Kiturami Turbo 17R, CTR-5000 - стороннее управление по расписанию
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем PLEXER, 18.03.16.
  1. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Я заказл комплект Poer PCT10 на али, придёт, протестирую. Кстати продавец сделал хорошую скидку
  2. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Комсомольск-на-Амуре
    В общем такая же проблема - надо дистанционно управлять китурами.
    перечитал все варианты.
    Для себя все свел к следующим вариантам:
    1) разрыв одного провода на пульт в результате чего китурами начинает работать на максимальном режиме грея теплоноситель до 85 град.
    Минусы: не у всех он запускается после разрыва, надо передергивать питание.
    2) разрыв термопары.
    минусы - котел должен быть включен на минимальную температуру (10 град) на пульте. разрывом он включается на температуру по внешнему термостату.
    Т. е. котел всегда во включенном состоянии. и при температуре +5 он включится хочешь ты этого или нет.
    котел должен быть предварительно включен круглой кнопкой включения на пульте. Если предположим свет выключили, то котел уже не запустишь дистанционно, пока не приедешь и не включишь на пульте его. если это я правильно понял.
    Мое предложение: пульт перевести в режим работы по температуре теплоносителя, выставить кому сколько надо. к контактам кнопки запуска ("пуск") подпаять два проводка. кнопка в любом случае работает на замыкание. к светодиоду индикации работы котла подпаять один выходной провод для контроля.
    температуру теплоносителя брать от другого (своего) датчика прикрепленного к трубе подачи.
    Все это завести на микроконтролер (ардуину) или тп, который подключается к домашнему роутеру. На контроллере выэбинтерфейс, на котором кнопка вкл/выкл - формирует сигнал длительностью примерно 500мс для включения реле, которое замыкает контакты кнопки пуск на пульте. сигнал со свтетодиода заходит на вход ардуино и дает информацию - котел работает или нет.
    Т. е. на выэбинтерфейсе кнопка вкл/выкл, подсвечиваемая зеленым если котел работает и показания темпратуры воды котла.
    Это самый "родной" способ управления котлом, без всяких стрессов ему.
    Единственное, не получится сделать управление мощностью.
    Для этого конечно надо "вскрывать" протокол обмена между котлом и пультом.
    Есть аналогичный адаптер для навьена, но никто еще не отписался - опходит ли он для китурами.
  3. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    это сделано, чтобы не замерз теплоноситель в системе. Если котел включен в розетку, при Т, близкой к +5, он будет ненадолго включаться, чтобы предотвратить замерзание воды в нем.
    неправильно поняли. при разрыве термопары, после отключения и включения света света все продолжает работать - котел возвращается в тот же режим, в котором он был до отключения света
  4. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Я свой котел еще не запустил. На работе котел 100кВт. там включенеи происходит кпокой питания, т. е. нет кнопки "Пуск". как на наших маленьких китурами? включаешь в розетку и он сам включается?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Включается на том режиме, на котором работал до снятия питания.
    И еще, даже после выключения котла кнопкой "Пуск", котел остается работать в режиме "Антизаморозка".
  6. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Т. е. кнопки вкл-выкл на котле нет? подал питание - он пытается включится, если температурный регулятор настроен на соответствующую температуру. Те. нет такого режима, когда котел включен в сеть и не запустится ни при каком режиме?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Прочитайте инструкцию к котлу (в часности, - раздел, посвященный пульту/комнатному термостату). Там все расписано и про кнопку, и про режимы работы котла, при включении кнопкой, и после выключения кнопкой.
  8. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Ребята, объясните логику работу пульта 5000 (тот, котрый с крутилками). У меня котел еще н подключен. На работе пытался потыкать, но так и не понятно.
    В инструкции написано, что кнопка старт (красная) отключает - включает котел. на деле она ничего не делает. Если горил зеленая лампочка пристутсвие, то котел тупо управляется температурой воздуха в помещении. т. е. крутанул крутилку на максимум- котел работает. крутанул на минимум - не работает.
    при этом если котел работает и нажать красную кнопку, то он не выключается. если он не работает и нажать красную кнопку, то он не включается.
    Можно как-т осделать, чтобы котел был подключен к сети и ни при каких обстоятельствах не пускался.
    а пускался по нажатию кнопки (пусть даже на родном пульте) и отключался тоже по нажатию кнопки?
    Есть режим на этом пульте, при котором поддерживается температура теплоносителя в системе и при этом крутилка воздуха не берется в расчет? а пуск-стоп по кнопке?
  9. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    У меня вообще идея простая - берем пульт. к каждой кнопке управления подпаиваем сухой контакт блока реле. берем с каждого светодиода сигнальный провод. В теории можно взять и сегментного дисплея шлейф. и заводим эт овсе на ардуино. к ардуине - интернет шилд. пишем код с вэбстраничкой. на вэбстраничке рисуем этот пуль с кнопками и светодиодами. ардуина обрабатывает состояние светодиодов и передает нажатия кнопок на вэбстраничке на реле, подключенные к пульту.
    Т. е. получаем прокладку между пультом и человеком функционирующую по сети.
    Эту прокладку можно воткнуть в роутер и рулить котлом через интернет.
    имея возможность управления всеми функциями котла. единственное - как состыковать потенциометры пульта и ардуины - вопрос.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Читайте внимательно инструкцию!
    Кнопка "Пуск" служит не для полного выключения котла! А для перевода его из "дежурного" режима в нормальный, рабочий и обратно. Котел можно полностью выключить только прекратив подачу питания (вытащив вилку из розетки или выключив автомат питания) на него.
    В "дежурном" режиме котел работает для предотвращения замерзания теплоносителя (читайте про режим "Антизаморозка" в инструкции).
    Ну а режим "По Т теплоносителя" легко задать. На пульте задаете температуру в помещении, которую заведомо не реально достичь (например, +35), а Т теплоносителя задаете ту, которая Вам нужна. Все!
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А нафига это все нужно? С какой целью?
  12. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Дистанционное управление котлом
  13. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    В интернете смотрел ролики вроде пульт w5900 можно запрограммировать на работу по теплоносителю или воздуху.
  14. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Насчет розетки: специально обратил внимание: когда котел выключается штатным методом, т. е. достиг температуры, то он после прекращения горения секунд 30 продувается. т. е. пламя не горит, а нагнетатель работает.
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Можно через цифровой потенциометр.
    https://www.analog.com/en/parametricsearch/10982#/
    Так напишите. Мы посмотрим. ;)
    :super:
    https://xn--b1afnvg1e.xn--80asehdb/komnatnyj-termostat-kiturami-co-smart-sistemoj-iot.html
