Kiturami Turbo 17R, CTR-5000 - стороннее управление по расписанию
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем PLEXER, 18.03.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это я понимаю, что для дистанционного управления!
    Я спрашиваю - с какой целью это дистанционное управление нужно?!?!
  2. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Комсомольск-на-Амуре
    Загородный дом с непостоянным проживанием.
    Электрокотел + китурами.
    похолодало - дистанционно запусти китурами. не надо - отключил.
  3. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Похолодало где? В доме или на улице?
    Если в доме, то почему? Эл. котел не справляется? Так задайте на пульте Китурами температуру помещения на 1 град ниже, чем та, которую обеспечивает эл. котел. Китурами подхватит автоматически, догонит температуру в помещении до нужной и выключится. Я так сейчас отапливаюсь (Китурами "на подхвате" у основной системы).
  5. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Китурами в отдельно стоящей котельной. и тащить пульт в дом не вариант. управленеи в ручном режиме (вкл-выкл) по максимальнйо температуре воды с контролем температуры воды. вот что охота.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И у меня - в отдельно стоящей. В чем проблема-то - протащить кабель до дома?
  7. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Я правильно понимаю, что если разорвать термопару пульт думает, что температура = 0 и греет до той температуры теплоносителя, которая установлена крутилкой "температура воды"
    И наоборот: если термопару закоротить, то пульт думает, что температура 100500 град. и запускаться не будет?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В теории - да. Но, лучше не закорачивать/разрывать, а "подкидывать мозгам" пару сопротивлений, подобранных по величине, в соответствии с нужной температурой.
  9. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    А марку термопары не знаете?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Там не термопара, а термистор.
    Таблица сопротивлений - в сервис-мануале.
  11. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    не совсем.
    если термопара закорочена, пульт видит реальную температуру пульта (температуру в помещении) и работает по ней в штатном режиме.
    Подкидывать сопротивления в разрыв нафиг не нужно, эту задачу решает внешний термостат, который рвет контакт термопары.
    Не надо изобретать велосипед, его уже изобрели.
  12. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Неее вы неправильно поняли. вопрос.
    Разорвал термопару, это когда одну ножку с помощью реле отключил от платы. Сопротивление на входе чипа пульта = десконечность и он это видит как 0 градусов и включает котел.
    Закоротить - это когда пульт работает в шататном режиме, т. е. термопара не отключена, но ее ножки закорочены между собой другим, вторым реле. тогда пульт должен видеть максимальную температуру, которую может видеть и это равносильно сигналу "стоп".
    Короче я эт овсе срасщиваю с ардуино. проект готов на 50%. будет вэбинтерфейс с подключением по сети Ethernet. режим работы: вкл выкл "по пульту". по встроенному регулятору температуры теплоносителя, по температуре воздуха, по времени. Контроль уровня ДТ в баке. Все режимы работы можно выбирать как угодно.
    Все с доступом через интерент, локальную сеть. + дполнительно аппаратные кнопки выбора режима на блоке.
  13. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    П осервис мануалу есть большой вопрос. Там на 1град. указано сопротивление 9 ом. Т. е. при разрыве пульт должен останавливаться, ан е запускаться. Может быть это датчик тепературы воды?
  14. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Да, так и есть. прочитал внимательно мануал. там про устройство пульта - н ислова. таблица относится к датчику температуры воды.
  15. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Вы ошиблись
