Kiturami Turbo 17R, CTR-5000 - стороннее управление по расписанию
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем PLEXER, 18.03.16.
  1. NikolayVeski
    NikolayVeski
    NikolayVeski
    Тверь
    Добавлю деталей. Речь идет об отдельно стоящем помещении в котором находится цех по молокопереработке+холодильник (+5град) + камера для созревания (+11град) + маленькие комнатки.
    В холодильнике (+5 град) все хорошо, его не рассматриваем.
    Температура в цехе и других маленьких комнатках может варьироваться от 0 до 25 - т. е. требования минимальные.
    Температура в камере (созревания сыров) должна быть +10 ... +12. Возможны небольшие кратковременные отклонения на 0.5 град. Сверху (+12) поддерживает холодильник. Влажность (более 90%) и перемешивание воздуха в камере производится отдельным оборудованием - к этому претензий нет.
    Объем камеры (ШхДхВ) = 2х7х2.5, т. е. площадь 14кв.м.
    Самое простое решение - поставить пульт управления (вместе с датчиком темп.) в камеру. Так сделать не получилось пульт сломался.
    Это первое, что мне пришло в голову прошлой зимой, когда температура в камере "поплыла". Но у нас очень часто отключают эл-во (летом до 12 часов, зимой до 6), а после установки "умных" счетчиков, теперь меня отключают индивидуально (при этом доказать, что я не выбираю 5кВт ни по одной из фаз - НЕ РЕАЛЬНО, хоть президенту пиши). Тащить все это хозяйство на бензогенераторе - отдельный сложный вопрос.
    К тому же, после поломки пульта управления котла, стало понятно, что не всякий электрообогреватель можно будет установить в камеру, скорее всего прийдется городить отдельный контур водяного отопления с работой по датчику, расположенному в камере. Т. е. все равно нужен датчик в камере, какой-то "умный" электрокотел = решение совсем не простое...
    Пока пытаюсь по максимуму использовать то, что уже куплено+установлено: kiturami turbo 17 + контур отопления на воде.
    Сейчас вижу 2 решения (писал выше):
    1. вынести датчик из пульта управления и расположить его в камере
    2. установить в камере обычный термостат и разрывать им кабель подключения пульта к котлу.
    Возможно кто-то предложит вариант лучше...
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @NikolayVeski, у Вас теплотрасса от котла до обсуждаемого помещения позволяет выполнить ее модернизацию? Т. е. врезку насосно-смесительного узла (узла регулирования Тподачи) - наподобие того, что используется для регулирования подачи на калориферы вентустановок или теплых полов. Который будет управляться по датчику Т в этом помещении.
  3. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @NikolayVeski, соглашусь с @DiJo, мне кажется, что это самый лучший вариант – отдельный насосно-смесительный узел для камеры.
    Если хотите заморочиться с выносом и перепайкой датчика температуры пульта управления, то тут на свой страх и риск. Характеристик датчика от производителя у меня нет, но по замерам там стоит датчик 5 кОм. Можно попробовать родной датчик пульта управления перенести, удлинив провода или заменить его новым, но учитывайте погрешность. У вас со старого пульта ещё датчик остался, там скорее всего датчик сам исправен.
    "Таблица" необходимого NTC-датчика. Напоминаю, что это мои мысли, мои скакуны, а не информация от производителя!
    08 °C – 7 759 Ом
    09 °C – 7 438 Ом
    10 °C – 7 131 Ом
    11 °C – 6 839 Ом
    12 °C – 6 560 Ом
    13 °C – 6 294 Ом
    14 °C – 6 041 Ом
    15 °C – 5 799 Ом
    20 °C – 4 745 Ом
    25 °C – 3 906 Ом
    30 °C – 3 232 Ом
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Я же понял что котел и дом должен греть и сыроварню? если так то отключать тепло подачу при достижении 11 очень просто, можно и обычный термостат без электричества в линию подачи, греть же мне видится более удобно Ик теплый пол, самый мягкий и равномерный вариант, да и дешевле
    про электричество если персонально отключают это на основании каких пунктов договора обслуживания?
    далее только улучшать теплоизоляцию дальше, пир панели до состояния полного термоса и твердотопливный котел, ветрогенератор для дизеля и насоса на 200вт
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А что мешает просто отпаять термодатчик и ввести его на проводе, думаю до 10 метров потянет, будет отклонение конечно изза сопротивления кабеля, но оно колебруется же
    вы могли бы сфотографировать плату контролёра с обоих сторон крупно? чтобы различимо было и чип и прочее
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Не знаете тут на форуме никто еще не дошел до того чтобы цифровым потенциометром имитировать сопротивление через микроконтролер типа esp+wifi? (например потенциометр AD5171 до 10кОМ как раз и шаг около 150 Ом почти подходит судя по таблице выше) - решение достаточно примитивное
  8. NikolayVeski
    NikolayVeski
    NikolayVeski
    Тверь
    Благодарю.
    Как мне кажется наиболее простым и дешевым вариантом "для начала" будет выпаять датчик из пульта и перенести его "за стенку" (т.е. длина кабеля от пульта до датчика будет менее 0.5м).
    Пока склоняюсь к этому решению.
    Вот только пальцы толстые и мозолистые: для сосков млекопитающих подходит, а вот паяльник с пинцетом не смогу удержать), но это уже "детали"...)
  9. maximusnero
    maximusnero
    maximusnero
    Извините, если не совсем в тему. сейчас в продаже появился пульт с вайфай NCTR-100WR ,наши продованы толком ответить не могут или не хотят, на корейском сайте тоже нет нужной информации ("звоните для консультации "- к сожалению корейским не владею) кстати у них три пульта с вайфай, не у кого нет опыта подключения к турбо 13-17 ,либо турбо хайфин 13-17 (на дизеле) ? погуглил немного, многие пульты старых (предыдущих) серий взаимозаменяемы, а вдруг чудо .
  10. maximusnero
    maximusnero
    maximusnero
    Уж очень не хочется колхозить со сторонними вещами для удалённого запуска
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    У них на сайте нет разве инструкции с таблицей совместимых котлов?
    Напишите им в поддержку с Gmail на английском
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Чуда не будет!
    Да, CTR5000, CTR5700, CTR5900 были "универсальными" и стыковались без проблем и с "дизельными" и с "газовыми" мозгами (блоками/платами управления) котлов.
    Начиная с Hi-Fin пошло разделение и комнатных термостатов на "дизельные" и "газовые", которые стыкуются только с соответствующими блоками/платами (в инете, кстати, об этом есть темы на форумах по ремонту).
    NCTR-100WR, как и NCTR-100R, NCTR-60R - "газовые" термостаты.
    "Дизельный" - NCTR-50R
    И они ("газовые" и "дизельные") несовместимы.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Цип под экраном (
  14. Elena191
    Elena191
    Elena191
    у нас пеллетный и тоже стоит CTR5700
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, ставились они и на пеллетные котлы.
