Kiturami Turbo 17R, CTR-5000 - стороннее управление по расписанию
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем PLEXER, 18.03.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так в котле - теплообменник контура ГВС находится в теплоносителе, заполняющем теплообменник отопления. Датчик температуры - один, и он контролирует/регулирует температуру теплоносителя в теплообменнике отопления. Значит, задавая Т ГВС, мы просто задаем температуру теплоносителя в теплообменнике отопления. Трубы контура ГВС могут быть не подключены. А вот насос СО, при режиме ГВС не включится, если он запитан от разьема котла.
  2. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Никак не въеду что имеется ввиду, режим ГВС на пульте нажимать все время, или один раз настройку задать, выбрав накопительный тип ? А 2 насоса у меня записанв от котла, надо бы чтоб работали :)
  3. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    доподлинно неизвестно, потому что так никто не делает, никому не нужно 80 градусов.
  4. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    а как БКН нагреть до 60 градусов? теплоноситель надо потеплее сделать же, если поставить на 65 градусов, то бойлер до 60 будет греться дольше, чем если 80. Или не так?
  5. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    не знаю, у меня нет бкн.
    вообще не понимаю, как вы хотите греть бкн, дергая термостат (или пульт) котла. при разрыве термопары/пульта он же будет на отопление включаться, врубать насос отопления. если этот котел у вас не только на бойлер, думаю, вам надо другую схему придумывать
  6. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    схема уже есть, реализована через реле, 2 насоса подключены к котлу, в обычном режиме включается насос СО, при запросе от бойлера разрывается термопара и включается насос работающий на бойлер
  7. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Добрый день! Читал, всё было понятно, А когда заказал термостат радиоуправляемый Poer, возник вопрос, какой провод впаивать в разрыв термодатчика пульта Китурами? Поясню, у Poer есть термостат, который по радиоканалу связывается с исполнительным устройством, от которого идёт провод на управление котлом, наверное сухой контакт.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так "наверное" или "точно"? Что в паспорте/инструкции на термостат написано?
  9. glawar
    glawar
    glawar
    Сухой, у товарища он управляет электрокотлом
  10. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    к разрезанной ножке термодатчика припаивать провода от контакта (реле), который (ое) размыкается при запросе на тепло и замыкается при достижении нужной температуры.
    Так понятно, или погуглить выводы вашего Пуэра?
    (погулил, в разрыв припаивать провода на контакты B и С приемника)
  11. glawar
    glawar
    glawar
    Очень понятно! спасибо большое!
  12. glawar
    glawar
    glawar
    Хочу поделится своими размышлениями, по поводу использования термостата на радиоуправлении. Минус вижу один - батарейки, но две пальчиковые батарейки хватает на год. Плюс - термостат можно носить с собой по помещениям и держать нужную температуру там, где нужно. Например на ночь, брать с собой в спальню и поддерживать комфортную температуру. Ну и главный плюс, не нужно прокладывать провода к нему)
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Посылка запроса на включение может быть не постоянной.
    Пример - отключили электричество.
    Модуль приёмника питается от сети. Он выключился. Температура в доме упала. Передатчик на батарейках послал сигнал на включение. Как правило обратной связи не бывает. Передатчик "думает" что приёмник принял сигнал и включил котёл. Передатчик ждёт повышения температуры, чтобы отключить котёл.
    Включили свет. Приёмник включился, а сигнала на включение котла не поступает.
    Проверьте этот момент. В некоторых радиотермостатах нет повторной посылки запроса. В некоторых передатчик посылает новый запрос при падении Т* на каждые 0.5*С ниже уставки. Такой уже сможет включить котёл при восстановлении ЭЭ.
  14. glawar
    glawar
    glawar
    Понял вашу мысль, спасибо, проверю.
    Хотя, если отключили электричество, то и котёл не будет работать пока не восстановят электроснабжение или я не заведу генератор.
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я то как раз о том - запустит ли термостат котёл после восстановления ЭЭ.
    Вот уехали Вы на пару дней. В первый день отключили ЭЭ на три часа. Потом включили. Пока света не было передатчик дал сигнал на включение. Он же на батарейках, ему пофигу есть свет в доме или нет. Он сигнал подал и ждёт пока температура не поднимется.
    А она и не поднимется. Приёмник же после включения не получал команды от передатчика. Температура падает, передатчик ждёт, приёмник котёл не включает...
