Kiturami Turbo 17R, CTR-5000 - стороннее управление по расписанию
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем PLEXER, 18.03.16.
  1. PLEXER
    PLEXER
    PLEXER
    Котлы хорошие, но в них используется запуск только по таймеру, ну типа через n минут включиться на m минут. Часов как таковых не предусмотрено, от этого невозможно настроить запуск по расписанию. В принципе, есть различные реле времени, но с помощью них можно только включить или выключить котел полностью, без возможности одновременно вмешиваться в работу котла. Например, ГВС включить, прервав работу режима отопления. Сейчас наступает межсезонье, и ночной цикличный запуск котла не столь необходим, даже наоборот, хорошо прогретый дом и так теплый. И эксперименты с циклами, например - через 2 часа по 50 минут - ни к чему ни приведут. В 0:00, 2:00, 4:00 часа ночи будет жарко, а в 6 уже поздно, самый минус наступает. Интересует именно врезка в эл. цепь котла, чтобы включить его конкретно в 5 утра и к моменту подъема уже было достаточно тепло, когда это уже наиболее актуально.
  2. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
  3. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
  4. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Доброго времени суток
    Наконец реализовал схему дистанционного управлением котлом КИТУРАМИ 13R
    Кому интересно
    Понадобилось:
    второй выносной пульт 3800р.
    Реле RXM2AB2P7 промежуточное 230В 12А 2 перекл. контакта со светодиодом (Schneider Electric) - 1.00 шт: 488.08 руб
    Розетка RXZE2M114 для реле RXM4 (Schneider Electric) - 1.00 шт: 217.66 руб (колодка под реле)
    iBoot G2 халява (можно использовать WI-FI или GSM розетку) для управления реле
    1 час работы и все работает!
    Реле с колодкой крепится на DIN рейку. Все получилось очень красиво.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Mahle, т. е. обычная схема переключения пультов, на которых выставлены разные режимы по температуре?
  6. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Котел не "уходит в ошибку" (ошибка не высвечивается на пульте) при переключении? Кратковременный "обрыв связи", при переключении, ведь есть.
  8. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Не, все пучком, два дня тестов полет нормальный
  9. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Сезон схема отработала нормально.
    IBoot только заменил на WIFI реле sonoff
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А почему не использовали внешний программируемый на неделю термостат. Провода от котла к пульту откручиваются и подключаются к термостату. При замыкании проводов котел включается при размыкании выключается.
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Фотки можно?
  12. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Мне не нужно на неделю. Иногда перерывы в заездах достигают 3 недели. А так дал команду за сутки. Приехал и тепло:)
  13. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Фото чего?
  14. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Добрый день! Я так понял у вас котёл стоит на минимальной температуре (допустим 10гр) на первом пульте пока вас нет, а когда нужно подогреть дистанционно переключаете на другой пульт на котором выставлена допустим температура 24гр? Идея неплохая! Спасибо за наводку!
  15. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Именно так!
