Выбор между Лемаксом и RGA в змен АГВ-80
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем denswer, 18.03.16.
  1. denswer
    denswer
    denswer
    Кстово
    Прошу совета, тем начинался легче не становится хотя хоть ккое то понимаени начинает появлятся.
    Сейчс стоит АГВ-80 с тепловой мощностью на писаной на табличке 6980 Вт площадь дома 65 м СО с естественной циркуляцией, открытая, и вобщем то его хватает, ну в самые холода работет долго прежде чем выключится ну и жрет как не в себя.
    Хочу поменять на что то бюджетное и наверное еще на обратку поставить насос, что б можно и естестенуую циркуляцию использовать и насос когда захочется.
    Присмотрел два варианта пока Лемакс Премиум-10 и RGA АОГВ 11 SIT исп. 6 первый дороже на 3 тысячи но вроде как лучше, так ли это или нет? И достаточно ли будет мне таких котлов для отопления, так как современный автоматика всякие регуляторы и прочее, а АГВ он же тупой как валенок автоматика вся уже на изоленте, выкрутил он и молотит сколько в него влазит, может и больше заявленой можности выдавал или не может такого быть?
  2. Николай73RUS
    Николай73RUS
    Николай73RUS
    Если Ваша площадь 65 кв. м и высота потолков не более 2,7м, то 10кВт котла Вам вполне достаточно.
  3. denswer
    denswer
    denswer
    Кстово
    @Николай73RUS,
    потолки 2.65, будет ли у этого котла запас на будущее? в далекой перспективе (4-5 лет) есть задумка сделать пристрой на 18-20 м И из этих двух котлов что будет надежнее если к таким котлам это слово вообще применимо?
  4. Николай73RUS
    Николай73RUS
    Николай73RUS
    Запаса хватит, берите с автоматикой Sit, рассмотрите котел Siberia.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Во первых-начните с дымохода. У АГВ-80 там труба 100мм. У перечисленных выход больше-первый же газовик перекроет газ.
  6. denswer
    denswer
    denswer
    Кстово
    @Petrovich 32, у Лемакса тоже 100, вот у Ростовского да 115, но в моем случае это не имеет значения, так как труба от котла уходит в кирпичную стену, а там квдратный дымоход с площадью позволяющей вставить до 130 мм включительно, ну само собой расширив вход под трубу.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вам решать. но прислушайтесь к
  8. denswer
    denswer
    denswer
    Кстово
    @Petrovich 32, чем Сиберия будет лучше? просто незнаком со всеми этими моделями но 11 Себерия выходит на 7 тысяч дороже АОГВ и на 4 дороже чем Лемакс, все три с ситовской автоматикой. Расход и КПД тоже на одном уровне ну плюс минус копейки. Переплачивать не хочется, но если Себерия обективно лучше то причина переплаты будет понятна так как котел все таки ставится с надеждой на то что проработает лет хотя бы 10.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Божик откликнись за Лемакс...
    Я не рекламирую ничего-посмотрите то, это и вот то-и принимайте решение...
  10. denswer
    denswer
    denswer
    Кстово
    не в ней этой самой рекламе дело)
    я не профи в котлах и смотрю на них по тем характеристикам что заявляет производитель и по отзывам, в том числе и на этом форуме. По Сиберии упоминаний и отзывов меньше по Лемаксу больше, а так и там и там есть и проблемы и хвалебные.
    Прозвонил несколько компаний и монтажников, сколько людей столько мнений. Называл три котла что в теме, Сиберию никто не ругал, часть сказала что лемакс нехуже и вообще ставили и работает жалоб нет, часть отговаривала, почти все сказали что АОГВ мол надежный ломатся нечему пашет и пашет но не самый экономный.
    Вобщем ясности не прибавилось, смену задумал так как старый без автоматики запчастей нет, газ кушает сейчас 16 куб в сутки, на улице 0 - до - 5 в доме 23, мне кажется это много ну безопасности нет никакой он даже газ не отключает сейчас автоматом.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Запомните-нет экономных котлов, есть хорошо утепленные дома. Это маркетинговый ход. Что касаемо выбора...Почти на равных можно сказать Лемакс и Сиберия. Там есть отличия в материалах. РГА имеет другую горелку, немного шумную, а так по характеристикам они почти одинаковы. Что касается срока службы все зависит от хозяина и системы.
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Если уже говорить о замене вашего АОГВ 80, тогда вам нужно выбирать из АОГВ. У лемакса это Газовик 11, 6. Если подберёте котёл, тогда горгаз может заставить вносить изменения в документацию на газ. Лемаксовский газовик отличается от RGA горелкой от полидоро, автоматика у этих АОГВ ситовская.
  13. denswer
    denswer
    denswer
    Кстово
    По весу Сиберия аж на 20 кг больше весит, есть надежда на более надежный бак или не показатель совершенно?
    По автоматике, у обоих есть SIT630 у Лемакса еше 710 и 820нова которую они как очень продвинутую двигают. Есть ли какие то реальные преимущества у этой автоматике или не стоит заморачиватся и брать с той какая в магазине будет?
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не знаю не сравнивал вес...
    Если возьмете с автоматикой Нова 820 будет возможность ставить комнатный датчик температуры...
    А так Евросит 630 надежная автоматика...
  15. Николай73RUS
    Николай73RUS
    Николай73RUS
    Сиберия в обслуживании будет удобней, чистить их проще, в остальном автоматика одинаковая, ломаться нечему, отличаются только горелками, как выше писали.
