PLEXER, 18.03.16.
  1. Ivavskif
    Ivavskif
    Ivavskif
    Нет, он теперь постоянно от ZONTa работает. И мне это ещё больше нравится, потому что теперь температура поддерживается 22.5 °С +- 0.2 °С. А от штатного термостата если уставка 23 ° то он сначала при 21.5 или при 21 включится и молотит пока не нагонит 23, а как нагнал 23 и выключился, то ещё минут через 10-20 батареи тепло отдадут и уже в доме 24 градуса жара.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Ivavskif,
    А температуру комнатную на штатном датчике комнатной температуры на максимум выставили на пульте.
  3. Ivavskif
    Ivavskif
    Ivavskif
    Наоборот на минимум, 10 ° С. Он получается только когда холоднее 10 будет в доме - включится. И будет поддерживать 10 °С. А перед приездом я за 4 часа подниму на 22.5 и уже ZONT вступит в силу. И будет поддерживать 22.5 °С
  4. Ivavskif
    Ivavskif
    Ivavskif
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Извиняюсь. Ступил. Вы уже писали об этом.
    Ну что сказать. Здорово конечно.
    Многие продвинутые пользователи по первости пытаются автоматизировать СО и сделать возможным удалённый мониторинг.
    До того, как ZONT появился мудрили с охранными системами Кситалом, Галантом и др.
    Потом кому-то надоедало, кому-то нет.
  6. Ivavskif
    Ivavskif
    Ivavskif
    Да второй год пытался найти решение, просто с двумя маленькими детьми приезжать в холодный дом и ждать несколько часов пока нагреется совсем проблема, ни помыть не памперс поменять. Я звонил и ZONT и ещё в кучу контор, и даже кто то сказал что попробуют что то изготовить и на мне испытать - так как много людей ищет решение на kiturami, а это решение с ZONT я нашёл через кого-то в Питере, и он сказал что в ZONT такое делали но в разрыв пульта, и мне письмо ZONT прислали со схемой и описанием, но в разрыв пульта наш котёл не идёт, а если у кого-то идёт то он молотит до отсечки в 85 °. А тут на форуме я вычитал что в разрыв датчика температуры можно, и котёл работает в штатном режиме и полностью может показывать ошибки. И регулировать температуру ТН можно. Просто реально очень здорово. Я изначально хотел ZONT H-1V только на котёл и все. А тут решил ZONT H 1000 потому что 6 выходов, я бойлер задействовал, свет, ворота и обогреватель на лес марше по датчку температуры второго этажа. И один остался на котёл в гараже. Только гаража ещё нет)
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Внутри штатного комнатного термостата.
    PS: пока отвечал, уже столько понаписали. Торможу :no:
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    То есть вы рвете контакт термопары на штатном пульте. В этом случае котел работает на нагрев (в каком режиме?) До той температуры которая контролируется зонтом. Как температура поднялась до нужной, контакт термопары восстанавливается и котел останавливается. Так?
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Этот режим не одно и тоже когда просто отсоединяется пульт управления. Слышал что кто то так делал и на N-й раз слетела прошивка котла.
  11. Ivavskif
    Ivavskif
    Ivavskif
    Добрый вечер, да сейчас все контролируется ZONTом, температура на датчике zonta опустилась, реле разомкнулось соответственно разрыв контакта термопары на штатном пульте, и котёл запустился, греет до уставленной температуры штатного пульта, как нагреет дом до нужной температуры, реле замыкается и котёл останавливается. Так как на пульте я поставил 10 °С а на контроллере ZONT 22.5 °C
  12. Ivavskif
    Ivavskif
    Ivavskif
    Слетела прошивка при отключении пульта? Или при разрыве термопары?
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Правильно.
    Человек отсоединял пульт и у него слетела прошивка.
    Поэтому лучше всё же отрывать ножку термистора в пульте.
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Спасибо. Теперь надо найти этот термистор на плате. Есть где-нибудь фото платы? А разрывать контакт я думаю можно и ESP8266 и сонофф.
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    https://www.forumhouse.ru/threads/453557/page-2#post-22350702
    Не забудьте только у сонофф дорожки перерезать, ну или реле к нему внешнее прикрутить.
